  3. Entwicklung
  4. [UMFRAGE] Besteht Interesse an einem Octoprint Adapter
    5.3k
128 Beiträge 42 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    Danke, jetzt läuft es.
    Jetzt brache ich nur noch einen Raspberry für den Server.
    Ich habe den Raspberry dem 3D-Drucker geklaut, weil ich einen IOroker-Slave installieren mußte.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • H Offline
      Haui74
      Hallo!
      Mein ioBroker ist gestern auf einen Beelink umgezogen. Seit dem funktioniert der Octoprint Adapter nicht mehr, wenn ich in die Einstellungen gehen will, bekomme ich die Meldung "File index_m.html not found". Habe ihn schon de-/ und wieder Installiert.
      Der Umzug fand mittels "iobroker backup", "iobroker restore 0" und "iobroker upload all" statt.
      Waran könnte das liegen?
      Dirk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Haui74:
        Hallo!
        Dirk `
        deinstalliere den Adapter und installiere den neu…
        da ist was nicht runtergekommen... index_m.html ist die Admineinstellungsseite für den Adapter..
        • H Offline
          Haui74
          Das hatte ich schon gemacht, brachte keine Abhilfe.
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Hast du ihn wirklich neu installiert?
            npm i iobroker.octoprint —prefix /opt/iobroker/
            Bzw kannst du ja mal schauen ob unter /opt/iobroker/node_modules/ ein Ordner iobroker.octoprint vorhanden ist. Und was dich darin befindet.
            Videotutorials & mehr
            • H Offline
              Haui74
              Danke für deine Tips!
              Es hat nur das komplette Löschen des Ordners und der Adapter Quelle geholfen. Danach neu geaddet, installiert und es hat wieder funktioniert :)
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Gestern ist mein Raspberry gekommen.
                Alles, nachdem ich den Port von 5000 auf 80 geändert habe im grünen Bereich.
                Nun eine Bitte:
                Die meisten von uns werden sich die Octopi-Image herunterladen. Somit ist der Port falsch.
                Richtig wäre IP-des-Druckservers:80.
                Wenn man sich das System selber aufsetzt (Raspian und alles selber installiert) dann wäre der Port 5000 richtig.
                Gruß,
                Mathias
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @Haui74:
                  Hallo!
                  Dirk `
                  Ich hatte das gleiche Problem mit einem anderen Adapter.
                  versuche mal npm install iobroker .octoprint
                  Ich musste das beim Amazon Dash-Button so machen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    danke erst mal für die Entwicklung des Adapters!
                    Hab mir die angepasse Version von "https://github.com/DenwoT/ioBroker.octoprint" installiert.
                    Könnt ihr bitte den Adapter erweitern wobei auch das octoprint.enclosure-plugin im iobroker.octprint-adapter unterstützt wird.
                    hab z.Z einen DHT22 angeschlossen um den Innenraum der Druckerbox zu überwachen. Relay für LED-Beleuchtung soll noch folgen…
                    könnt ihr bitte einem Anfänger in Sachen iobroker erklären wie euer script ausschaut zum
                    *octopi shutdown
                    *sonoff-pow off
                    Für mich interessant wäre auch wenn ich zu hause bin dass vorerst kein shutdown ausgelöst wird, sondern
                    wenn Druckjob fertig: mir Alexa sagt "Druckjob fertig, es hat xStunden yMinuten gedauert"
                    Nach eine festgelegten "Bett-Abkühltempereatur" + octoprint.0.temperature.bed.target=0 + octoprint.0.temperature.tool0.target=0(kein neuer Auftrag) dann sagt Alexa "Du kannst das Objekt jetzt vom Druckbett nehmen"
                    So habe ich auch die Möglichkeit die Glasplatte zu tauschen und einen neuen Druckauftrag zu starten, damit es schnell weitergehen kann :mrgreen:
                    Wenn man z.b. nach 15min keinen neuen Druckauftrag angeschuppst hat soll der shutdown erfolgen.
                    Dann könnte man noch einen Nachtzeit definieren, in der immer shutdown ausgelöst wird und kein Alexagequassel.
                    "Alexa Drucker vorheizen PLA/ABS/PETG" -> "ok"
                    "Alexa setze Heizbett auf 70 Grad" -> "ok"
                    "Alexa Druckerstatus" -> "Drucker ist offline"/"Drucker wartet..."/"Drucker heizt PLA 190 60"/"Druckfortschritt 42%"
                    So erst mal meine Ideen, aber mit meinen derzeitigen Kenntnissen zum iobroker schwer machbar. Ich hoffe auf eure Unterstützung
                    cu xbow42
                    • LaireL Offline
                      LaireL Offline
                      Laire
                      Also die Ansagen habe ich bei mir realisiert über alexa2.0 und die reminder Funktion.
                        Denwo
                        Also mit Alexa habe ich es noch nicht realisiert… aber ich kann mal meine Scripte zeigen bzw. geben, vielleicht kannst ja etwas gebrauchen und vielleicht haben ja andere Anregungen bzw Verbesserungen für mich.
                        3d_drucker_auto_aus:
                        3d_drucker_fertig:
                        3d_drucker_status:
                        3d_drucker_printtime_left_min:
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1538150256132,
                          "common": {
                            "name": "kosten_gesamt",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "unit": "€",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "material": {
                                "admin": {
                                  "name": "Kosten gesamt",
                                  "colorOn": "",
                                  "doubleSize": "",
                                  "icon": "",
                                  "background": "",
                                  "enabled": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "octoprint.0.kosten_gesamt",
                          "type": "state"
                          "common": {
                            "name": "printtime_left_in_min",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "unit": "min",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "material": {
                                "admin": {
                                  "name": "verbleibende Zeit",
                                  "colorOn": "",
                                  "doubleSize": "",
                                  "icon": "",
                                  "background": "",
                                  "enabled": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left_in_min",
                          "type": "state"
                          "_id": "octoprint.0.printjob.progress.printtime_last",
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "printtime_last",
                            "role": "value",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "unit": "min",
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "material": {
                                "admin": {
                                  "name": "Dauer letzter Druck",
                                  "colorOn": "",
                                  "doubleSize": "",
                                  "icon": "",
                                  "background": "",
                                  "enabled": true
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        • X Offline
                          X Offline
                          xbow42
                          Hallo Denwo,
                          danke für eure Antworten! Denwo,schöne Einsicht in deine scripte, wird mit sicher weiterhelfen!
                          Hier mal schematisch mein Hardwareaufbau.
                          Da mein Drucker nach dem sonoff-power-on erst mal noch kein Strom bekommt kann sich den octopi sich natürlich nicht automatisch verbinden.
                          also muss ich für den octopi ein bootscript bauen was das zugehörige Druckerrelay einschaltet. Das sollte ich hinbekommen, nur weiß ich nicht wie ich nach einer kurzen Wartezeit den octopi dazu bringe sich mit dem Drucker zu verbinden.
                          Wie geht das?
                          cu xbow42
                            moeff
                            danke für den adapter, funktioniert perfekt!
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nippy
                              WOW..
                              Danke.
                              Ich habe mir bis jetzt immer die Webseite als iFrame im VIS anzeigen lassen.
                              So ist es natürlich etwas komfortabler :)
                              • Espace0401E Offline
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                Ich habe mir das Blocky zur Fertigmeldung nachgebaut, wie hier beschrieben. Allerdings bekomme ich bereits bei der Aufheizphase und während des Druckens ständig Meldungen, dass der Druck fertig sei.
                                Kennt jemand eventuell den Fehler?
                                Gruss Joachim
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  Ich habe mir den Adapter auch mal installiert. Leider bleibt die Instanz gelb. Keine Fehlermeldung oder irgend etwas.
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:22:50.288	debug	refreshing OctoPrint state
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:21:50.272	debug	refreshing OctoPrint state
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:20:50.256	debug	refreshing OctoPrint state
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:20:50.256	info	starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v8.13.0
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:20:49.866	debug	statesDB connected
                                  octoprint.0	2018-11-30 23:20:49.834	debug	objectDB connected
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.272	info	instance system.adapter.octoprint.0 started with pid 7860
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.256	info	"system.adapter.octoprint.0" enabled
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:49.256	info	object change system.adapter.octoprint.0
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:43.522	info	object change system.adapter.octoprint.0
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:34.069	info	object change system.adapter.octoprint.0
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.225	info	instance system.adapter.octoprint.0 terminated with code null ()
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.225	warn	instance system.adapter.octoprint.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.iobroker	2018-11-30 23:20:24.209	info	stopInstance system.adapter.octoprint.0 killing pid 3236
                                  Er macht einfach nix. Jemand eine Idee dazu?
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    gibt es den Adapter nicht mehr?
                                    ich habe mein System wegen eines Flashplattencrashes neu aufbauen müssen.
                                    Die backups sind anscheinend auch kaputt.
                                    Nun fange ich wieder von vorne an und finde octoprint nicht mehr.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      @MathiasJ:
                                      Gruß,
                                      Mathias `
                                      Hier findest du ih: https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        dankeschön! Ist wieder installiert.
                                        Jetzt muß ich nur noch auf meine Sonoff S20 warten, damit der Drucker sich auch ausschaltet, wenn er fertig ist.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          JB_Sullivan
                                          Müssen in Octoprint irgend welche bestimmten PlugIn`s installiert sein damit in der Octoprint Instanz alle Datenpunkte ausgefüllt werden? Konkret geht es um die Filament Daten. Diese werden bei mir während eines Drucks nicht mit angezeigt.
                                          siehe -> https://www.dropbox.com/s/9jvw5c4ij4ncr … r.png?dl=0
                                          Ich habe als PlugIn den Filament Manager installiert, für den Fall das dass wichtig ist.
