  4. …noch mal als Sicherheit (Multihost) ;-)
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    web4wasch
    Guten Morgen,
    …für mich noch mal als Sicherheit bzw als Bestätigung, das ich es richtig verstanden habe.
    ---> Stand: IOBroker auf Nuc mit Ubuntu LTS Server (Master), IOBriker auf Raspi3 (Slave)
    beide haben feste IP und unterschiedliche Host-Namen
    beide Admin 3.5.5, JS-Controller 1.4.0, node v6.14.1, nodejs v6.14.1, npm v3.10.10
    auf "Master" sind alle Adapter installiert, auf "Slave" NUR Admin
    möchte dem "Slave" später als "Baeconsucher", "Pinger" usw verwenden
    also.... mit Putty auf "Slave", cd /opt/iobroker - dann ./iobroker setup custom
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <192.168.x.x> vom Hauptsystem
    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
    Host of states DB (file), default[cubie]:<192.168.x.x> vom Hauptsystem
    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
    Host name of this machine [hostname]: ENTER
    sudo reboot
    mit Putty auf "Master", cd /opt/iobroker - dann ./iobroker setup custom
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
    sudo reboot
    habe dann meinen "Slave" als neuen HOST im "Master" Admin und steuere dann von dort aus alle Adapter, bzw Instanzen usw.
    redis - habe ich nicht aktiviert, also entfällt die Änderung in der nano /etc/redis/redis.conf
    Die Groß- und kleinschreibung bei den [hostname] ist egal, oder muss ich darauf achten? –-> [Nachtrag]: werde mir angezeigt, muss ich nicht eintragen????
    Die <> bei den IP-Adr. muss ich setzen?
    Könnte vllt jemand, nen Screenie zeigen, wie bei ihm die ./iobroker setup custom aussieht….. NICE ;-)
    Danke - bin mir einfach nicht sicher, da im Forum so viele Posts über MULTIHOST fliegen, hat mich alles etwas verwirrt :shock:
    THX, Grüsse
    Marcus
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      kurz und knapp genau SO
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @web4wasch:
        Die <> bei den IP-Adr. muss ich setzen? `
        nein! weglassen
        sonst ok!
        Aber erst den Master fertig machen, dann den slave.
        Rainer
        • W Offline
          W Offline
          web4wasch
          ok… <> habe ich erstmal weggelassen!
          fehler meinerseits ---> erst den "Slave" gemacht! :?: (danke Rainer...)
          [Ergebnis]
          • auf Admin "Slave" 192.168.x.x:8081 kann nicht mehr zugegriffen werden (Putty funzt)
          • auf Admin "Master" 192.168.x.x:8081 alles wie gewohnt, nur kein "Slave" unter Reiter HOST (siehe Bild)
          …probiere nochmal die ./iobroker setup custom auf dem "Slave" aus :!:
          melde mich nochmal! ;)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @web4wasch:
            .probiere nochmal die ./iobroker setup custom auf dem "Slave" aus `
            es würde IMHO reichen, den slave via Konsole zu rebooten.
            Rainer
            • W Offline
              W Offline
              web4wasch
              danke Rainer :D :D :D :D :D :D
              …doppelt hält besser!
              Habe beide Systeme via Console mit "iobroker restart" neu gestart und sie da... :arrow:
              Multihost is going! :shock: 8-)
              Danke euch für das "mitbibbern", habe mir kurz mal in die Hosen gemacht. :? Bei den vielen "undurchsichtigen" Posts im Forum.
              Grüsse
              Marcus
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @web4wasch:
                Bei den vielen "undurchsichtigen" Posts im Forum. ` :evil:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                automatic könnte im Moment ein Problem haben, daher gemäß 1.1.0 durchführen.
                Rainer
                • W Offline
                  W Offline
                  web4wasch
                  da hast du Recht Rainer… :D
                  war mir einfach nicht sicher, mit der automatic - und das in der HowTo der "Master" erst dran ist, habe ich einfach voll "verschissen".
                  Danke nochmal!
                  Grüsse
                  Marcus
