  4. Über Adapter Türöffner der Fritzbox auslösen
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vossi80
    Hallo, hab leider nichts passendes gefunden und weiß auch garnicht ob das möglich ist….
    Betreibe eine a/b Türsprechanlage und hätte gerne das ich über ein Schalter den Türöffner auslösen kann.
    Es würde quasi an der Tür klingeln, ich müsste das Telefon abheben und #9 drücken um den Öffner auszulösen. Würde das Automatisiert per Script mit dem passenden Adapter funktionieren?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Blöde Frage:
      Kann die Türsprechanlage/ Fritzbox kombination das nicht eh?
      Ich habe eine Alte Telekom A/B Türsprechanlage an einer FB 7490 und meine mich entsinnen zu können das ich das über die Fritzfons steuern konnte.
      zum Beispiel: http://emmerich-service.de/contents/de/ … ei%DF.html
      • V Offline
        V Offline
        Vossi80
        Hey Wendy….
        sorry da hab ich mich blöd ausgedrückt .... klar können die Telefone das wenn ich da die #9 drücke. Ich hätte aber gerne ein Schalter den ich zum öffnen zusätzlich noch drücken kann ....
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Du kannst im tr-064 Adapter unter ring eine Nummer eingeben, die von deinem Standardtelefon angewählt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit Befehlen geht.
          Dann könntest du sagen, wenn der Button gedrückt wird setze ring auf #9.
          Videotutorials & mehr
          • V Offline
            V Offline
            Vossi80
            @foxriver76:
            Dann könntest du sagen, wenn der Button gedrückt wird setze ring auf #9. `
            Hab mir den Adapter mal angeguckt aber es müsste ja folgendes passieren. Einer Klingelt an der Tür und die Telefone klingeln. Jetzt will ich den Schalter drücken um die Tür Öffner auszulösen…. dann muss ja in meinen Fall erst abgehoben werden so das die Verbindung zur Sprechanlage aufgebaut wird und dann erst #9 gewählt werden zum öffnen.
            Was kein Problem wäre ist direkt die #9 zu wählen allerdings funktioniert es so nicht. Ist das so überhaupt möglich?
              snuflex
              Ich lese hier bei euch mal mit.
              Selber besitze ich eine Auerswald Anlage mit der ich auch erst abheben und dann #9 drücken muss.
              • V Offline
                V Offline
                Vossi80
                Hab bis jetzt leider keine Lösung :-(
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  mal schauen ob ich es auf die Reihe bekomme
                  auf dem Pi einen SIP-Client installieren
                  diesen dann in die TK einlage einbinden
                  jetzt sollte dieser mit klingeln .. hier kannst du virituell abheben (in der VIs per Button würde ich sagen) oder auf ein AB umleiten (vielleicht gemacht hab ich es nicht)
                  und bäm geht die Tür auf
                  vielleicht hilft dir https://www.jens-bretschneider.de/fhem-ruft-fritzbox/ weiter
