  4. HM Fenster Zähler Anzeige
    5.8k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    Camuri
    Hi ist es irgendwie möglich das anstelle von Geöffnete Fenster_Erdgeschoss: EG-KÜCHE-SENSOR-FENSTER:1 ( offen) einfach nur da steht Geöffnet Fenster_Erdgeschoss : Küche ?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Wo soll das stehen?
      Wie ermittelst du denn welche Fenster offen sind?
      Sind leider etwas wenig Informationen die du bereitstellst um dir konkret helfen zu können?
      • C Offline
        Camuri
        Skript läuft das hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
        das soll dann in der Vis angezeigt werden momentan sieht das so aus wie auf dem Bild, und es Sollte halt nur dort stehen Geöffnet Fenster_Erdgeschoss : Küche
        Wäre das nicht möglich mit einer Textdatei oder sowas.
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Denke dein Device heißt so: EG-Küche-Sensor-Fenster !?
          Der wird im Script für den Text verwendet, also entweder den Sensor umbenennen, das Skript ändern das nicht mehr der Device Name verwendet wird sondern etwas anderes eindeutiges oder eventuell mal bei diesem Skript vorbei schauen und das für Fenster umbauen:
          viewtopic.php?f=21&t=5735&hilit=Lichter
          Oder, wenn verfügbar einen anderen Datenpunkte für die VIS Anzeige wählen. Habe das Skript aber nicht in Benutzung und weiß nicht welche Datenpunkte erzeugt werden.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            anbei mal meine script für:
            Wo ist Licht an ?
            Wo ist Heizung an ?
            Wo ist Bewegung ?
            In vis sieht es dann so aus:
            Und nun die Scripte:
            /* Status Zahl Lichter
            zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Licht"
            erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
            23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
                       Log Ausgabe auskommentiert
            05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
            24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
            06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
            02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
            03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
                       search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
            27.11.2016 Verschoben in Status
                       Code optimiert
            23.12.2016 Räume eingebaut
            var logging = false;
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl =    'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText =      'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idRaum =      'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                idAnsage =    'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
            function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
            var anzahlLichterAn = 0;
            var anzahlLichter = 0;
            var textLichterAn = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Kanal: ' + name);
            log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
            ++anzahlLichterAn;
            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
            textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
            log('-------');
            log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
            ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
              // Funktion: Doppelte Einträge aus Array entfernen (für Räume) www.okco.de (c) codemaster
            function deleteDuplicates(arr) {
                var temp = {};
                for (var i = 0; i < arr.length; i++) temp[arr[i]] = true;
                var r = [];
                for (var k in temp) r.push(k);
                return r;
            // Array mit Lichternamen sortieren
            textLichterAn.sort();
            textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
            textRaum.sort(); // <---- NEU
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textLichterAn.join(',
            ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
            // setState(idRaum, textRaum.join(',
            ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
            function main() {
            setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
            }, 2000);
            main(); // Skriptstart-Auslöser
            // Aufbereitung für Ansage
            function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
            return(rueckgabe);
            on(idText, function (obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
            setState(idAnsage, text);
            /* Status Zahl Heizung
            zählt die Heizung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Heizung"
            23.12.2016 Vorlage von "pix" - geändert von bahnuhr auf Heizung
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl_ein',
                idAnzahl =    'javascript.0.Status.Heizung.Anzahl',
                idRaum =      'javascript.0.Status.Heizung.Raum';
            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.VALVE_STATE](functions="Heizung")'); // Gewerk Heizung
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Heizung auf 0
                var anzahlHeizungAn = 0;
                var anzahlHeizung = 0;
                var textRaum = [];
                if (logging) log('++++++ Heizung Anzahl ++++ ');
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            ++anzahlHeizungAn;
                        ++anzahlHeizung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                var temp = {};
                var r = [];
                return r;
                textRaum.sort();
                if (logging) log("Anzahl Heizung: " + anzahlHeizung + " # davon Heizung an: " + anzahlHeizungAn);
                setState(idAnzahlEin, anzahlHeizungAn);
                setState(idAnzahl, anzahlHeizung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Heizung an ist
            // Trigger
               if (logging) log('Auslösende Heizung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
               checkDevices();
            function main() {
                   checkDevices();
                }, 2000);
            /* Status Zahl Bewegung
            zählt die Bewegung in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
            Daten kommen vom Gewerk "Bewegung"
            23.12.2016 Script von pix; geändert von Bahnuhr auf Bewegung
            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl_ein',
                idAnzahl =    'javascript.0.Status.Bewegung.Anzahl',
                idRaum =      'javascript.0.Status.Bewegung.Raum';
            var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.MOTION](functions="Bewegungsmelder")'); // Gewerk Bewegungsmelder
                var anzahlBewegungAn = 0;
                var anzahlBewegung = 0;
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    log('++++++ Bewegung Anzahl ++++ ');
                        if (logging) {
                            log('-------');
                        if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Bewegung hochgezählt
                            ++anzahlBewegungAn;
                        ++anzahlBewegung;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Bewegung unabhängig vom Status
                var temp = {};
                var r = [];
                return r;
                textRaum.sort();
                if (logging) log("Anzahl Bewegung: " + anzahlBewegung + " # davon Bewegung an: " + anzahlBewegungAn);
                setState(idAnzahl, anzahlBewegung);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Bewegung
                setState(idAnzahlEin, anzahlBewegungAn);
                setState(idRaum, textRaum.join(', '));         // Räume, in denen Bewegung ist
            // Trigger
            cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Bewegung
               if (logging) log('Auslösende Bewegung: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
               checkDevices();
            function main() {
                   checkDevices();
                }, 2000);
            mfg
            Danke.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @bahnuhr:
              Wo ist Licht an ?
              Wo ist Heizung an ?
              Wo ist Bewegung ?
                         Code optimiert
              var textRaum = [];
              if (logging) {
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
              log('-------');
              ++anzahlLichterAn;
                  var temp = {};
                  var r = [];
                  return r;
              // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              function main() {
              checkDevices();
              }, 2000);
              return(rueckgabe);
                  var textRaum = [];
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlHeizungAn;
                  var temp = {};
                  var r = [];
                  return r;
                  textRaum.sort();
              // Trigger
                 checkDevices();
              function main() {
                     checkDevices();
                  }, 2000);
                  var textRaum = [];
                  if (logging) {
                          if (logging) {
                              log('-------');
                              ++anzahlBewegungAn;
                  var temp = {};
                  var r = [];
                  return r;
                  textRaum.sort();
              // Trigger
                 checkDevices();
              function main() {
                     checkDevices();
                  }, 2000);
              mfg `
              Mit welchem Befehl bekomme ich geändert das auch ein Teil vom Gerätenamen ersetzt bzw. gestrichen wird ? Ich vermute mal hier:
              Konkret habe ich das Licht Script probiert und möchte für die Aufbereitung der Ansage aus allen Philips Lampen (sieht so aus –- Philips_hue.Fensterlampe.level) das Philips_hue. entfernen. Ich möchte die Ausgabe für den Alexa2 Adapter verwenden, was ja auch funktioniert, nur die Namen sind halt blöd und werden automatisch so angelegt.
              • totocotonioT Offline
                totocotonio
                ich hätte mal eine Frage.
                Ich habe auch 2 Sonoff im Gewerk "Licht" drin.
                Die werden aber nicht gefunden.
                Kann ich das irgendwie auch erreichen?
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
