  4. [gelöst] Adapterseite lädt nicht bzw. sehr langsam
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    audioconcept
    Hallo
    ich habe das Problem , das die Adapterseite nicht geladen wird bzw. sehr sehr lange benötigt (mehrere Minuten). Hatte jetzt auch mehrere Browser versucht. Früher ging es sofort. Es steht dann drin "Bearbeite" .
    Ich wollte mal sehen ob es updates gibt.
    Die Log Seite, Host (0.7.13) oder Instanzen lässt sich sofort aufrufen.
    Gibt es da ein Problem?
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      simpixo
      Das Problem habe ich auch ab und an… Lässt sich für mich nicht feststellen woran das liegen könnte. Log sieht auch in Ordnung aus
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Rufe bitte
        iobroker update
        aus.
        Was wird da angezeigt?
          audioconcept
          Hi
          es kommt dann:
          login as: root
          root@dorotka.ddns.net's password:
          Linux raspberrypi 3.18.11-v7+ #781 SMP PREEMPT Tue Apr 21 18:07:59 BST 2015 armv7l
          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
          the exact distribution terms for each program are described in the
          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Mon Oct 12 12:59:32 2015 from p578b27a0.dip0.t-ipconnect.de
          root@raspberrypi:~# iobroker update
          module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module 'node-uuid'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/lib/auth.js:4:12)
              at Module._compile (module.js:456:26)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
              at Module.load (module.js:356:32)
              at Function.Module._load (module.js:312:12)
          root@raspberrypi:~#</anonymous>
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Deine installation ist nicht vollständig:
            bitte aufrufen:
            cd /opt/iobroker
            sudo npm cache clean
            sudo iobroker stop
            sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9
            sudo npm install iobroker.js-controller
            cd node_modules/iobroker.js-controller
            sudo npm update
            cd ../..
            sudo chmod 777 * -R
            sudo iobroker start
              audioconcept
              So weit lief alles gut durch.
              Erst als ich sudo iobroker start eingegeben habe kam diese Meldung.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
              Starting ioBroker controller daemon...
              ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
              throw new Error(msg.error);
              Error: TypeError: object is not a function
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:23:13
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:25:3)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:6:15)
              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
              at handleMessage (child_process.js:318:10)
              at Pipe.channel.onread (child_process.js:345:11)
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
              at Pipe.channel.onread (child_process.js:-bash: root@raspberrypi:/opt/iobroker#: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# Starting ioBroker controller daemon...
              -bash: Starting: Kommando nicht gefunden.
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
              -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# throw new Error(msg.error);
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^ -bash: ^: Kommando nicht gefunden. root@raspberrypi:/opt/iobroker# Error: TypeError: object is not a function -bash: Error:: Kommando nicht gefunden. root@raspberrypi:/opt/iobroker# at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:23:13 -bash: at: Kommando nicht gefunden. root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:25:3) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Module._compile (module.js:456:26)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Module.load (module.js:356:32)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Function.Module._load (module.js:312:12) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Module.require (module.js:364:17)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at require (module.js:380:17) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:6:15)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Module._compile (module.js:456:26) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# at handleMessage (child_process.js:318:10)
              -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' root@raspberrypi:/opt/iobroker# at Pipe.channel.onread (child_process.js: -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
              root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Gruß aus Dortmund
              Michael
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Dann empfehle ich dir das Verzeichnis
                zu löschen und dann noch mal das aufrufen:
                cd /opt/iobroker
                sudo chmod 777 * -R
                Danach ausführen:
                sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                Was kommt?
                  audioconcept
                  Hi
                  ist hier ein Fehler drin?
                  Es kommt – ungültige Option
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                  • W Offline
                    W Offline
                    winny1900
                    Jo bei mir Läd es auch nicht hab iobroker update eingegeben und das lief
                    ! root@raspberrypi:~# iobroker update update done Adapter "zwave" : 0.2.2 Adapter "yr" : 0.1.7 Adapter "wolf" : 0.0.4 Adapter "web" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 Adapter "vis-plumb" : 0.1.5 Adapter "vis-metro" : 0.1.9 , installed 0.1.9 Adapter "vis-lcars" : 0.1.6 Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.0.1 Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.0 Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0 Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1 Adapter "vis-bars" : 0.1.1 Adapter "vis" : 0.7.2 , installed 0.7.2 Adapter "terminal" : 0.1.2 Adapter "sonos" : 0.1.7 , installed 0.1.7 Adapter "rickshaw" : 0.2.2 Adapter "pushover" : 0.1.1 Adapter "pushbullet" : 0.0.11 Adapter "owfs" : 0.0.2 Adapter "onkyo" : 0.1.9 Adapter "socketio" : 1.0.0 Adapter "simple-api" : 1.0.0 Adapter "scenes" : 0.1.3 Adapter "sayit" : 0.3.12 Adapter "s7" : 0.2.3 Adapter "ping" : 0.1.4 Adapter "node-red" : 0.3.5 Adapter "mqtt" : 0.2.10 Adapter "modbus" : 0.2.2 Adapter "megad" : 1.0.1 Adapter "knx" : 0.2.10 Controller "js-controller" : 0.7.14 , installed 0.7.14 Adapter "javascript" : 1.0.2 Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1 Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2 Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0 Adapter "ical" : 1.1.1 Adapter "hmm" : 1.0.0 Adapter "hue" : 0.4.4 Adapter "hm-rpc" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "hm-rega" : 0.2.2 , installed 0.2.2 Adapter "history" : 0.1.3 Adapter "harmony" : 0.5.3 Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 Adapter "flot" : 0.1.1 Adapter "email" : 0.1.2 Adapter "dwd" : 0.1.10 Adapter "cul" : 0.0.4 Adapter "b-control-em" : 0.1.1 Adapter "artnet" : 0.0.3 Adapter "admin" : 0.6.1 , installed 0.6.1 root@raspberrypi:~# sudo iobroker start ioBroker controller daemon already running. PID: 2219 root@raspberrypi:~# !
                    Alles kann ich öffnen nur bei Adapter steht bearbeite
                      audioconcept
                      Es kommt diese Meldung:
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9
                      kill: Ungültige Option -- 9
                      Usage:
                       kill [options] <pid>
                      Options:
                       <pid>[...]            send signal to every <pid>listed
                       -<signal>, -s, --signal <signal>specify the <signal>to be sent
                       -l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
                       -L, --table            list all signal names in a nice table
                       -h, --help     display this help and exit
                       -V, --version  output version information and exit
                      For more details see kill(1).</signal></signal></signal></signal></pid></pid></pid>
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @audioconcept:
                        Usage:
                        Options:
                        Diese Meldung kannst du einfach ignorieren.
                          audioconcept
                          Hi
                          du bist der beste :-) Jetzt läuft es wieder. Vielen vielen Dank.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          • W Offline
                            W Offline
                            winny1900
                            So hab alles deinstalliert und neu installiert.
                            Raspberry einmal runter gefahren und wieder hoch und die Adapter Seite lädt nicht mehr
                              Brati
                              hab das auch alles durchlaufen und folgendes Problem:
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo chmod 777 * -R
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo node node_modules/iobroker.js-controller/contr oller.js
                              ! module.js:340
                              throw err;
                              Error: Cannot find module 'engine.io'
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/nod e_modules/socket.io/lib/index.js:9:14)
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker start
                              Error: Error: Cannot find module 'engine.io'
                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/index.js:9:14)
                              at Pipe.channel.onread (child_process.js:345:11)</anonymous></anonymous></anonymous>
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                              >! module.js:340
                                  throw err;
                              Error: Cannot find module 'parseuri'
                                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/url.js:6:16)
                                  at Module.require (module.js:364:17)</anonymous>
                              Hilfe?! Ursprung war der Versuch die Updates einzuspielen.
                              CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Es gibt keine individuelle Lösung. ;)
                                Hast du schon das probiert: http://forum.iobroker.com/viewtopic.php … 562#p13163
                                Dabei die Fehlermeldung von "sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9" kannst du ignorieren.
                                  Brati
                                  @BlueFox
                                  Ja, genau das war mein Weg. Würde ja wenigstens gerne die Views irgendwie sichern. Hab ich mal schön versäumt und viel geändert.
                                    audioconcept
                                    Hi ich hab doch noch ein Problem, denn VIS startet nicht. Die AdminSeite geht aber wunderbar.
                                    login as: root
                                    Last login: Fri Oct 16 17:48:54 2015 from i59f5ca06.versanet.de
                                    root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                                    Stopping ioBroker controller daemon...
                                    ioBroker controller daemon stopped.
                                    ioBroker controller daemon started. PID: 2895
                                    Die Seite 192.168.0.20:8082/vis/index.html#Doro lädt lange und dann kommt "No conection to Server".
                                    Das steht im Log
                                    ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.23497.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442308494} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.23497.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.23235.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442254850} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.23235.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.22529.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441909447} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.22529.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.22440.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441909088} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.22440.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21323.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21323.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21311.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21311.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21283.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21283.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.20264.Active {'val':false,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441210996} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.20264.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.19394.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440521102} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.19394.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.17910.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440178888} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.17910.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.17610.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440096696} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.17610.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.17444.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440057602} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.17444.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.17422.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440057273} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.17422.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.17113.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1439830911} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.17113.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.16440.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.16440.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.15531.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442422030} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.15531.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.15520.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.15520.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.15509.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.15509.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.15025.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440099848} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.15025.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.15000.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.15000.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.14882.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.14882.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.14570.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:01 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.14570.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.13636.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.13636.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.13556.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.13556.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.13509.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.13509.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.13319.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.13319.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.13279.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.13279.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.12721.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.12721.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.12218.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.12218.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.12091.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.12091.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.11630.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.11630.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.10341.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.10341.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9864.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9864.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9684.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9684.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9418.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9418.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9099.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9099.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.8883.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.8883.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.8242.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.8242.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.8228.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.8228.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.8018.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.8018.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.7628.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.7628.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.7027.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.7027.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.6876.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.6876.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.6166.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.6166.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.6075.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.6075.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.5503.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012161,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.5503.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.5279.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.5279.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.2189.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.2189.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1964.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1964.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1906.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1906.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1595.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1595.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 <-- {'17113':{'Name':'Balkont%FCr','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'Balkont%FCrkontakt', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:33:09'}, '15531':{'Name':'Bewegung','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:00:48'}, '8228':{'Name':'Blumen%20gie%DFen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '21311':{'Name':'Display%20Flur%20unten%20%2B%20Schlafzimmer%20Taste%20oben%20kurz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 05:59:47'}, '21283':{'Name':'Display%20Flur%20unten%20%2B%20Schlafzimmer%20Taste%20unten%20kurz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 05:59:50'}, '21323':{'Name':'Display%20Flur%20unten%20%2BSchlafzimmerTaste%20oben%20lang','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 05:59:52'}, '1595':{'Name':'Displaynachricht%20senden','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-15 21:00:00'}, '16440':{'Name':'Drucker%20Tintenstand','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:00:00'}, '8883':{'Name':'Email-Status%20Versand','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 13:00:00'}, '9418':{'Name':'E%DFzimmer','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'Heizungssteuerungsscript_E%DFzimmer', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 00:00:00'}, '7027':{'Name':'FB%2019%20T%20Taste%201%20LED%209%20aus%20Waschmaschine','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '6876':{'Name':'FB%2019%20T%20Taste%202%20LED%2010%20aus%20Sp%FClmaschine','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:56:55'}, '9684':{'Name':'FB%20Kanal%2012%20G%E4ste%20da%20Heizungsscript_Test','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '15000':{'Name':'Feiertag','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:56:55'}, '17444':{'Name':'Fenster_Ankleidezimmer','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:56:55'}, '6166':{'Name':'Fenster_Bad','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:06:55'}, '17422':{'Name':'Fenster_B%FCro','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:44:12'}, '22529':{'Name':'Fenster_G%E4stezimmer','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:33:37'}, '22440':{'Name':'Fenster_K%FCche','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:18:37'}, '6075':{'Name':'Fenster_Schlafzimmer','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:56:46'}, '2189':{'Name':'Garagentor','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 16:48:33'}, '7628':{'Name':'Loogia%20Tuer%20auf','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 17:32:02'}, '9864':{'Name':'Rollade_Loggia_FB%203%2B4','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'100%25%20Auf%2FZU', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, '10341':{'Name':'Rollade_Loggia_FB%205%2B6','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'42%25%20Rocky%20', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '13556':{'Name':'Rollade_Str_rechts_FB%209%2B10','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '12721':{'Name':'Rollade_Strasse_FB%207%2B8','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'100%25%20Auf%2FZU', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, '14570':{'Name':'Rolladen%20S%FCd%2035%25%20ab%2023%20Grad','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:15:39'}, '13509':{'Name':'Rolladen_WZ_Sued_35prozenz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '12218':{'Name':'Rolladensteuerung_Zeit_Loggia','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 00:00:00'}, '15509':{'Name':'Schalter%20oben%20laden','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 07:04:46'}, '15520':{'Name':'Schalter%20unten%20laden%20aus','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 07:04:49'}, '19394':{'Name':'Servicemelungen_LowBatterie','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 19:26:41'}, '1964':{'Name':'Systemvariabele%20Waschmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:59:02'}, '8018':{'Name':'Systemvariabele%20Waschmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:59:02'}, '5279':{'Name':'Systemvariable%20Sp%FClmasche%20setzen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 20:19:04'}, '5503':{'Name':'Systemvariable%20Sp%FClmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 20:21:04'}, '1906':{'Name':'Systemvariable%20Waschmaschine%20setzen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, '14882':{'Name':'Tageszeitprogramm','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:15:00'}, '8242':{'Name':'Taste%2013%20Blumen%20gie%DFen%20l%F6schen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '12091':{'Name':'Taster%20WZ%20Loggia%20Rolladen%2034Prozent','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, '17910':{'Name':'Taster-Wanddisplay_Test','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '11630':{'Name':'Taster_WZ_Rollade_Loggia','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '17610':{'Name':'Temperatur_19%20TastenFB%20lang','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '15025':{'Name':'Temperatur_19%20TastenFB_kurz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '9099':{'Name':'T%FCrklingel','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '20264':{'Name':'Wanddisplay-DIS-WM55%20Taste%20unten%20Kanal%201','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':false,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '23235':{'Name':'Wecker%206%20Uhr%20Mo-Fr','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-15 06:00:00'}, '23497':{'Name':'Wecker%209%20Uhr%20Mo-Fr','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '13636':{'Name':'WZ_Rollade_Sued_alle%20hoch','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, '13319':{'Name':'WZ_Rolladen_Sued%20Astro','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 08:03:00'}, '13279':{'Name':'WZ_Wandtaster%205%2B6%20Rollade%20Sued','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1906.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012100,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} hm-rega.0 2015-10-16 18:16:00 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1906.Active hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21282 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21282 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21281 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444967992} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21281 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21280 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444885898} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21280 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.21279 {'val':0,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444968012} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.21279 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.19446 {'val':'???','ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.19446 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.16439 {'val':90,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.16439 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.16438 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.16438 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.16437 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.16437 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.16436 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.16436 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.14999 {'val':0,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.14999 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.14881 {'val':5,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445012100} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.14881 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9396 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9396 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9395 {'val':-1,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9395 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9394 {'val':'???','ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9394 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9392 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444711040} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9392 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.9110 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.9110 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.6149 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012160,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.6149 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.5254 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444846864} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.5254 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.2172 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.2172 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1905 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557542} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1905 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.1233 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':0} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.1233 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.950 {'val':true,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444939905} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.950 hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.maintenance {'val':2,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445012148} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.maintenance hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 stateChange hm-rega.0.alarms {'val':0,'ack':true,'ts':1445012159,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557401} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug inMem message hm-rega.0.* hm-rega.0.alarms hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 <-- {'1233':[false,'1970-01-01 01:00:00'], '950':[true,'2015-10-15 22:11:45'], '16439':[90.000000,'2015-10-16 18:00:00'], '16438':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], '16437':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], '16436':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], '14999':[0,'2015-10-11 11:56:28'], '9392':[false,'2015-10-13 06:37:20'], '2172':[false,'2015-10-11 11:56:28'], '6149':[false,'2015-10-11 11:56:28'], '9394':['%3F%3F%3F','2015-10-11 11:56:28'], '9395':[-1.000000,'2015-10-11 11:56:28'], '21280':[false,'2015-10-15 07:11:38'], '21279':[0,'2015-10-16 06:00:12'], '5254':[false,'2015-10-14 20:21:04'], '9110':[false,'2015-10-11 11:56:28'], '14881':[5,'2015-10-16 18:15:00'], '9396':[false,'2015-10-11 11:56:28'], '19446':['%3F%3F%3F','2015-10-11 11:56:28'], '1905':[false,'2015-10-11 11:59:02'], '21281':[false,'2015-10-16 05:59:52'], '21282':[false,'2015-10-11 11:56:28'], '40':[0,'2015-10-11 11:56:41'], '41':[2,'2015-10-16 18:15:48']} hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 --> programs.fn hm-rega.0 2015-10-16 18:15:59 debug hm-rega.0 --> polling.fn raspberrypi 2015-10-16 18:15:53 warn host.raspberrypi warning: Following packages cannot be read: example admin.0 2015-10-16 18:15:53 info admin.0 Repository received successfully. admin.0 2015-10-16 18:15:53 info admin.0 Repository received successfully. raspberrypi 2015-10-16 18:15:53 warn host.raspberrypi warning: Following packages cannot be read: example host-raspberrypi 2015-10-16 18:15:45 info Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' inMem 2015-10-16 18:15:45 debug message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1445012145, from=system.adapter.admin.0, lc=1445012145 admin-0 2015-10-16 18:15:45 info received all objects admin-0 2015-10-16 18:15:44 info received all states admin-0 2015-10-16 18:15:41 info Use link 'http://localhost:8081' to configure. admin-0 2015-10-16 18:15:41 info http server listening on port 8081 admin-0 2015-10-16 18:15:41 info Request actual repository... admin-0 2015-10-16 18:15:41 info requesting all objects admin-0 2015-10-16 18:15:41 info requesting all states admin-0 2015-10-16 18:15:41 info starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.21282 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21282 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.21281 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444967992} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21281 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444967992 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.21280 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444885898} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21280 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444885898 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.21279 {'val':0,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444968012} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21279 val=0, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444968012 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.19446 {'val':'???','ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.19446 val=???, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.16439 {'val':90,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.16439 val=90, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445011200 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.16438 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.16438 val=20, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445011200 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.16437 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.16437 val=20, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445011200 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.16436 {'val':20,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445011200} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.16436 val=20, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445011200 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.14999 {'val':0,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.14999 val=0, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.14881 {'val':5,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445012100} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.14881 val=5, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445012100 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.9396 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9396 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.9395 {'val':-1,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9395 val=-1, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.9394 {'val':'???','ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9394 val=???, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:36 debug stateChange hm-rega.0.9392 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444711040} inMem 2015-10-16 18:15:36 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9392 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444711040 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.9110 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9110 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.6149 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.6149 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.5254 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444846864} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.5254 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444846864 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.2172 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557388} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.2172 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557388 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.1905 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557542} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.1905 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557542 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.1233 {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':0} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.1233 val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=0 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.950 {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444939905} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.950 val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444939905 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.maintenance {'val':2,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1445012012} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.maintenance val=2, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1445012012 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.alarms {'val':0,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1444557401} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.alarms val=0, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1444557401 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.23497.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442308494} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.23497.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1442308494 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.23235.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442254850} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.23235.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1442254850 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.22529.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441909447} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.22529.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441909447 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.22440.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441909088} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.22440.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441909088 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.21323.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21323.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441202120 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.21311.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21311.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441202120 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.21283.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441202120} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.21283.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441202120 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.20264.Active {'val':false,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1441210996} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.20264.Active val=false, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1441210996 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.19394.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440521102} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.19394.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440521102 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.17910.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440178888} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.17910.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440178888 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.17610.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440096696} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.17610.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440096696 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.17444.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440057602} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.17444.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440057602 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.17422.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440057273} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.17422.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440057273 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.17113.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1439830911} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.17113.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1439830911 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.16440.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.16440.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.15531.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1442422030} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.15531.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1442422030 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.15520.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.15520.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.15509.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.15509.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.15025.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1440099848} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.15025.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1440099848 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.15000.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.15000.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.14882.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.14882.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.14570.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.14570.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.13636.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.13636.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.13556.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.13556.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.13509.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.13509.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.13319.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.13319.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.13279.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.13279.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.12721.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.12721.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.12218.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.12218.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.12091.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.12091.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.11630.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.11630.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.10341.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.10341.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.9864.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9864.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.9684.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9684.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.9418.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012136,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9418.Active val=true, ack=true, ts=1445012136, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.9099.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.9099.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.8883.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.8883.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.8242.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.8242.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.8228.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.8228.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.8018.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.8018.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.7628.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.7628.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '41':[2,'2015-10-16 18:13:32']} hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '40':[0,'2015-10-11 11:56:41'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '21282':[false,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '21281':[false,'2015-10-16 05:59:52'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '1905':[false,'2015-10-11 11:59:02'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '19446':['%3F%3F%3F','2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '9396':[false,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '14881':[5,'2015-10-16 18:15:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '9110':[false,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '5254':[false,'2015-10-14 20:21:04'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '21279':[0,'2015-10-16 06:00:12'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '21280':[false,'2015-10-15 07:11:38'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '9395':[-1.000000,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '9394':['%3F%3F%3F','2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '6149':[false,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '2172':[false,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '9392':[false,'2015-10-13 06:37:20'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '14999':[0,'2015-10-11 11:56:28'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '16436':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '16437':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '16438':[20.000000,'2015-10-16 18:00:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '16439':[90.000000,'2015-10-16 18:00:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug '950':[true,'2015-10-15 22:11:45'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug <-- {'1233':[false,'1970-01-01 01:00:00'], hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.7027.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.7027.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.6876.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.6876.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.6166.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.6166.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.6075.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.6075.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.5503.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.5503.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.5279.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.5279.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.2189.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.2189.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.1964.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.1964.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.1906.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.1906.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 hm-rega-0 2015-10-16 18:15:35 debug stateChange hm-rega.0.1595.Active {'val':true,'ack':true,'ts':1445012135,'from':'system.adapter.hm-rega.0','lc':1435779720} inMem 2015-10-16 18:15:35 debug message hm-rega.0.* hm-rega.0.1595.Active val=true, ack=true, ts=1445012135, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1435779720 debug '13279':{'Name':'WZ_Wandtaster%205%2B6%20Rollade%20Sued','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}} debug '13319':{'Name':'WZ_Rolladen_Sued%20Astro','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 08:03:00'}, debug '13636':{'Name':'WZ_Rollade_Sued_alle%20hoch','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '23497':{'Name':'Wecker%209%20Uhr%20Mo-Fr','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '23235':{'Name':'Wecker%206%20Uhr%20Mo-Fr','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-15 06:00:00'}, debug '20264':{'Name':'Wanddisplay-DIS-WM55%20Taste%20unten%20Kanal%201','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':false,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '9099':{'Name':'T%FCrklingel','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '15025':{'Name':'Temperatur_19%20TastenFB_kurz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '17610':{'Name':'Temperatur_19%20TastenFB%20lang','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '11630':{'Name':'Taster_WZ_Rollade_Loggia','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '17910':{'Name':'Taster-Wanddisplay_Test','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '12091':{'Name':'Taster%20WZ%20Loggia%20Rolladen%2034Prozent','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, debug '8242':{'Name':'Taste%2013%20Blumen%20gie%DFen%20l%F6schen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, debug '14882':{'Name':'Tageszeitprogramm','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 18:15:00'}, debug '1906':{'Name':'Systemvariable%20Waschmaschine%20setzen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:57:02'}, debug '5503':{'Name':'Systemvariable%20Sp%FClmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 20:21:04'}, debug '5279':{'Name':'Systemvariable%20Sp%FClmasche%20setzen','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 20:19:04'}, debug '8018':{'Name':'Systemvariabele%20Waschmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:59:02'}, debug '1964':{'Name':'Systemvariabele%20Waschmaschine%20Gong%20%2B%20Anzeige','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-11 11:59:02'}, debug '19394':{'Name':'Servicemelungen_LowBatterie','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-14 19:26:41'}, debug '15520':{'Name':'Schalter%20unten%20laden%20aus','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 07:04:49'}, debug '15509':{'Name':'Schalter%20oben%20laden','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 07:04:46'}, debug '12218':{'Name':'Rolladensteuerung_Zeit_Loggia','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'2015-10-16 00:00:00'}, debug '13509':{'Name':'Rolladen_WZ_Sued_35prozenz','TypeName':'PROGRAM','PrgInfo':'', 'Active':true,'Timestamp':'1970-01-01 01:00:00'}, !
                                    update
                                    Jetzt geht alles!
                                    Hab noch mal dieses gemacht.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller --production
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                                      Brati
                                      Morjens,
                                      so nach ewigem rumprobieren, geht die Admin Seite wieder. Auf Vis komme ich nicht und habe folgenden Fehler im Log:
                                      ioBroker	2015-10-17 00:10:43	error	host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                      host-ioBroker	2015-10-17 00:12:33	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                      Hat jemand eine Ahnung? Auf jeden Fall beschäftige ich mich vor dem nächsten Update mit dem Thema Backup auf´s NAS…
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        @Bluefox:
                                        Dann empfehle ich dir das Verzeichnis
                                        zu löschen und dann noch mal das aufrufen:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm cache clean
                                        sudo npm install iobroker.js-controller
                                        sudo chmod 777 * -R
                                        Danach ausführen:
                                        sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        Was kommt? `
                                        habe das o. g. ausgeführt…jetzt komme ich per ssh nicht mehr drauf..
                                        meldung: Handshake failed
                                        Und jetzt?
                                        Gruss
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Kusselin:
                                          @Bluefox:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo chmod 777 * -R
                                          Danach ausführen:
                                          Was kommt? `
                                          Und jetzt?
                                          Gruss `
                                          Verstehst du was die beschriebene Befehle machen?
                                          Die haben mit ssh nichts zu tun. Schon Gerätrestart probiert?
