  4. Io broker -> sonoff -> unerklärbare ausfälle
    6.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Matze78
    ich bin gerade ein wenig verzweifelt. Ich verwende bummelig 20 sonoffs im Haus verteilt. WLAN ist über 3 AP´s ausreichend vorhanden. Nun ist es so, dass einige Schalter (möglicherweise auch alle, ich habe es nicht protokolliert) ab und an den Betrieb einstellen. Es hilft dann nur ein Neustart des Schalters.
    So weit so blöd. Jetzt wird es aber richtig interessant. Gerade habe ich einen Schalter der nicht geht, mein Kellerlicht. Wenn ich im Broker den Wert "power" ändere bekomme ich ein bestätigt=false. Der Schalter ist also nicht erreichbar. Nun habe ich mir aus "Info" die IP-Adresse genommen und aufgerufen. Siehe da, webinterface vom Schalter antwortet normal. Toggle über das Webinterface geht tadellos… :shock:
    Das ist mir jetzt zu hoch. Was kann da falsch sein?
    Verwirrte Grüße
    Matze
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      welche Version hast du drauf ?? auf dem sonoff
        Matze78
        Ich habe da folgende Version drauf
        Program Version 5.12.0
        Build Date & Time 2018-02-21T01:57:01
        Core/SDK Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
        Uptime 0T01:09:39
        Flash write Count 414 at F6000
        Boot Count 17
        Restart Reason Software/System restart
        Friendly Name 1 Sonoff
        Nach dem Soft-Restart ist er sofort wieder über den Broker steuerbar…
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          jo hatte ich auch mal..
          in der version 5.12 ist eine Sparmassnahme reingekommen.. die den Sonoff abschaltet..
          probier mal mit der https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified/releases
            Matze78
            Danke! Gibt es da irgendetwas zu beachten? Kann ich die "4MB-DE-firmware-5.12.0m-mod-1.20.13.bin" einfach drauf flashen. Hab das noch nie gemacht…
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              flash zuerst die MINIMAL-firmware-5.12.0m-mod-1.20.13.bin dann die drüber flashen
                Matze78
                Danke, hat ohne Probleme geklappt!
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  sind die Ausfälle immer noch vorhanden ???
