  4. Alexa(?) übermittelt falsche Werte an ioBroker
    5.9k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 726 Aufrufe
    dYna
    ich steuere die Lautstärke meines AVR mit Alexa und JS.
    Objekt:
      "_id": "javascript.0.avr.set_volume",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "set_volume",
        "role": "",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "min": 0,
        "max": 60,
        "def": 30,
        "unit": "",
        "smartName": {
          "de": "AVR"
      "native": {},
      "ts": 1521143094206,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Code:
    var http = "http://avr.lan/goform/formiPhoneAppDirect.xml?";
    on({id: "javascript.0.avr.set_volume", change: "any"}, function (obj) {
    var x = obj.state.val;
    console.log(x);
    if (x === 0) {
        require("request")(http + 'MUON');
        else if (x > 60) {
            require("request")(http + 'MV' + 60);
        else {
            require("request")(http + 'MV' + x);
    Wenn ich Alexa sage, dass sie auf zB 30 stellen soll, kommt bei ioBroker 18 an.
    Hier mal ein paar Werte:
    30 -> 18
    35 -> 21
    40 -> 24
    45 -> 27
    50 -> 30
    Laut Alexa Historie versteht sie mich korrekt, aber irgendwo wird er Wert verändert.
    Manuelles setzen des Wertes funktioniert.
    Danke!
      kann es sein, dass es einmal db und einmal % sind?
      oder eher % vom max?
      50% von 60 = 30.
      Rainer
        dYna
        Ich verändere die Werte nach Ankunft durch Alexa ja nicht mehr, sondern gebe diese eins zu eins durch, insofern dürfte diese Unterscheidung keinen Unterschied machen.
        Oder meinst du, dass Alexa aus "stelle auf 30" dann 30% des Maximalwertes macht?
          @dYna:
          Oder meinst du, dass Alexa aus "stelle auf 30" dann 30% des Maximalwertes macht? `
          Genau das meine ich.
          Ich habe kein Alexa - aber das passt zu deinen Werten
          Rainer
            dYna
            Hast Recht.
            Danke!
            Aber wie muss denn ein Objekt oder Datenpunkt aussehen, dass Alexa an diesen absolute Werte und nicht Prozent übermittelt?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Bin unterwegs…Hier ein Handyscreenshot
              PS: Die max Lautstärke kannst Du ja im AVR geringer als 100 setzen, damit Dir nicht ausversehen was um die Ohren fliegt. (Volume Limit)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... cebdf9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180330/977f2bd5dbf5cf3b6058df25b9cebdf9.jpg</link_text>" /> 3822_20180330_195518.jpg
