  4. Raspberry Image Hostname ändern zerstört Installation?
73 Beiträge 21 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    #41
    @mhund:
    Wie bei anderen auch …, die dieses Image verwendet haben `
    Da lag es an dem Problem, dass das apt update && apt upgrade etwas zerschossen hat.
    Hattest du das auch ausgeführt?
    Rainer
      mhund
      #42
      @Homoran:
      @mhund:
      Rainer `
      Ich habe den Ablauf mehrere Male durchprobiert und auch das häufig apt update / upgrade durchgeführt. Aber ich bin nicht mehr sicher, ob ich es tatsächlich immer gemacht hatte. Meinst Du, dass der Fehler gar nicht im image selbst sein muss, sondern in diesem Folgeschritt?
      • F Offline
        Farmer-cb
        #43
        Hab das selbe Problem, komischerweise ging es bei 2 iobroker installationen (fertiges Image vom 14.04) und jetzt bei dieser install genau die beschriebenen Probleme.
        schon ausprobiert:
        erstes Mal hochfahren, 3 Satz des raspi-config iobroker host this ausgeführt (alter host wird genutz)
        neustart -> nix geht mehr
        erstes Mal hochfahren, apt-get Update apt-get upgrade dann 3 Satz des raspi-config iobroker host this ausgeführt (alter host wird genutz)
        gibt es sonst keine möglichkeit mehr ausser die der reinstallation des iobroker-js
        smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
          antragon
          #44
          ich gehe auch davon aus, dass es sich hierbei um ein generelles Problem mit dem Image handelt. Bei mir tritt das gleiche Problem beim Welchseln des Hostnames auf und ich habe noch keinen Weg gefunden es wieder geradezubiegen.
          Ich habe mittlerweile in meheren Neuinstallationen alle sonstigen Fehlerquellen ausschließen können. Das System läuft ganz normal und das Webinterface ist erreichbar BEVOR ich über raspi-config den Hostname ändere.
          Wenn ich dann das System neu starte ist das Webinterface nicht mehr erreichbar.
          Dann stoppe ich iobroker und führe die bekannte Zeile aus:
          pi@io:/opt/iobroker/log $ sudo iobroker host this
          No instances found for host "this".
          Irgend etwas scheint hier verbuggt zu sein.
          Im Log kann ich übrigens sehen, dass iobroker sich alle paar sekunden neu startet und dann mit einem Error abbricht:
          2018-10-29 00:23:21.856  - info: iobroker _restart
          2018-10-29 00:23:22.561  - info: iobroker Starting node restart.js
          2018-10-29 00:23:22.593  - info: iobroker exit 0
          2018-10-29 00:23:22.973  - info: host.io received SIGTERM
          2018-10-29 00:23:24.365  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-10-29 00:23:24.453  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
          2018-10-29 00:23:24.481  - info: admin.0 requesting all states
          2018-10-29 00:23:24.484  - info: admin.0 requesting all objects
          2018-10-29 00:23:24.486  - info: admin.0 Request actual repository...
          2018-10-29 00:23:25.047  - info: admin.0 received all states
          2018-10-29 00:23:26.461  - info: admin.0 received all objects
          2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2018-10-29 00:23:26.603  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2018-10-29 00:23:26.659  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2018-10-29 00:23:27.983  - info: host.io received SIGTERM
          2018-10-29 00:23:28.515  - info: admin.0 Repository received successfully.
          2018-10-29 00:23:32.045  - info: host.io force terminating
          2018-10-29 00:23:32.046  - info: Adapter admin still running
          2018-10-29 00:23:39.589  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
          2018-10-29 00:23:39.596  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2018-10-29 00:23:39.597  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
          2018-10-29 00:23:39.602  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
          2018-10-29 00:23:39.934  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
          2018-10-29 00:23:39.955  - info: host.io InMemoryDB connected
          2018-10-29 00:23:39.974  - info: host.io 13 instances found
          2018-10-29 00:23:39.994  - info: host.io starting 7 instances
          2018-10-29 00:23:40.045  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19735
          2018-10-29 00:23:40.066  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-10-29 00:23:40.074  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2018-10-29 00:23:40.078  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:863:9)
              at runCallback (timers.js:798:20)
              at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
          2018-10-29 00:23:40.086  - info: iobroker _restart
          2018-10-29 00:23:40.776  - info: iobroker Starting node restart.js
          2018-10-29 00:23:40.811  - info: iobroker exit 0
          2018-10-29 00:23:41.185  - info: host.io received SIGTERM
          2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
          2018-10-29 00:23:42.635  - info: host.io All instances are stopped.
          2018-10-29 00:23:42.860  - info: host.io terminated
          2018-10-29 00:23:47.856  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
          2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2018-10-29 00:23:47.866  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
          2018-10-29 00:23:47.872  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
          2018-10-29 00:23:48.217  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
          2018-10-29 00:23:48.239  - info: host.io InMemoryDB connected
          2018-10-29 00:23:48.257  - info: host.io 13 instances found
          2018-10-29 00:23:48.277  - info: host.io starting 7 instances
          2018-10-29 00:23:48.327  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 19827
          2018-10-29 00:23:48.348  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2018-10-29 00:23:48.356  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
          2018-10-29 00:23:48.360  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
          Hat noch irgend jemand neue Vorschläge zur Lösung des Problems?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #45
            Moin,
            habt ihr mal die anderen Varianten ausprobiert?
            Infos dazu gibt es in der Commandline-Referenz (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands#iobroker-host
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              antragon
              #46
              mit dem host set Befehl wurden einige Dinge umbenannt:
              pi@io:/opt/iobroker $ sudo iobroker host set io
              Rename state "system.host.io.mem".
              Rename state "system.host.io.memHeapUsed".
              Rename state "system.host.io.memHeapTotal".
              Rename state "system.host.io.memRss".
              Rename state "system.host.io.uptime".
              Rename state "system.host.io.load".
              Rename state "system.host.io.alive".
              Rename state "system.host.io.freemem".
              Rename state "system.host.io.inputCount".
              Rename state "system.host.io.outputCount".
              Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "io" to "io".
              Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "io" to "io".
              …wenn ich es richtig lese scheint der alte Befehl mit "this" wohl schon trotz Fehlermeldung eine Umbenennung durchgeführt zu haben (da Umbenennung von io zu io).
              Iobroker startet jedoch immernoch andauernd neu und kann nicht per Webinterface erreicht werden. Kennt jemand die Fehlermeldung die hier für den Neustart sorgt?
              2018-10-29 07:43:24.687  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2018-10-29 07:43:24.690  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              2018-10-29 07:43:24.698  - info: iobroker _restart
              2018-10-29 07:43:25.383  - info: iobroker Starting node restart.js
              2018-10-29 07:43:25.419  - info: iobroker exit 0
              2018-10-29 07:43:25.795  - info: host.io received SIGTERM
              2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2018-10-29 07:43:27.224  - info: host.io All instances are stopped.
              2018-10-29 07:43:27.459  - info: host.io terminated
              2018-10-29 07:43:32.414  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
              2018-10-29 07:43:32.421  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2018-10-29 07:43:32.422  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
              2018-10-29 07:43:32.427  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
              2018-10-29 07:43:32.761  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
              2018-10-29 07:43:32.783  - info: host.io InMemoryDB connected
              2018-10-29 07:43:32.801  - info: host.io 13 instances found
              2018-10-29 07:43:32.821  - info: host.io starting 7 instances
              2018-10-29 07:43:32.871  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 20897
              2018-10-29 07:43:32.894  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-10-29 07:43:32.902  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
              2018-10-29 07:43:32.905  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
              2018-10-29 07:43:32.913  - info: iobroker _restart
              2018-10-29 07:43:33.608  - info: iobroker Starting node restart.js
              2018-10-29 07:43:33.638  - info: iobroker exit 0
              2018-10-29 07:43:34.020  - info: host.io received SIGTERM
              2018-10-29 07:43:35.406  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-10-29 07:43:35.505  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
              2018-10-29 07:43:35.534  - info: admin.0 requesting all states
              2018-10-29 07:43:35.537  - info: admin.0 requesting all objects
              2018-10-29 07:43:35.539  - info: admin.0 Request actual repository...
              2018-10-29 07:43:36.137  - info: admin.0 received all states
              2018-10-29 07:43:37.625  - info: admin.0 received all objects
              2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2018-10-29 07:43:37.766  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2018-10-29 07:43:38.045  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2018-10-29 07:43:39.159  - info: admin.0 Repository received successfully.
              2018-10-29 07:43:39.480  - info: host.io received SIGTERM
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #47
                @antragon:
                Steht doch im Log - der Admin läuft doppelt.
                Host mal rebootet?
                Gruß,
                Eric
                  antragon
                  #48
                  Ich habe jetzt alle Instanzen per konsole gestoppt (was gar nicht so einfach war, da sich die prozess-id durch die restarts alle paar sekunden geändert hat). Ein Reboot hatte nicht geholfen.
                  Jetzt scheine ich aber wieder in einer Schleife zu stecken, nachdem ich den iobroker wieder gestartet habe:
                  2018-10-29 12:22:53.406  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                  2018-10-29 12:22:53.414  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2018-10-29 12:22:53.415  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                  2018-10-29 12:22:53.420  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                  2018-10-29 12:22:53.751  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                  2018-10-29 12:22:53.773  - info: host.io InMemoryDB connected
                  2018-10-29 12:22:53.792  - info: host.io 13 instances found
                  2018-10-29 12:22:53.811  - info: host.io starting 7 instances
                  2018-10-29 12:22:53.861  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4232
                  2018-10-29 12:22:53.881  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2018-10-29 12:22:53.893  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                  2018-10-29 12:22:53.899  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2018-10-29 12:22:53.902  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0
                  2018-10-29 12:22:53.903  - info: host.io stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 4232
                  2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0
                  2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.904  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                  2018-10-29 12:22:53.904  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                  2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.web.0
                  2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.web.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.905  - info: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0
                  2018-10-29 12:22:53.905  - warn: host.io stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0
                  2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.vis.0
                  2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.history.0
                  2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.history.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.906  - info: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0
                  2018-10-29 12:22:53.906  - warn: host.io stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                  2018-10-29 12:22:53.907  - info: host.io stopInstance system.adapter.mobile.0
                  2018-10-29 12:22:53.913  - info: iobroker _restart
                  2018-10-29 12:22:53.960  - warn: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                  2018-10-29 12:22:53.960  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                  2018-10-29 12:22:53.961  - info: host.io All instances are stopped.
                  2018-10-29 12:22:54.345  - info: host.io terminated
                  2018-10-29 12:22:54.602  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2018-10-29 12:22:54.628  - info: iobroker exit 0
                  2018-10-29 12:22:54.993  - info: host.io received SIGTERM
                  2018-10-29 12:23:01.568  - info: host.io iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                  2018-10-29 12:23:01.576  - info: host.io Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2018-10-29 12:23:01.577  - info: host.io hostname: io, node: v8.11.1
                  2018-10-29 12:23:01.581  - info: host.io ip addresses: 192.168.178.77 fe80::5912:4c5a:683e:21b4
                  2018-10-29 12:23:01.908  - info: host.io  inMem-objects listening on port 9001
                  2018-10-29 12:23:01.929  - info: host.io InMemoryDB connected
                  2018-10-29 12:23:01.948  - info: host.io 13 instances found
                  2018-10-29 12:23:01.967  - info: host.io starting 7 instances
                  2018-10-29 12:23:02.016  - info: host.io instance system.adapter.admin.0 started with pid 4313
                  2018-10-29 12:23:02.038  - info: host.io States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2018-10-29 12:23:02.045  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                  2018-10-29 12:23:02.049  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                  2018-10-29 12:23:02.057  - info: iobroker _restart
                  2018-10-29 12:23:02.740  - info: iobroker Starting node restart.js
                  2018-10-29 12:23:02.774  - info: iobroker exit 0
                  2018-10-29 12:23:03.144  - info: host.io received SIGTERM
                  2018-10-29 12:23:04.579  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2018-10-29 12:23:04.699  - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.11.1
                  2018-10-29 12:23:04.730  - info: admin.0 requesting all states
                  2018-10-29 12:23:04.733  - info: admin.0 requesting all objects
                  2018-10-29 12:23:04.735  - info: admin.0 Request actual repository...
                  2018-10-29 12:23:05.288  - info: admin.0 received all states
                  2018-10-29 12:23:06.789  - info: admin.0 received all objects
                  2018-10-29 12:23:06.931  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                  2018-10-29 12:23:06.932  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                  2018-10-29 12:23:07.306  - info: host.io Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2018-10-29 12:23:08.158  - info: host.io received SIGTERM
                  2018-10-29 12:23:08.772  - info: admin.0 Repository received successfully.
                  2018-10-29 12:23:12.226  - info: host.io force terminating
                  2018-10-29 12:23:12.227  - info: Adapter admin still running
                  An dem System sind bisher keine eigenen Modifikationen vorgenommen worden, es muss also mit den Grundeinstellungen des Images zusammenhängen, dass mehrere Instanzen laufen oder was auch immer die Fehler verursacht. Aufgetreten ist das ganze wie zuvor gesagt nach dem Ändern des Hostname.
                    Arnulf
                    #49
                    leider wurde das Problem wohl nicht endgültig gelöst
                    Auch ich habe heute versucht, einen zweiten Raspi ins Netz zu nehmen und wollte ihm einen anderen Namen geben.
                    Dabei treten auch bei mir genau die oben beschriebenen Probleme auf.
                    Was ich jetzt festgestellt habe ist, dass in den Dateien
                    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                    immer noch die alten Hostnamen drin stehen.
                    Und weil die Dateien trotz stoppen des iobroker-Prozesses irgendwie immer noch in Benutzung sind, kann man sie auch nicht manuell korrigieren.
                    Ohne einen veränderten Hostnamen wird das aber wohl nix mit Multihost, oder?
                      Arnulf
                      #50
                      Ich versuche jetzt einen Workaround: Ich nehme ein anderes Image. Das hat jetzt den Namen "All-In-One_Raspi". und dann habe ich einen zweiten Namen ohne dass ich ihn ändern muss.
                      Jetzt muss ich halt die Adapter anpassen
                      • C Offline
                        cmorlok
                        #51
                        Ich habe heute auch versucht, iobroker mit dem Image zu installieren, und habe dabei versucht, mich exakt an diese Anleitung zu halten: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8070&lang=de. Um auszuschliessen, dass ich irgend einen Blödsinn gemacht habe, und für den Fall, dass jemand das Problem reproduzieren möchte, habe ich das gerade nochmal mit einer frischen Installation gemacht. Hier die exakten Schritte, die ich ausgeführt habe:
                        # flashed with etcher
                        # first boot
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo raspi-config
                        # 2 Network options
                        # N1 Hostname
                        # changed hostname to iobroker
                        # no reboot
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ cat /etc/hostname
                        iobroker
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker host this
                        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker stop
                        Stopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.mem".
                        Rename host "system.host.ioBroker-RasPi" to system.host.ioBroker-RasPi
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapUsed".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memHeapTotal".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.memRss".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.uptime".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.load".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.alive".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.freemem".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.inputCount".
                        Rename state "system.host.ioBroker-RasPi.outputCount".
                        Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.discovery.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.hm-rpc.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.hm-rega.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.flot.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.rpi2.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.socketio.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.cloud.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.history.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        Instance host changed for "system.adapter.mobile.0" from "ioBroker-RasPi" to "ioBroker-RasPi".
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo reboot
                        pi@iobroker:~ $ sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        pi@iobroker:~ $ sudo iobroker host this
                        pi@iobroker:~ $ tail /opt/iobroker/log/iobroker.2018-12-06.log
                        2018-12-06 15:38:33.626  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                        2018-12-06 15:38:33.634  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2018-12-06 15:38:33.635  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.11.1
                        2018-12-06 15:38:33.640  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.9 fe80::82d8:7d25:8f31:74b3
                        2018-12-06 15:38:33.963  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                        2018-12-06 15:38:33.985  - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                        2018-12-06 15:38:34.004  - info: host.iobroker 13 instances found
                        2018-12-06 15:38:34.011  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                        2018-12-06 15:38:34.030  - info: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-12-06 15:38:34.037  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                        2018-12-06 15:38:34.040  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        2018-12-06 15:38:34.173  - info: iobroker _restart
                        2018-12-06 15:38:34.240  - info: host.iobroker terminated
                        2018-12-06 15:38:34.822  - info: iobroker Starting node restart.js
                        2018-12-06 15:38:34.850  - info: iobroker exit 0
                        2018-12-06 15:38:35.197  - info: host.iobroker received SIGTERM
                        2018-12-06 15:38:41.756  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.0 js-controller starting
                        2018-12-06 15:38:41.764  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2018-12-06 15:38:41.765  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.11.1
                        2018-12-06 15:38:41.770  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.9 fe80::82d8:7d25:8f31:74b3
                        2018-12-06 15:38:42.092  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                        2018-12-06 15:38:42.114  - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                        2018-12-06 15:38:42.132  - info: host.iobroker 13 instances found
                        2018-12-06 15:38:42.139  - warn: host.iobroker does not start any instances on this host
                        2018-12-06 15:38:42.158  - info: host.iobroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-12-06 15:38:42.165  - error: uncaught exception: Cannot convert undefined or null to object
                        2018-12-06 15:38:42.168  - error: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        2018-12-06 15:38:42.300  - info: iobroker _restart
                        2018-12-06 15:38:42.369  - info: host.iobroker terminated
                        2018-12-06 15:38:42.944  - info: iobroker Starting node restart.js
                        2018-12-06 15:38:42.972  - info: iobroker exit 0
                        2018-12-06 15:38:43.322  - info: host.iobroker received SIGTERM
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #52
                          Hast Du nach dem Umbenennen einen reboot gemacht?
                          Es sieht nicht danach aus, da ioBroker den Namen in den gleichen umbenannt hat.
                          Die /etc/hostname ist zwar geändert, zieht aber noch nicht.
                          Gruß,
                          Eric
                          • L Offline
                            lebuenski
                            #53
                            Ein reboot oder ändern per iobroker Befehl ändert nichts.
                            Mit dem fertigen Image darf der Hostname nicht geändert werden, sonst kommt es zu dem Fehler.
                            Hab es mit 2 Pis sowie zwei Downloads und zwei Karten probiert.
                            Sobald der Hostname geändert wird kommt es zum Fehler. Ziemlich ärgerlich.
                              Arnulf
                              #54
                              kann ich exakt so bestätigen.
                              Wenn man einen zweiten Raspi ins Netz hängen möchte, so sollte man entweder ein anderes fertiges Image nehmen und die Adapter anpassen oder komplett selbst installieren.
                                bb61
                                #55
                                ist das eigentlich inzwischen irgendwo als Fehler gemeldet?
                                Wäre schon schön, wenn das Problem abgestellt wäre und ginge. Plane auch diverse "Lastverteilungen" auf mehrere PIs / u.U. auch extern mit perma-VPN Standort (Fritzbox <-> Fritzbox) zu nem familiären Pflegefall. Da braucht es sicher mehrere PIs mit diversen unterschiedlichen Namen.
                                Habe aber noch nie mit GIT usw. gearbeitet im Leben / hier Fehler gemeldet. Das können andere / Gurus(?) sicher sofort.
                                Danke!
                                  #56
                                  Bin gerade dabei ein neues Image zu erstellen.
                                  Werde der Sache dabei auf den Grund gehen (versuchen).
                                  @bb61:
                                  ist das eigentlich inzwischen irgendwo als Fehler gemeldet? `
                                  Was bitte genau?
                                  Damit ich es versuchen kann zu reproduzieren.
                                  Rainer
                                    bb61
                                    #57
                                    na das der HOST-Name am RASpi nicht änderbar ist, stattdessen die Installation zerschiesst. Der ganze Thread handelt doch davon.
                                    Details kann ich selbst aber nicht sagen, haben andere oben aber genug beschrieben ich PLANE nur weitere als meinen 1. Raspi als Multihost einzusetzen, wobei ab 2. dann ja ein anderer Hostname dasein muss.
                                    Gruß bb61
                                      #58
                                      @bb61:
                                      das der HOST-Name am RASpi nicht änderbar ist `
                                      Das kann ich eben nicht nachvollziehen, deswegen brauche ich mehr Infos.
                                      @bb61:
                                      Der ganze Thread handelt doch davon. `
                                      Aber das Problem haben nur einzelne. Bei dem vorletzten Image (oder um welches geht es hier??????) gibt es 20.000 Downloads.
                                      Rainer
                                        bb61
                                        #59
                                        solange die nur einen Raspi im System haben, ist ja alles ok.
                                        Oder sie haben genug Ahnung und "installieren selbst" (wie da steht, was aber so wie ich ds lese, auch nur VOR fertiger Installation = einmalig ändern funktioniert, also keine wirkliche Lösung um HOST-Name bei Änderung von Aufgabe, Standort oder so evtl. anzupassen um Übersicht zu behalten.)
                                        Am Ende des Jahres sehe ich aber lauter Bestätigungen des Fehlers, direkt vor meinem Post von heute
                                          #60
                                          @bb61:
                                          Am Ende des Jahres `
                                          Da haben wir ja noch etwas Zeit ;-)
                                          Am 04.01. gab es ein neues Image. tritt dieses Phänomen da auch noch auf??
