  4. Hm-rega Adapter
    5.5k
Hm-rega Adapter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Kann jemand die neue Version vom Git ausprobieren?
    ` > ### 0.3.7 (2016-04-18)
    • (bluefox) fix error with polling trigger `
    Die variable muss BidCoS-RF.50.PRESS_LONG heißen (also ohne ":")
    Wie kann ich einen Adapter / eine neue Version installieren, bevor sie offiziell im Repository enthalten ist?
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Habe das Problem für mich jetzt umgangen, indem ich ein CUXD Gerät angelegt habe, welches die Werte als State hat.
      Damit werden die Werte sofort bei Änderung übertragen.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        @Bluefox:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
        Habe getestet. Ist ok. Aber Achtung, geht WIRKLICH nur OHNE DOPPELPUNKT
        Trigger: BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        MfG
        Sissi
        • O Offline
          O Offline
          onics
          Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
          :D
            Beatz
            Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
              Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
                Erst nach dem Update für vis und rega!
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • N Offline
                  N Offline
                  nobody
                  Hallo Bluefox,
                  leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
                  Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
                  Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
                  ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
                  ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
                  ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
                  Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
                  Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
                  mfg
                  Markus
                  Update:
                  Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
                             // dp = _unescape(dp);
                              var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
                  Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
                    Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
                      function pollVariables() {
                          rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                              if (!data) return;
                              try {
                                  data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                              } catch (e) {
                                  adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                                  return;
                              for (var id in data) {
                                  var val = data[id][0];
                                  id = _unescape(id);
                                  if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                                  if (id == 40) {
                                      id = 'alarms';
                                  } else
                                  if (id == 41) {
                                      // If number of alarms changed
                                      if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                                      id = 'maintenance';
                                  regaStates[id] = val;
                                  adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
                      Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
                        Hallo bluefox,
                        inzwischen liest der hm-rega auch die Einheiten bei den Systemvariablen aus.
                        Leider aber in unkonvertiertem UTF-8:
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Es gibt hm-rega auf dem git, die das nicht haben sollte.
                            Sag mal wann schläfst du eigentlich?
                            läuft natürlich! :mrgreen:
                            DANKE!!
                            <size size="85">nur die Widgets musste ich im Editor alle öffnen, damit sich die anzeige änderte</size>
