  4. [gelöst]Nach Stromausfall Vis Fehler
    5.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Hallo, kann nach Stromausfall nicht mehr auf Vis zugreifen, Fehler:
    Cannot parse views file "main/vis-views.json
    Was kann ich machen?
    Adapter alle Grün.
    Immer Daten sichern!
      Hast du ein Backup?
      Die Datei
      @sigi234:
      main/vis-views.json `
      enthält alle Informationen über deine Views.
      Wenn diese durch einen Schreibzugriff beim Stromausfall beschädigt wurde hilft nur noch das kopieren dieser datei aus dem Backup.
      Vorher kannst du natürlich versuchen diese Datei zu editieren.
      Und natürlich spätestens jetzt die SD-Karte sichern, damit man die restlichen daten nicht auch noch verliert.
      Rainer
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Danke, keine SD Card ist ein WIN 10 System…..
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          das schaut nicht gut aus! :(
          gelöst, Backup eingespielt….........
          • DirkStorckD Offline
            DirkStorckD Offline
            DirkStorck
            schrieb am zuletzt editiert von DirkStorck
            Hallo, ich hatte zwar keinen Stromausfall, aber bekomme nun den gleichen Fehler.
            Leider habe ich zuvor kein Backup gemacht. Gibt es eine Möglichkeit die Datei zu reparieren?
            Danke.
