  4. IoBroker Proxy
    6.0k
IoBroker Proxy
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    al-79
    Moin,
    Habe mir nun auch die aktuelle Proxy-Adapter Version installiert.
    Das funktionierte soweit ohne Probleme.
    Nun hab ich beim konfigurieren das Problem, dass sich keine Pfade hinzufügen lassen.
    Weder Chrome, Firefox, Edge, IE lassen da irgend eine Eingabemöglichkeit zu, bzw öffen eine Zeile zum konfigurieren. Vermutlich dadurch gibt es noch nicht mal Einträge bei „Objekte“ .
    Installationsumgebung des ioBroker:
    Raspberry 3B+ mit Strech lite.
    Grüße André
    Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Version proxy?
      Version admin?
      Screenshot?
      Browser console?
        al-79
        @Bluefox:
        Version proxy?
        Version admin?
        Screenshot?
        Browser console? `
        Proxy Version = 1.0.1
        Admin v3.20 (Engine 2.0.9)
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 45aa20.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180329/27da46f992088a3528cc4b16cc45aa20.jpg</link_text>" />
        Was meinst du mit BrowserConsole?
        Ich habe bereits 4 verschiedene Browser getestet / versucht.
        Danke & Grüsse
        Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'~~
          al-79
          @Bluefox:
          Version proxy?
          Version admin?
          Screenshot?
          Browser console? `
          Hast du ggf hier schon etwas herausfinden können bzw einen Hinweis / Tip zum prüfen?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @al-79:
            @Bluefox:
            Version proxy?
            Version admin?
            Screenshot?
            Browser console? `
            Danke & Grüsse
            Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'~~ ` http://lmgtfy.com/?q=Browser+Konsole+aufmachen
              al-79
              ja sorry - hatte bislang noch nie mit der Browser Console gearbeitet / weil noch nie gebraucht….
              Hier aber nun den Error-Code aus der Console....
              jquery.fancytree-all.js:113 Fancytree@1 Fancytree.filterNodes() leavesOnly option is deprecated since 2.9.0 / 2015-04-19\. Use opts.leavesOnly instead.
              v @ jquery.fancytree-all.js:113
              translate.js:24 "Add instance...": {"en": "Add instance...", "de": "Add instance...", "ru": "Add instance...", "pt": "Add instance...", "nl": "Add instance...", "fr": "Add instance..."},
              translate.js:24 "add": {"en": "add", "de": "add", "ru": "add", "pt": "add", "nl": "add", "fr": "add"},
              adapter-settings.js:1378 Uncaught TypeError: $add.button is not a function
                  at values2table (adapter-settings.js:1378)
                  at load (index_m.html?0:48)
                  at n. <anonymous>(adapter-settings.js:270)
                  at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                  at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                  at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                  at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                  at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                  at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                  at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
              Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen?
              Grüße André
                al-79
                hat kein anderer das Problem mit dem Proxy-Adapter?
                • L Offline
                  lexusworld
                  Hi, bei mir passiert das im cloud adapter, beim einf. vom neues smart Geraet.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    habe auch den Proxy Adapter installiert, unter cam/ "http://192.168.178.xx:88/cgi-bin/CGIPro … yz&pwd=xyz" eingetragen.
                    Wie kann ich denn nun im Widget das Cam Bild aufrufen?
                    https://iobroker.net/proxy.0/cam/snapshot.jpg funktioniert nicht
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @hg6806:
                      https://iobroker.net/proxy.0/cam/snapshot.jpg funktioniert nicht `
                      Der Link mit iobroker.net wird nicht funktionieren. Musst dort die IP vom iobroker-host einsetzen, wenn du im LAN bist oder wenn richtig im router konfiguriert deine DynDNS eintragen.
                      Und wenn du im Adapter nur "cam/" eingetragen hast, reicht das ohne noch "snapshot.jpg" hinterher.
                      Also: https://iobroker-IP/proxy.0/cam/
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Sorry, habe es noch immer nicht verstanden.
                        Wenn ich von außerhalb https://iobroker.net/proxy.0/cam/ aufrufen kommt nur
                        " <cgi_result><result>-2</result></cgi_result> "
                        Und was muss ich nun in das Widget eintragen wenn ich auch von außerhalb, also über Cloud das Webcam Bild sehen möchte?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Wie ist dein Konfig in Proxy?
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Hier mal zwei Screenshots.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ich glaube dass eher die Kamera hier rumzickt.
                              Ich komme selbst local nun nicht mehr drauf. Passwort wäre nicht korrekt, obwohl ich mich einige Minuten vorher eingeloggt hatte.
                              Bin mit der Foscam sehr unzufrieden, da nicht immer ein Bild kommt und ständig irgendwelche Plugins installiert werden sollen.
                              Muss die später mal aus und wieder einschalten, vielleicht geht es dann wieder.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                So, Cam läuft wieder.
                                Im Browser eingegeben "http://192.168.178.14:88/cgi-bin/CGIPro … yz&pwd=xyz" bekomme ich ein Bild.
                                Im iobroker Admin habe ich aber Probleme mit dem Web Adapter, der hängt sich auf.
                                Im Log steht:
                                web.0	2018-09-07 19:05:09.159	error	Request "/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=I_cONyNEtQ6f7rkCAAAI" not found in requests
                                web.0	2018-09-07 19:05:09.159	error	[proxy] Cannot response
                                web.0	2018-09-07 19:05:09.158	error	[proxy] Cannot get "http://192.168.178.14:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xyz&pwd=xyz": Error: socket hang up
                                Danach geht der oben genannt Link über den Browser auch nicht mehr.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Hallo nochmal,
                                  leider läuft die Sache mit dem Proxy noch immer nicht.
                                  Also, Proxy Adapter installiert, Instanz proxy.0
                                  Unter "cam/" den Pfad der Kamera angegeben, der einzeln aufgerufen funktioniert.
                                  Unter
                                  http://192.168.178.18:8082/proxy.0/cam/snapshot.jpg
                                  oder
                                  ..müsste ich doch ein Kamerabild sehen oder nicht?
