  4. Update schlägt fehl
    6.0k
Update schlägt fehl
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    Ja , es sind mittlerweile fast 3 stunden.
    Immer noch alles rot. Es schein aber so das alles läuft
    Zumindest wird mir in VIS alles angezeigt.
    Kann aber die Adapter nicht stoppen bzw. wieder starten
    Raspi zeigt nur noch 85 MB frei an :o
    kann einer damit was anfangen
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht
      diese Fehlermeldung kommt
      pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker restore 0
      host.ioBroker-Pi Using backup file 2018_02_22-18_41_00_backupiobroker.tar.gz
      iobroker controller daemon is not running
      host.ioBroker-Pi OK.
      host.ioBroker-Pi Clear all objects and states...
      clean 3774 objects...
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                          callback('Object is marked as non deletable');
      TypeError: callback is not a function
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
      Mod-Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
      Gruß Totocotonio
        totocotonio
        hat keiner eine Idee für mich.
        Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt
        Gruß Totocotonio
          RappiRN
          Was denn nun?
          @totocotonio:
          Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht `
          oder
          @totocotonio:
          Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt `
          Wenn das Backup einspielen nicht funktionieren sollte mach dazu bitte nen neuen Thread auf, der hier von dir ist wegen Update-Problemen.
          So richtig helfen kann ich dir leider nicht! :?
          Enrico
            totocotonio
            es ist das gleiche nur anders ausgedrückt.
            Es ging als erste darum den Admin zu Updaten, das schlug fehl.
            Dann wollt ich das von mir zuvor erstellte Backup wieder aufsetzen was auch fehl schlug.
            Die Fehler habe ich aufgezeigt.
            Was soll ich denn jetzt tun?
            Weder das eine noch das andere funktioniert.
            Gruß Totocotonio
              RappiRN
              Hast du für das Backup einspielen ioBroker neu aufgesetzt oder hast du versucht deine fehlerhafte Version (wo das Admin-Update nicht ging?) mit dem Backup zu überspielen?
              Wenn du das Zweite probiert haben solltest wäre noch die Möglichkeit ioBroker neu aufzusetzen (ggf. mit einem Komplettimage) und dann das Einspielen des Backups wieder zu probieren.
              Enrico
                totocotonio
                ich habe die zweite Version gemacht. Ich dachte wenn ich ein Backup einspiele wird alles überschrieben.
                Was heißt denn kompl. Image?
                Wo bekomme ich das denn am besten her? Das von der iobroker Seite.
                Kann ich nur das VIS übernehmen und alles andere neu machen.
                Mein VIS ist nämlich sehr groß mittlerweile.
                Danke für die Hilfe.
                Gruß totocotonio
                Gruß Totocotonio
                  RappiRN
                  Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, was deine Hardware betrifft.
                  Komplettimage wäre für die ganzen SBCs die einfachste Variante ioBroker neu aufzusetzen. Du kannst ja auch sicherheitshalber ne andere Karte verwenden, dann hast du das alte System noch zur Hand.
                  Beim Backup werden alle vis-Einstellungen und Views usw. mit gesichert, ist also nach einem Restore wieder verfügbar. Du must halt vorher dran denken, das Backup von der Karte u kopieren. Dafür kannst du unter Windows z.B. WinSCP verwenden. Dieses Programm erlaubt dir einen Zugriff auf die Linux-Installation.
                  Eine Anleitung müsste auch auf der ioBroker Seite sein.
                  Enrico
                    Die History Daten müssen getrennt gesichert werden.
                    Ein Backup einer defekten Installation ist IMHO keine gute idee.
                    Da eher nur die vis-views.json kopieren.
                    Rainer
                      totocotonio
                      erst einmal Danke für eure Hilfe, mal wieder. 8-)
                      Also mein Plan wäre der:
                      • Raspberry mit neuer Karte neu aufsetzten.
                      alle Adapter die benötigt werden inst.
                      Scripte kopieren oder geht das anders?
                      vis-views.json kopieren und in der neuen einfügen.
                      Dann müsste das System doch wieder laufen oder?
                      Muss ich sonst noch was beachten?
                      Gruß Totocotonio
                        @totocotonio:
                        Scripte kopieren oder geht das anders? `
                        einzeln exportieren - sind dann auch ein gutes Backup.
                        Rainer
