  4. [gelöst]Button farbe ändern
17 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    padi0-000
    Hallo.
    ich bin grade in den Anfängen mit iobroker.
    nun meine Frage .. möchte die Farbe des Buttons mit Änderung des Zustandes ändern,
    Aus =rot
    An = Grün
    gesteuert wird meine Logo über den S7 Adapter
    LGPatrick
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Schau doch mal ob hier etwas passendes bei ist:
      viewtopic.php?f=30&t=13288
        padi0-000
        Hy
        das hatte ich mir schon durchgelesen nur leider weiß ich nichts mit den Code an zu fangen.
        habe iobroker auf Windows laufen
          sveni_lee
          wie heist denn dein Datenpunkt von dem du die Farbe abhängig machen möchtest?
            padi0-000
            der Datenpunkt heißt s7.0.DBs.DB1.1_1 steuert meine Logo über den S7 Adapter
            der Datenpunkt für den zustand ist der Ausgang der Logo s7.0.Outputs.1.1
              sveni_lee
              okay und der Datenpunkt ist true oder false?
              trag mal unter background folgendes Binding ein:
              {v:s7.0.DBs.DB1.1_1;v == "true" ? "#0000FF" : "#000000"}
              jetzt sollte der button bei true blau sein und bei false schwarz…
                padi0-000
                also beim schalten wechselt er kurz die Farbe. Spring aber gleich wieder zurück auf Schwarz.
                Sollte noch erwähnen das ich nue Taster habe .
                  sveni_lee
                  die Frage ist ja… in wie weit sich dein Datenpunkt ändert?
                  solange dieser auf true bleibt sollte auch die Farbe blau bleiben...
                    padi0-000
                    der Datenpunkt s7.0.Outputs.1.1 ändert von true auf false genau so wie es sein soll nur die farbe ändert sich nicht
                      sveni_lee
                      und der Datenpunkt bleibt dann auch auf true oder false ?
                        padi0-000
                        der datenpunkt ändert auf false..und bleibt auf false bis zum erneuten tasten.
                          padi0-000
                          s7.0.DBs.DB1.1_1 ändert den zustand nur kurz beim Tasten.
                          kann es sein das der Eingang abgefragt wird
                            sveni_lee
                            mit dem Binding wird der Datenpunkt abgefrag und für die Dauer von true wird der Button blau.
                            wnn sich der Datenpunkt also nur kurzzeitig auf true ändert, kannst Du ihn für diesen zweck nicht
                            verwenden…
                              padi0-000
                              der Datenpunkt des Ausgangs ändert dauerhaft s7.0.Outputs.1.1
                              der Datenpunkt des eingangs nur kurzzeitig s7.0.DBs.DB1.1_1
                                padi0-000
                                {v: s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#0000FF" : "#000000"} wenn ich es so eingebe dann ändert sich der Rahmen von hellgrau auf blau
                                  padi0-000
                                  Habe es mit dem Toggle Button him bekommem.
                                  {v:s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#33DA2F" : "#000000"}
                                  wechselt jezt von Schwarz auf Grün.
                                  Danke für die Hilfe
                                    sveni_lee
                                    super das es geklappt…
                                    kannst Du das Thema bitte mit [gelöst] in dem Betreff im ersten Beitrag ergänzen…
