  4. Hm-rega Adapter
    5.5k
Hm-rega Adapter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
    Beatz
    Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Beatz:
      Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5. `
      Wie heisst der Button bei dir in hm-rpc?
      • hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG
      oder
      • hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_LONG
      Was für einen trigger verwendest du:
      oder
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        ich habe
        BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
        und
        BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
        getestet. Beides geht nicht.
        (alle Komponenten aktuell)
        PS der Button heißt:
        HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
        In Zustände:
        hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT true true hm-rpc.0 2016-04-18 21:56:36 2015-10-02 13:22:48
        Genau um 21:56:35 wurde das Skript ausgelöst. Die Anzeige in VIS wird aber erst nachdem Pollen aktualisiert.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kann jemand die neue Version vom Git ausprobieren?
          ` > ### 0.3.7 (2016-04-18)
          • (bluefox) fix error with polling trigger `
          Die variable muss BidCoS-RF.50.PRESS_LONG heißen (also ohne ":")
          Wie kann ich einen Adapter / eine neue Version installieren, bevor sie offiziell im Repository enthalten ist?
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            Habe das Problem für mich jetzt umgangen, indem ich ein CUXD Gerät angelegt habe, welches die Werte als State hat.
            Damit werden die Werte sofort bei Änderung übertragen.
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Bluefox:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
              Habe getestet. Ist ok. Aber Achtung, geht WIRKLICH nur OHNE DOPPELPUNKT
              Trigger: BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              MfG
              Sissi
              • O Offline
                O Offline
                onics
                Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
                :D
                  Beatz
                  Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
                    Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
                      Erst nach dem Update für vis und rega!
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        Hallo Bluefox,
                        leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
                        Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
                        Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
                        ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
                        ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
                        ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
                        Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
                        Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
                        mfg
                        Markus
                        Update:
                        Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
                                   // dp = _unescape(dp);
                                    var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
                        Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
                          Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
                            function pollVariables() {
                                rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                                    if (!data) return;
                                    try {
                                        data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                                    } catch (e) {
                                        adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                                        return;
                                    for (var id in data) {
                                        var val = data[id][0];
                                        id = _unescape(id);
                                        if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                                        if (id == 40) {
                                            id = 'alarms';
                                        } else
                                        if (id == 41) {
                                            // If number of alarms changed
                                            if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                                            id = 'maintenance';
                                        regaStates[id] = val;
                                        adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
                            Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
                              Hallo bluefox,
                              inzwischen liest der hm-rega auch die Einheiten bei den Systemvariablen aus.
                              Leider aber in unkonvertiertem UTF-8:
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Es gibt hm-rega auf dem git, die das nicht haben sollte.
                                  Sag mal wann schläfst du eigentlich?
                                  läuft natürlich! :mrgreen:
                                  DANKE!!
                                  <size size="85">nur die Widgets musste ich im Editor alle öffnen, damit sich die anzeige änderte</size>
