  4. [Frage] Sichtbarkeit über RadioButtons steuern
3 Beiträge 3 Kommentatoren 566 Aufrufe
    Martin1982
    ich würde gerne abhängig von einem ausgewähltem RadioButton einige Elemente ein bzw. ausblenden.
    Aktuell habe ich dafür ein Objekt angelegt und diese ObjektID den RadioButtons zugeordnet. Bei den entsprechenden Elementen habe ich dieses Object dann für die Sichtbarkeit mit entsprechender Prüfung angegeben.
    Dieses funktioniert auch, aber wenn die View jetzt auf zwei Clients gleichzeitig angezeigt wird, wirkt sich das Ändern auf einem Client natürlich auch auf dem anderen Client aus. Gibt es eine Möglichkeit temporäre Objekte pro Session oder so anzulegen oder sollte ich da einen ganz anderen Weg verwenden? (Die RadioButtons (das Object) haben ansonsten keine andere Funktion).
    Martin
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ja du musst mit der Client Id arbeiten…
        pix
        wenn die Clients nicht das gleiche anzeigen sollen, dann kannst du natürlich pro Client auch ein Objekt anlegen.
        Client1_Sichtbarkeit
        Client2_SIchtbarkeit
        Unschön ist dabei natürlich, dass dann auf beiden Clients auch das Schaltobjekt für den jeweils anderen Client angezeigt wird.
        Vielleicht geht da was mit den Instance ID. Die ist ja dazu da, Commands für VIS nur an einen bestimmten Client zu senden.
        Sonst gibt es noch eine Lösung (mit gleichen Nebeneffekt, aber ) ohne extra Objekte. Du brauchst dazu Filter-Auswahlwidgets. Weiterhin schreibst du in die zu schaltenden Widgets ins Filterfeld (rechts, recht weit oben) ein Triggerwort. Und im Schaltwidget kannst du die Filterwörter auch eintragen.
        Pix
