  4. [Gelöst] Max-Werte speichern
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    al-79
    Frage an die JS-Schreiber…..
    Ich möchte gern von einen HmIP-Produkt (Wetterstation) die Max Windgescheindigkeit für die letzten 7Tage im VIS darstellen.
    Kann da jemand nen kleines Script schreiben? Danke.
    Grüsse André
    Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
    • paul53P Offline
      @al-79:
      Kann da jemand nen kleines Script schreiben? `
      const idWind = '...'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit
      const idMax = 'Wind.Max_Geschwindigkeit';
      const idMaxWoche = 'Wind.Wochenmaximum';
      var max = getState(idWind).val;
      if(getObject('javascript.' + instance + '.' + idMax)) max = getState(idMax).val;
      createState(idMax, max, {
         type: 'number',
         unit: 'km/h',
         min: 0
      createState(idMaxWoche, max, {
         type: 'number',
         unit: 'km/h',
         min: 0
      on(idWind, function(dp) {
         if(dp.state.val > max) {
            max = dp.state.val;
            setState(idMax, max, true);
      schedule('0 0 * * 0', function() { // Sonntags um Mitternacht
         setState(idMaxWoche, max, true);
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        al-79
        Danke - ich teste das, wenn unser Zwerg im Bett ist.
        [emoji106]
        Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
          al-79
          Feedback - hat funktioniert…
          Hab’s mir noch um die Tagestemperatur erweitert.
            al-79
            @paul53:
            @al-79:
               type: 'number',
               unit: 'km/h',
               min: 0
               type: 'number',
               unit: 'km/h',
               min: 0
                  max = dp.state.val;
            Hallo Paul53,
            Habe das Script und ein paar Tage am laufen - wie mir nun auffiel, werden die Max-Werte das aktuellen Tages nicht gespeichert. Die vom Vortag dafür schon.
            Könntest du dir das ggf nochmal ansehen?
            Danke & Grüsse
            Andre
            • paul53P Offline
              @al-79:
              werden die Max-Werte das aktuellen Tages nicht gespeichert. Die vom Vortag dafür schon. `
              Das Skript ermittelt das Maximum über eine Woche.
              @al-79:
              Ich möchte gern von einen HmIP-Produkt (Wetterstation) die Max Windgescheindigkeit für die letzten 7Tage im VIS darstellen. `
              Wenn Du 7 Tageswerte möchtest, sind auch 7 Datenpunkte erforderlich und es muss täglich in einem anderen Datenpunkt gespeichert werden.
                al-79
                Oh kannst mal sehen…. hab ich voll überlesen. Kannst mir nur nen Tipp geben, wie ich mehrere Datenpunkte via JS Script anlegen/Fülle
                • paul53P Offline
                  @al-79:
                  wie ich mehrere Datenpunkte via JS Script anlegen/Fülle `
                  Etwa so:
                  `const idWind = '...'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit
                  const days = ['So','Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa'];
                  const maxDay = 'Wind.Tagesmaximum_';
                     type: 'number',
                     unit: 'km/h',
                     min: 0
                  for(var i = 0; i < 7; i++) {
                     var idMaxDay = maxDay + days[i];
                     createState(idMaxDay, max, {
                        type: 'number',
                        unit: 'km/h',
                        min: 0
                        max = dp.state.val;
                  schedule('59 23 * * *', function() { // täglich 1 Minute vor Mitternacht
                     var wd = new Date().getDay();
                     var idMaxDay = maxDay + days[wd];
                     setState(idMaxDay, max, true);
                  });`[/i]
                    al-79
                    Danke - ich teste das wenn der Zwerg im Bett ist. Schönen Rest-Sonntag!
                    Grüsse André
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Hallo Paul!
                      Ich habe das Script in leicht abgeänderter Funktion ( Stromverbrauch) heute versucht.
                      Aber in Zeile 27 bekomm ich einen Fehler.
                      19:14:50.049 warn javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom_Max:27:7)
                      Kannst du mal drüberschaun?
                      const idWind = 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day'; // Datenpunkt-ID Windgeschwindigkeit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=13149
                      const idMax = 'Strom.Max';
                      const maxDay = 'Strom.Tagesmaximum_';
                         type: 'number',
                         unit: 'Watt',
                         min: 0
                            type: 'number',
                            unit: 'Watt',
                            min: 0
                            max = dp.state.val;
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        Hallo Paul!
                           type: 'number',
                           unit: 'Watt',
                           min: 0
                              type: 'number',
                              unit: 'Watt',
                              min: 0
                              max = dp.state.val;
                        @Negalein sagte:
                        Wurde der Datenpunkt "javascript.0.Strom.Max" nicht erstellt ?
                          @Negalein sagte:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @paul53 sagte in [Gelöst] Max-Werte speichern:
                          Doch, die wurden alle automatisch angelegt.
                            @Negalein sagte:
                            Dann dürfte die Warnung nicht erscheinen.
                              @Negalein sagte:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hab nochmal alle DP gelöscht, Script neu erstellt, gestartet.
                              Keine Warn zu sehen.
                              In die Objekte gewechselt um zu kontrollieren.
                              DP wurden erstellt und auch aktualisiert.
                              Wieder zurück zum Script.
                              Warn erscheint wieder im Sekundentakt.
                                @Negalein sagte:
                                Welche Version des JS-Adapters ?
                                Ich kann es bei mir (JS 4.6.22) nicht nachvollziehen:
                                Es wird jede Sekunde der Wert im Datenpunkt ohne Warnung hochgezählt.
                                  @Negalein sagte:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  JS-Adapter: 4.6.22
                                  JS-Controller: 3.1.6
                                  Node.js: 10.17.0
                                  hochzählen funktioniert komischerweise. Nur eben mit der laufenden Warnung.
                                  Edit: hab das Script gerade ohne irgendwelche Änderung wieder gestartet. Schaut derzeit gut aus. Werde es beobachten.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    hab heute wieder nachgeschaut.
                                    Es ist komisch.
                                    sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_daywird laufend aktualisiert, aber javascript.0.Strom.Maxsteht seit heute 8:56 Uhr.
                                    Der Wert ist komisch. Ist genau bei 9999 stehen geblieben.
                                    Hab jetzt wieder das Script pausiert, die DP javascript.0.Strom gelöscht, Script gestartet.
                                    DP wurden wieder automatisch angelegt.
                                    Dann wieder das Problem.
                                    11:34:12.078	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                    11:34:14.046	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                    11:34:16.579	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                    11:34:18.112	warn	javascript.0 (597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                    Der DP javascript.0.Strom.Maxwird 1-2x vom Script von sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day aktualisiert und steht dann.
                                    Script wieder gestoppt, neu gestartet.
                                    DP wird wieder aktualisiert.
                                    Warnungen bleiben.
                                      Es ist komisch.
                                      Warnungen bleiben.
                                      @Negalein sagte:
                                      Warnungen bleiben.
                                      Das liegt sicher nicht am Script. Da ist etwas anderes faul ?
                                        @Negalein sagte:
                                        Warnungen bleiben.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab gerade noch das im Log entdeckt.
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.073	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.072	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.071	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:02.070	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.717	warn	(597) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.713	warn	(597) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at Object.<anonymous> (script.js.Steckdosen.Strom:27:7)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.712	warn	(597) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                                        javascript.0	2020-08-17 12:05:00.707	warn	(597) You are assigning a string to the state "javascript.0.Strom.Max" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an err
                                        Vielleicht hilft das?
                                        Soll ich javascript.0.Strom.Maxauf String ändern?
                                          @Negalein sagte:
                                          Nein, dann funktioniert die Max-Ermittlung nicht. Liefert der Datenpunkt 'sourceanalytix.0.javascript__0__Volkszaehler__AKTUELLER_VERBRAUCH.consumption.01_current_day' keine Zahl ? Dann muss der Wert aus dem Datenpunkt jedesmal mit parseFloat() in eine Zahl gewandelt werden.
                                          var max = parseFloat(getState(idWind).val);
                                          if(existsState('javascript.' + instance + '.' + idMax)) max = getState(idMax).val;
                                          else createState(idMax, max, {
                                          und
                                             if(parseFloat(dp.state.val) > max) {
                                                max = parseFloat(dp.state.val);
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
