  4. Hm-rega Adapter
Hm-rega Adapter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    Hallo Bluefox,
    leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
    Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
    Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
    ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
    ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
    ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
    Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
    Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
    mfg
    Markus
    Update:
    Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
               // dp = _unescape(dp);
                var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
    Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
      Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
        function pollVariables() {
            rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                if (!data) return;
                try {
                    data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                } catch (e) {
                    adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                    return;
                for (var id in data) {
                    var val = data[id][0];
                    id = _unescape(id);
                    if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                    if (id == 40) {
                        id = 'alarms';
                    } else
                    if (id == 41) {
                        // If number of alarms changed
                        if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                        id = 'maintenance';
                    regaStates[id] = val;
                    adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
        Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
          Hallo bluefox,
          inzwischen liest der hm-rega auch die Einheiten bei den Systemvariablen aus.
          Leider aber in unkonvertiertem UTF-8:
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es gibt hm-rega auf dem git, die das nicht haben sollte.
              Sag mal wann schläfst du eigentlich?
              läuft natürlich! :mrgreen:
              DANKE!!
              Rainer
              <size size="85">nur die Widgets musste ich im Editor alle öffnen, damit sich die anzeige änderte</size>
