  4. [gelöst]Button farbe ändern
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    sveni_lee
    okay und der Datenpunkt ist true oder false?
    trag mal unter background folgendes Binding ein:
    {v:s7.0.DBs.DB1.1_1;v == "true" ? "#0000FF" : "#000000"}
    jetzt sollte der button bei true blau sein und bei false schwarz…
    • P Offline
      padi0-000
      also beim schalten wechselt er kurz die Farbe. Spring aber gleich wieder zurück auf Schwarz.
      Sollte noch erwähnen das ich nue Taster habe .
        sveni_lee
        die Frage ist ja… in wie weit sich dein Datenpunkt ändert?
        solange dieser auf true bleibt sollte auch die Farbe blau bleiben...
        • P Offline
          padi0-000
          der Datenpunkt s7.0.Outputs.1.1 ändert von true auf false genau so wie es sein soll nur die farbe ändert sich nicht
            sveni_lee
            und der Datenpunkt bleibt dann auch auf true oder false ?
            • P Offline
              padi0-000
              der datenpunkt ändert auf false..und bleibt auf false bis zum erneuten tasten.
              • P Offline
                padi0-000
                s7.0.DBs.DB1.1_1 ändert den zustand nur kurz beim Tasten.
                kann es sein das der Eingang abgefragt wird
                  sveni_lee
                  mit dem Binding wird der Datenpunkt abgefrag und für die Dauer von true wird der Button blau.
                  wnn sich der Datenpunkt also nur kurzzeitig auf true ändert, kannst Du ihn für diesen zweck nicht
                  verwenden…
                  • P Offline
                    padi0-000
                    der Datenpunkt des Ausgangs ändert dauerhaft s7.0.Outputs.1.1
                    der Datenpunkt des eingangs nur kurzzeitig s7.0.DBs.DB1.1_1
                    • P Offline
                      padi0-000
                      {v: s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#0000FF" : "#000000"} wenn ich es so eingebe dann ändert sich der Rahmen von hellgrau auf blau
                      • P Offline
                        padi0-000
                        Habe es mit dem Toggle Button him bekommem.
                        {v:s7.0.Outputs.1.1;v == "true" ? "#33DA2F" : "#000000"}
                        wechselt jezt von Schwarz auf Grün.
                        Danke für die Hilfe
                          sveni_lee
                          super das es geklappt…
                          kannst Du das Thema bitte mit [gelöst] in dem Betreff im ersten Beitrag ergänzen…
