  4. Hm-rega Adapter
    5.5k
Hm-rega Adapter
26 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
    Ja, das kann sein.
    Du kannst aber du zweite Möglichkeit nehmen und den virtuellen Taster als trigger nutzen.
    Wenn variable sich ändert
    Dann bidcos RF 50 press short.
    Dann wird die variable in iobroker sofort geändert.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      Beatz
      Genau das funktioniert wunderbar. Ich habe dazu in der CCU ein Programm, dass alle relevanten Variablen (die sofort in ioBroker übertragen werden sollen) mittels des virtuellen Tasters "pusht".
      Siehe: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 310#p10845
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        habe es jetzt mal so umgebaut, mal sehen ob es besser ist. Danke für den Tipp.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          seit 2-3 Wochen scheint das defekt zu sein.
          Kein Update mehr bei PUSH.
          Kann das noch wer bestätigen?
          MfG
          Sissi
            Solear
            Bei mir funktioniert es. Auf der CCU ein eigenes Programm zusammengeklickt, welches mit ODER alle relevanten Werte abfragt und bei Änderung kurz die Taste 50 von der CCU drückt.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • O Offline
              O Offline
              onics
              funktioniert bei mir auch seit einigen Wochen nicht mehr.
              Die Triggertaste war bei mir "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" und funktionierte vorher immer, jetzt nicht mehr.
              Ich habe als Abhilfe den Polling Intervall auf 3 Sekunden gesetzt. Damit funktioniert es erst einmal wieder, ist aber nur eine Notlösung.
              Vielleicht gibt es ja ein Update mit Behebung dieses Fehlers.
                Solear
                Bei mir funktioniert das nur mit einem Doppelpunkt vor der 50.
                  Beatz
                  Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Beatz:
                    Ich kann das bestätigen. Der Button wird gedrückt, und vom rpc erkannt. Das Polling der Rega-Objekte funktioniert bei mir auch nicht mehr, vermutlich seit der 0.3.5. `
                    Wie heisst der Button bei dir in hm-rpc?
                    • hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG
                    oder
                    • hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_LONG
                    Was für einen trigger verwendest du:
                    oder
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      ich habe
                      BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                      und
                      BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                      getestet. Beides geht nicht.
                      (alle Komponenten aktuell)
                      PS der Button heißt:
                      HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
                      In Zustände:
                      hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT HM-RCV-50 BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT true true hm-rpc.0 2016-04-18 21:56:36 2015-10-02 13:22:48
                      Genau um 21:56:35 wurde das Skript ausgelöst. Die Anzeige in VIS wird aber erst nachdem Pollen aktualisiert.
                      MfG
                      Sissi
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Kann jemand die neue Version vom Git ausprobieren?
                        ` > ### 0.3.7 (2016-04-18)
                        • (bluefox) fix error with polling trigger `
                        Die variable muss BidCoS-RF.50.PRESS_LONG heißen (also ohne ":")
                        Wie kann ich einen Adapter / eine neue Version installieren, bevor sie offiziell im Repository enthalten ist?
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Habe das Problem für mich jetzt umgangen, indem ich ein CUXD Gerät angelegt habe, welches die Werte als State hat.
                          Damit werden die Werte sofort bei Änderung übertragen.
                          MfG
                          Sissi
                          • sissiwupS Offline
                            sissiwupS Offline
                            sissiwup
                            @Bluefox:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
                            Habe getestet. Ist ok. Aber Achtung, geht WIRKLICH nur OHNE DOPPELPUNKT
                            Trigger: BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                            MfG
                            Sissi
                            • O Offline
                              O Offline
                              onics
                              Der Trigger mit "BidCoS-RF.50.PRESS_LONG" funktioniert jetzt mit der Version 0.3.7 vom ReGaHSS Adapter wieder.
                              :D
                                Beatz
                                Klasse, es funktioniert bei mir auch wieder.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Kann jemand die Version vom GIT ausprobieren?
                                  Da habe ich ein gravierenden Fehler gefixt mit Verbindungsabbruch.
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Also ich hab die Version aus m git drauf aber leider hab ich immer noch das Phänomen das wenn das tablet im Standby war vis sich dann Neustart! Das Problem gab es vor 2-3 Wochen nicht!
                                    Erst nach dem Update für vis und rega!
                                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobody
                                      Hallo Bluefox,
                                      leider scheint der Fix in der 0.3.7 eine Nebenwirkung zu haben:
                                      Seitdem klappt das Auslesen der hm-rpc-Werte beim Start des Adapters nicht mehr.
                                      Ich habe mal in der Funktion getDatapoints(callback) entsprechende Logausgaben eingebaut. Hier die Ausgaben:
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.094 - info: hm-rega.0 data {"CUxD.CUX2803001%3A1.INFO":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.IP":"192.168.1.4","CUxD.CUX2803001%3A1.UNREACH_CTR":0,"CUxD.CUX2803001%$
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.098 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.INFO dp CUxD.CUX2803001:1.INFO value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.112 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.IP dp CUxD.CUX2803001:1.IP value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.115 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:1.UNREACH_CTR value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.116 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.1.STATE dp CUxD.CUX2803001:1.STATE value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.117 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.INFO dp CUxD.CUX2803001:2.INFO value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.120 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.IP dp CUxD.CUX2803001:2.IP value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.121 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.UNREACH_CTR dp CUxD.CUX2803001:2.UNREACH_CTR value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.123 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.2.STATE dp CUxD.CUX2803001:2.STATE value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.124 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.INFO dp CUxD.CUX2803001:3.INFO value undefined
                                      ! 2016-04-22 20:04:53.125 - info: hm-rega.0 set state hm-rpc.1.CUX2803001.3.IP dp CUxD.CUX2803001:3.IP value undefined
                                      Da die Werte mit data[dp] ausgelesen werden und im Array data der entsprechende Schlüssel aus dp nicht existiert, wird kein Wert gefunden. Somit werden alle Geräte-Parameter nun auf den Wert null bzw. undefined gesetzt.
                                      Dies ist auch noch in der Version 1.0.0 so.
                                      mfg
                                      Markus
                                      Update:
                                      Ich hab jetzt in der Funktion folgende Zeilen geändert und somit die _unescape Funktion nur auf die id beschränkt:
                                                 // dp = _unescape(dp);
                                                  var tmp = (_unescape(dp)).split('.');
                                      Zumindest das Einlesen geht jetzt wieder. Ob andere Funktionen jetzt nicht mehr klappen, kann ich nicht erkennen.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Irgendwie ist mir dieser Thread durch die Lappen gegangen.
                                        Heißt es, dass hm-rega mit Cuxd nicht funktioniert?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Vielleicht muss man dieses Teil ändern auf:
                                          function pollVariables() {
                                              rega.runScriptFile('polling', function (data) {
                                                  if (!data) return;
                                                  try {
                                                      data = JSON.parse(data.replace(/\n/gm, ''));
                                                  } catch (e) {
                                                      adapter.log.error('Cannot parse answer for polling: ' + data);
                                                      return;
                                                  for (var id in data) {
                                                      var val = data[id][0];
                                                      id = _unescape(id);
                                                      if (typeof val === 'string') val = _unescape(val);
                                                      if (id == 40) {
                                                          id = 'alarms';
                                                      } else
                                                      if (id == 41) {
                                                          // If number of alarms changed
                                                          if (regaStates[id] !== val) setTimeout(pollServiceMsgs, 1000);
                                                          id = 'maintenance';
                                                      regaStates[id] = val;
                                                      adapter.setState(adapter.namespace + '.' + id, val, true);
                                          Ich habe id = _unescape(id); hinzugefügt.
