  4. [gelöst]Button farbe ändern
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    padi0-000
    also beim schalten wechselt er kurz die Farbe. Spring aber gleich wieder zurück auf Schwarz.
    Sollte noch erwähnen das ich nue Taster habe .
      sveni_lee
      die Frage ist ja… in wie weit sich dein Datenpunkt ändert?
      solange dieser auf true bleibt sollte auch die Farbe blau bleiben...
      • P Offline
        padi0-000
        der Datenpunkt s7.0.Outputs.1.1 ändert von true auf false genau so wie es sein soll nur die farbe ändert sich nicht
          sveni_lee
          und der Datenpunkt bleibt dann auch auf true oder false ?
          • P Offline
            padi0-000
            der datenpunkt ändert auf false..und bleibt auf false bis zum erneuten tasten.
            • P Offline
              padi0-000
              s7.0.DBs.DB1.1_1 ändert den zustand nur kurz beim Tasten.
              kann es sein das der Eingang abgefragt wird
                sveni_lee
                mit dem Binding wird der Datenpunkt abgefrag und für die Dauer von true wird der Button blau.
                wnn sich der Datenpunkt also nur kurzzeitig auf true ändert, kannst Du ihn für diesen zweck nicht
                verwenden…
                • P Offline
                  padi0-000
                  der Datenpunkt des Ausgangs ändert dauerhaft s7.0.Outputs.1.1
                  der Datenpunkt des eingangs nur kurzzeitig s7.0.DBs.DB1.1_1
                  • P Offline
                    padi0-000
                    {v: s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#0000FF" : "#000000"} wenn ich es so eingebe dann ändert sich der Rahmen von hellgrau auf blau
                    • P Offline
                      padi0-000
                      Habe es mit dem Toggle Button him bekommem.
                      {v:s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#33DA2F" : "#000000"}
                      wechselt jezt von Schwarz auf Grün.
                      Danke für die Hilfe
                        sveni_lee
                        super das es geklappt…
                        kannst Du das Thema bitte mit [gelöst] in dem Betreff im ersten Beitrag ergänzen…
