  4. ESXI VM Iobroker install hängt
    5.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • K Offline
    Kyocera007
    hallo Experten ;)
    Ich hätte da mal ein Problem, und zwar habe ich jetzt eine
    Zotac CI547 mit 16GB Ram, 500 GB Samsung Evo 850 darauf habe ich eine vmware ESXI 6.5 am laufen.
    Eine VM läuft (rennt) mit Fhem (funktioniert)
    Jetzt versuche ich eine zweite VM mit ioBroker zu installieren, Debian 9.04 Stretch ist installiert
    Jetzt fangen die Probleme an :)
    bin nach dieser Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    (wie immer) vorgegangen
    bei ausführen von > npm install iobroker –unsafe-perm hängt sich die VM auf und es geht in dieser VM nichts mehr.
    root@debian:~# npm install iobroker --unsafe-perm
    > iobroker@1.1.2 install /root/node_modules/iobroker
    > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
    NPM version: 3.10.10
    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
    > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
    > node-pre-gyp install --fallback-to-build
    hier bleibt er hängen.
    root@debian:~# node -v
    v6.13.1
    root@debian:~# nodejs -v
    v6.13.1
    root@debian:~# npm -v
    3.10.10
    Was kann ich machen das ich ioBroker installiert bekomme ??
    Vielen Dank vorab für Antworten
    Gruß Werner
    Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Was heißt „bleibt hängen“?
      Das dauert recht lange (mit Phasen ohne das sich was zu tun scheint).
      Gruß,
      Eric
        DeepCore
        Hier meine Schritte um ioBroker in einer VM zu installieren, als root angemeldet.
        Debian habe ich als Netinstall installiert, ohne GUI, nur mit SSH-Server und Standard…
        apt update
        apt upgrade
        apt install build-essential
        apt install curl
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
        apt install nodejs
        apt install libavahi-compat-libdnssd-dev
        mkdir /opt/iobroker
        npm install node-gyp
        • K Offline
          Kyocera007
          @Eric
          Die CPU geht auf 100% und danach geht in Putty und auf vmware nix mehr.
          VMware Tools schaltet ab.
          Habe bis zu 20 min. gewartet
          Kann auch innerhalb ESXI nicht mehr die Console klicken. alles TOT
          Gruß Werner
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Hallo Werner,
            das hast Du bisher aber nicht geschrieben ;)
            Welche Schritte aus der Doku hast den durchgeführt?
            Gruß,
            Eric
            • K Offline
              Kyocera007
              ich habe da angefangen
              npm install -g npm@4
              dann Punkt 4
              dann installation ioBroker
              habe gerade das von @deepcore mal durchgeführt
              bekomme dann folgendes
              root@debian:/opt/iobroker# npm install iobroker
              ! > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              ! NPM version: 3.10.10
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              └── iobroker.discovery@1.1.0
              ! packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true
              npm install iobroker.admin@stable --production --save
              └─┬ iobroker.admin@2.0.9
              ├─┬ body-parser@1.18.2
              │ ├── bytes@3.0.0
              │ ├── content-type@1.0.4
              │ ├─┬ debug@2.6.9
              │ │ └── ms@2.0.0
              │ ├── depd@1.1.2
              │ ├─┬ http-errors@1.6.2
              │ │ ├── depd@1.1.1
              │ │ ├── inherits@2.0.3
              │ │ └── setprototypeof@1.0.3
              │ ├── iconv-lite@0.4.19
              │ ├─┬ on-finished@2.3.0
              │ │ └── ee-first@1.1.1
              │ ├── qs@6.5.1
              │ ├─┬ raw-body@2.3.2
              │ │ └── unpipe@1.0.0
              │ └─┬ type-is@1.6.16
              │ └── media-typer@0.3.0
              ├── connect-flash@0.1.1
              ├─┬ cookie-parser@1.4.3
              │ ├── cookie@0.3.1
              │ └── cookie-signature@1.0.6
              ├─┬ express@4.16.3
              │ ├─┬ accepts@1.3.5
              │ │ └── negotiator@0.6.1
              │ ├── array-flatten@1.1.1
              │ ├── content-disposition@0.5.2
              │ ├─┬ debug@2.6.9
              │ │ └── ms@2.0.0
              │ ├── encodeurl@1.0.2
              │ ├── escape-html@1.0.3
              │ ├── etag@1.8.1
              │ ├─┬ finalhandler@1.1.1
              │ │ └─┬ debug@2.6.9
              │ │ └── ms@2.0.0
              │ ├── fresh@0.5.2
              │ ├── merge-descriptors@1.0.1
              │ ├── methods@1.1.2
              │ ├── parseurl@1.3.2
              │ ├── path-to-regexp@0.1.7
              │ ├─┬ proxy-addr@2.0.3
              │ │ ├── forwarded@0.1.2
              │ │ └── ipaddr.js@1.6.0
              │ ├── range-parser@1.2.0
              │ ├─┬ send@0.16.2
              │ │ ├── debug@2.6.9
              │ │ ├── destroy@1.0.4
              │ │ ├── mime@1.4.1
              │ │ └── ms@2.0.0
              │ ├── serve-static@1.13.2
              │ ├── setprototypeof@1.1.0
              │ ├── statuses@1.4.0
              │ ├── utils-merge@1.0.1
              │ └── vary@1.1.2
              ├─┬ express-fileupload@0.1.4
              │ ├─┬ busboy@0.2.14
              │ │ ├─┬ dicer@0.2.5
              │ │ │ └── streamsearch@0.1.2
              │ │ └─┬ readable-stream@1.1.14
              │ │ ├── core-util-is@1.0.2
              │ │ └── string_decoder@0.10.31
              │ ├─┬ fs-extra@0.22.1
              │ │ ├── jsonfile@2.4.0
              │ │ └─┬ rimraf@2.6.2
              │ │ └─┬ glob@7.1.2
              │ │ ├── fs.realpath@1.0.0
              │ │ ├─┬ inflight@1.0.6
              │ │ │ └── wrappy@1.0.2
              │ │ ├─┬ minimatch@3.0.4
              │ │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.11
              │ │ │ ├── balanced-match@1.0.0
              │ │ │ └── concat-map@0.0.1
              │ │ ├── once@1.4.0
              │ │ └── path-is-absolute@1.0.1
              │ └── streamifier@0.1.1
              ├─┬ express-session@1.15.6
              │ ├── crc@3.4.4
              │ ├─┬ debug@2.6.9
              │ │ └── ms@2.0.0
              │ ├── on-headers@1.0.1
              │ └─┬ uid-safe@2.1.5
              │ └── random-bytes@1.0.0
              ├─┬ passport@0.3.2
              │ ├── passport-strategy@1.0.0
              │ └── pause@0.0.1
              ├── passport-local@1.0.0
              ├── passport.socketio@3.7.0
              ├─┬ request@2.85.0
              │ ├── aws-sign2@0.7.0
              │ ├── aws4@1.6.0
              │ ├── caseless@0.12.0
              │ ├─┬ combined-stream@1.0.6
              │ │ └── delayed-stream@1.0.0
              │ ├── forever-agent@0.6.1
              │ ├─┬ form-data@2.3.2
              │ │ └── asynckit@0.4.0
              │ ├─┬ har-validator@5.0.3
              │ │ ├─┬ ajv@5.5.2
              │ │ │ ├── co@4.6.0
              │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0
              │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0
              │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1
              │ │ └── har-schema@2.0.0
              │ ├─┬ hawk@6.0.2
              │ │ ├── boom@4.3.1
              │ │ ├─┬ cryptiles@3.1.2
              │ │ │ └── boom@5.2.0
              │ │ ├── hoek@4.2.1
              │ │ └── sntp@2.1.0
              │ ├─┬ http-signature@1.2.0
              │ │ ├── assert-plus@1.0.0
              │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1
              │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0
              │ │ │ ├── json-schema@0.2.3
              │ │ │ └── verror@1.10.0
              │ │ └─┬ sshpk@1.14.1
              │ │ ├── asn1@0.2.3
              │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.1
              │ │ ├── dashdash@1.14.1
              │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
              │ │ ├── getpass@0.1.7
              │ │ ├── jsbn@0.1.1
              │ │ └── tweetnacl@0.14.5
              │ ├── is-typedarray@1.0.0
              │ ├── isstream@0.1.2
              │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
              │ ├─┬ mime-types@2.1.18
              │ │ └── mime-db@1.33.0
              │ ├── oauth-sign@0.8.2
              │ ├── performance-now@2.1.0
              │ ├── stringstream@0.0.5
              │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4
              │ │ └── punycode@1.4.1
              │ ├── tunnel-agent@0.6.0
              │ └── uuid@3.2.1
              ├─┬ socket.io@1.7.4
              │ ├─┬ debug@2.3.3
              │ │ └── ms@0.7.2
              │ ├─┬ engine.io@1.8.5
              │ │ ├── accepts@1.3.3
              │ │ ├── base64id@1.0.0
              │ │ ├─┬ debug@2.3.3
              │ │ │ └── ms@0.7.2
              │ │ ├─┬ engine.io-parser@1.3.2
              │ │ │ ├── after@0.8.2
              │ │ │ ├── arraybuffer.slice@0.0.6
              │ │ │ ├── base64-arraybuffer@0.1.5
              │ │ │ ├── blob@0.0.4
              │ │ │ └── wtf-8@1.0.0
              │ │ └─┬ ws@1.1.5
              │ │ ├── options@0.0.6
              │ │ └── ultron@1.0.2
              │ ├─┬ has-binary@0.1.7
              │ │ └── isarray@0.0.1
              │ ├── object-assign@4.1.0
              │ ├─┬ socket.io-adapter@0.5.0
              │ │ └─┬ debug@2.3.3
              │ │ └── ms@0.7.2
              │ ├─┬ socket.io-client@1.7.4
              │ │ ├── backo2@1.0.2
              │ │ ├── component-bind@1.0.0
              │ │ ├── component-emitter@1.2.1
              │ │ ├─┬ debug@2.3.3
              │ │ │ └── ms@0.7.2
              │ │ ├─┬ engine.io-client@1.8.5
              │ │ │ ├── component-emitter@1.2.1
              │ │ │ ├── component-inherit@0.0.3
              │ │ │ ├─┬ debug@2.3.3
              │ │ │ │ └── ms@0.7.2
              │ │ │ ├── has-cors@1.1.0
              │ │ │ ├── parsejson@0.0.3
              │ │ │ ├── parseqs@0.0.5
              │ │ │ ├── xmlhttprequest-ssl@1.5.3
              │ │ │ └── yeast@0.1.2
              │ │ ├── indexof@0.0.1
              │ │ ├── object-component@0.0.3
              │ │ ├─┬ parseuri@0.0.5
              │ │ │ └─┬ better-assert@1.0.2
              │ │ │ └── callsite@1.0.0
              │ │ └── to-array@0.1.4
              │ └─┬ socket.io-parser@2.3.1
              │ ├── component-emitter@1.1.2
              │ └── json3@3.3.2
              └── xtend@4.0.1
              ! packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true
              npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
              npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
              npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
              ! > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
              node-gyp rebuild
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
              ! > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/ursa
              node-gyp rebuild
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
              In file included from ../src/ursaNative.cc:3:0:
              ../src/ursaNative.h:10:17: fatal error: nan.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              #include <nan.h>^
              compilation terminated.
              ursaNative.target.mk:96: die Regel für Ziel „Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o“ scheiterte
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ursa/build“ wird verlassen
              make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Fehler 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
              gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
              gyp ERR! node -v v6.13.1
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              ! > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              node iobroker.js setup first
              ! creating conf/iobroker.json
              /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:6
              var debug = require('debug')('socket.io-parser');
              ! TypeError: require(...) is not a function
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:6:29)
              at Module._compile (module.js:577:32)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              at Module.load (module.js:494:32)
              at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              at Function.Module._load (module.js:445:3)
              at Module.require (module.js:504:17)
              at require (internal/module.js:20:19)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/index.js:7:14)
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: node-gyp rebuild
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              npm ERR! Linux 4.9.0-6-amd64
              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@stable" "--production" "--save"
              npm ERR! node v6.13.1
              npm ERR! npm v3.10.10
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              ! npm ERR! iobroker.js-controller@1.2.3 install: node iobroker.js setup first
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.2.3 install script 'node iobroker.js setup first'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR! node iobroker.js setup first
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: false
              Cannot install as normal user. Try sudo...
              sudo npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
              node-gyp rebuild
              node-gyp rebuild
              #include <nan.h>^
              gyp ERR! not ok
              ! iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@1.2.3
              ├── daemonize2@0.4.2
              ├─┬ greenlock@2.1.19
              │ ├── asn1js@1.2.12
              │ ├─┬ certpem@1.0.1
              │ │ ├── buffer-v6-polyfill@1.0.5
              │ │ └── node.extend@1.1.6
              │ ├── homedir@0.6.0
              │ ├── le-acme-core@2.1.2
              │ ├─┬ le-challenge-sni@2.0.1
              │ │ └── le-tls-sni@0.1.4
              │ ├── le-store-certbot@2.0.5
              │ ├── localhost.daplie.me-certificates@1.3.5
              │ ├── node.extend@1.1.6
              │ ├── pkijs@1.3.33
              │ └─┬ rsa-compat@1.3.2
              │ └── node-forge@0.6.49
              ├─┬ jszip@3.1.5
              │ ├── core-js@2.3.0
              │ ├── es6-promise@3.0.2
              │ ├── lie@3.1.1
              │ ├── pako@1.0.6
              │ └─┬ readable-stream@2.0.6
              │ ├── isarray@1.0.0
              │ ├── process-nextick-args@1.0.7
              │ └── util-deprecate@1.0.2
              ├── le-challenge-fs@2.0.8
              ├── le-sni-auto@2.1.1
              ├─┬ mkdirp@0.5.1
              │ └── minimist@0.0.8
              ├── ncp@2.0.0
              ├─┬ node-schedule@1.3.0
              │ ├─┬ cron-parser@2.4.5
              │ │ ├── is-nan@1.2.1
              │ │ └─┬ moment-timezone@0.5.14
              │ │ └── moment@2.21.0
              │ ├── long-timeout@0.1.1
              │ └── sorted-array-functions@1.1.0
              ├─┬ node.extend@2.0.0
              │ └── is@3.2.1
              ├─┬ npm@2.15.12
              │ ├── abbrev@1.0.9
              │ ├── ansi@0.3.1
              │ ├── ansi-regex@2.0.0
              │ ├── ansicolors@0.3.2
              │ ├── ansistyles@0.1.3
              │ ├── archy@1.0.0
              │ ├── async-some@1.0.2
              │ ├── block-stream@0.0.9
              │ ├── char-spinner@1.0.1
              │ ├── chmodr@1.0.2
              │ ├── chownr@1.0.1
              │ ├── cmd-shim@2.0.2
              │ ├─┬ columnify@1.5.4
              │ │ └─┬ wcwidth@1.0.0
              │ │ └─┬ defaults@1.0.3
              │ │ └── clone@1.0.2
              │ ├─┬ config-chain@1.1.10
              │ │ └── proto-list@1.2.4
              │ ├─┬ dezalgo@1.0.3
              │ │ └── asap@2.0.3
              │ ├── editor@1.0.0
              │ ├── fs-vacuum@1.2.9
              │ ├─┬ fs-write-stream-atomic@1.0.8
              │ │ └── iferr@0.1.5
              │ ├── fstream@1.0.10
              │ ├─┬ fstream-npm@1.1.1
              │ │ └── fstream-ignore@1.0.5
              │ ├── github-url-from-git@1.4.0
              │ ├── github-url-from-username-repo@1.0.2
              │ ├─┬ glob@7.0.6
              │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
              │ ├── graceful-fs@4.1.6
              │ ├── hosted-git-info@2.1.5
              │ ├── imurmurhash@0.1.4
              │ ├── inflight@1.0.5
              │ ├── ini@1.3.4
              │ ├─┬ init-package-json@1.9.4
              │ │ ├─┬ glob@6.0.4
              │ │ │ └── path-is-absolute@1.0.0
              │ │ └── promzard@0.3.0
              │ ├── lockfile@1.0.1
              │ ├─┬ lru-cache@4.0.1
              │ │ ├── pseudomap@1.0.2
              │ │ └── yallist@2.0.0
              │ ├─┬ minimatch@3.0.3
              │ │ └─┬ brace-expansion@1.1.6
              │ │ ├── balanced-match@0.4.2
              │ ├─┬ mkdirp@0.5.1
              │ │ └── minimist@0.0.8
              │ ├─┬ node-gyp@3.6.0
              │ │ └── semver@5.3.0
              │ ├── nopt@3.0.6
              │ ├── normalize-git-url@3.0.2
              │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
              │ │ └─┬ is-builtin-module@1.0.0
              │ │ └── builtin-modules@1.1.0
              │ ├── npm-cache-filename@1.0.2
              │ ├── npm-install-checks@1.0.7
              │ ├── npm-package-arg@4.1.0
              │ ├─┬ npm-registry-client@7.2.1
              │ │ ├─┬ concat-stream@1.5.2
              │ │ │ ├─┬ readable-stream@2.0.6
              │ │ │ │ ├── core-util-is@1.0.2
              │ │ │ │ ├── isarray@1.0.0
              │ │ │ │ ├── process-nextick-args@1.0.7
              │ │ │ │ ├── string_decoder@0.10.31
              │ │ │ │ └── util-deprecate@1.0.2
              │ │ │ └── typedarray@0.0.6
              │ │ └── retry@0.10.0
              │ ├── npm-user-validate@0.1.5
              │ ├─┬ npmlog@2.0.4
              │ │ ├─┬ are-we-there-yet@1.1.2
              │ │ │ └── delegates@1.0.0
              │ │ └─┬ gauge@1.2.7
              │ │ ├── has-unicode@2.0.0
              │ │ ├─┬ lodash.pad@4.4.0
              │ │ │ ├── lodash._baseslice@4.0.0
              │ │ │ ├── lodash._basetostring@4.12.0
              │ │ │ └── lodash.tostring@4.1.4
              │ │ ├── lodash.padend@4.5.0
              │ │ └── lodash.padstart@4.5.0
              │ ├── once@1.4.0
              │ ├── opener@1.4.1
              │ ├─┬ osenv@0.1.3
              │ │ ├── os-homedir@1.0.0
              │ │ └── os-tmpdir@1.0.1
              │ ├── path-is-inside@1.0.1
              │ ├─┬ read@1.0.7
              │ │ └── mute-stream@0.0.5
              │ ├─┬ read-installed@4.0.3
              │ │ ├── debuglog@1.0.1
              │ │ ├── readdir-scoped-modules@1.0.2
              │ │ └── util-extend@1.0.1
              │ ├─┬ read-package-json@2.0.4
              │ │ ├─┬ glob@6.0.4
              │ │ └─┬ json-parse-helpfulerror@1.0.3
              │ │ └── jju@1.3.0
              │ ├─┬ readable-stream@2.1.5
              │ │ ├── buffer-shims@1.0.0
              │ ├── realize-package-specifier@3.0.1
              │ ├─┬ request@2.74.0
              │ │ ├── aws-sign2@0.6.0
              │ │ ├── aws4@1.4.1
              │ │ ├─┬ bl@1.1.2
              │ │ │ └─┬ readable-stream@2.0.6
              │ │ ├── caseless@0.11.0
              │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.5
              │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0
              │ │ ├── extend@3.0.0
              │ │ ├── forever-agent@0.6.1
              │ │ ├─┬ form-data@1.0.0-rc4
              │ │ │ └── async@1.5.2
              │ │ ├─┬ har-validator@2.0.6
              │ │ │ ├─┬ chalk@1.1.3
              │ │ │ │ ├── ansi-styles@2.2.1
              │ │ │ │ ├── escape-string-regexp@1.0.5
              │ │ │ │ ├── has-ansi@2.0.0
              │ │ │ │ └── supports-color@2.0.0
              │ │ │ ├─┬ commander@2.9.0
              │ │ │ │ └── graceful-readlink@1.0.1
              │ │ │ ├─┬ is-my-json-valid@2.13.1
              │ │ │ │ ├── generate-function@2.0.0
              │ │ │ │ ├─┬ generate-object-property@1.2.0
              │ │ │ │ │ └── is-property@1.0.2
              │ │ │ │ ├── jsonpointer@2.0.0
              │ │ │ │ └── xtend@4.0.1
              │ │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
              │ │ │ └── pinkie@2.0.4
              │ │ ├─┬ hawk@3.1.3
              │ │ │ ├── boom@2.10.1
              │ │ │ ├── cryptiles@2.0.5
              │ │ │ ├── hoek@2.16.3
              │ │ │ └── sntp@1.0.9
              │ │ ├─┬ http-signature@1.1.1
              │ │ │ ├── assert-plus@0.2.0
              │ │ │ ├─┬ jsprim@1.3.0
              │ │ │ │ ├── extsprintf@1.0.2
              │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.2
              │ │ │ │ └── verror@1.3.6
              │ │ │ └─┬ sshpk@1.9.2
              │ │ │ ├── asn1@0.2.3
              │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0
              │ │ │ ├── dashdash@1.14.0
              │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1
              │ │ │ ├── getpass@0.1.6
              │ │ │ ├── jodid25519@1.0.2
              │ │ │ ├── jsbn@0.1.0
              │ │ │ └── tweetnacl@0.13.3
              │ │ ├── is-typedarray@1.0.0
              │ │ ├── isstream@0.1.2
              │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1
              │ │ ├─┬ mime-types@2.1.11
              │ │ │ └── mime-db@1.23.0
              │ │ ├── node-uuid@1.4.7
              │ │ ├── oauth-sign@0.8.2
              │ │ ├── qs@6.2.1
              │ │ ├── stringstream@0.0.5
              │ │ ├── tough-cookie@2.3.1
              │ │ └── tunnel-agent@0.4.3
              │ ├── retry@0.10.0
              │ ├── rimraf@2.5.4
              │ ├── semver@5.1.0
              │ ├─┬ sha@2.0.1
              │ │ └─┬ readable-stream@2.0.2
              │ │ ├── core-util-is@1.0.1
              │ │ ├── isarray@0.0.1
              │ │ ├── process-nextick-args@1.0.3
              │ │ └── util-deprecate@1.0.1
              │ ├── slide@1.1.6
              │ ├── sorted-object@2.0.0
              │ ├── spdx-license-ids@1.2.2
              │ ├── strip-ansi@3.0.1
              │ ├── tar@2.2.1
              │ ├── text-table@0.2.0
              │ ├── uid-number@0.0.6
              │ ├── umask@1.1.0
              │ ├─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
              │ │ ├── spdx-correct@1.0.2
              │ │ └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
              │ │ └── spdx-exceptions@1.0.4
              │ ├─┬ validate-npm-package-name@2.2.2
              │ │ └── builtins@0.0.7
              │ ├─┬ which@1.2.11
              │ │ └── isexe@1.1.2
              │ ├── wrappy@1.0.2
              │ └── write-file-atomic@1.1.4
              ├─┬ prompt@1.0.0
              │ ├── colors@1.2.1
              │ ├── pkginfo@0.4.1
              │ ├─┬ read@1.0.7
              │ │ └── mute-stream@0.0.7
              │ ├── revalidator@0.1.8
              │ ├─┬ utile@0.3.0
              │ │ ├── async@0.9.2
              │ │ ├── deep-equal@0.2.2
              │ │ ├── i@0.3.6
              │ │ └── ncp@1.0.1
              │ └─┬ winston@2.1.1
              │ ├── async@1.0.0
              │ ├── colors@1.0.3
              │ └── pkginfo@0.3.1
              ├── pyconf@1.1.2
              ├─┬ redis@2.8.0
              │ ├── double-ended-queue@2.1.0-0
              │ ├── redis-commands@1.3.5
              │ └── redis-parser@2.6.0
              ├── safe-replace@1.0.2
              ├─┬ tar@4.4.1
              │ ├── chownr@1.0.1
              │ ├── fs-minipass@1.2.5
              │ ├── minipass@2.2.4
              │ ├── minizlib@1.1.0
              │ └── yallist@3.0.2
              ├─┬ winston@2.4.1
              │ ├── async@1.0.0
              │ ├── colors@1.0.3
              │ ├── cycle@1.0.3
              │ ├── eyes@0.1.8
              │ └── stack-trace@0.0.10
              ├── winston-daily-rotate-file@1.7.2
              ├─┬ winston-syslog@1.2.6
              │ ├── glossy@0.1.7
              │ └─┬ unix-dgram@0.2.3
              │ ├── bindings@1.1.1
              │ └── nan@2.3.5
              └─┬ yargs@6.6.0
              └── yargs-parser@4.2.1
              ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
              packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
              └── iobroker@1.1.2</nan.h></anonymous></anonymous></nan.h>
              danach dieses
              root@debian:~# cd /opt/iobroker
              root@debian:/opt/iobroker# ./iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                          throw new Error(msg.error);
              >! Error: TypeError: define is not a function
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/is-nan/index.js:11:1)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/expression.js:7:17)
                  at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                  at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                  at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
              root@debian:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous>
              Danke und gruß
              Werner
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Kyocera007:
                dann Punkt 4
                Du hast aber gesehen, das der erste Befehl nur für den Fall gilt, das Du Dir vorher schon mit Node 8 ein npm v5 „eingefangen“ hast?
                WennDu das nicht hast, fängt die Doku für Nicht-Raspis mit Schritt 2 an.
                Gruß,
                Eric
                • K Offline
                  Kyocera007
                  hallo @Eric,
                  habe Schritt 2 + 3 ausgelassen, weil es eine ganz frische VM installation ist. gerade noch eine gemacht
                  Habe als erstes
                  apt update
                  apt upgrade
                  apt install curl
                  ````ausgeführt
                  danach dieses
                  Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                  reboot
                  und dann
                  sudo mkdir /opt/iobroker
                  sudo chmod 777 /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  hängt wieder hier
                  root@debian:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                  serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
                  jetzt nach 12 Minuten hat sich putty mit "Network error" abgemeldet.
                  Das "node-pre-gyp install –fallback-to-build" scheint das Übel zu sein
                  gruß Werner
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Hi Werner,
                    hast Du vor dem
                    mal ein
                    node -v
                    npm -v
                    gemacht, und geprüft, welche Versionen drauf sind (npm 3 sehe ich oben und Node 6 dürfte es dann sein)?
                    Ich denke, Du bist als root angemeldet (weil Du vor dem apt update & Co. kein sudo angegeben hast).
                    Versuche die Installation mal komplett ohne das "sudo".
                    Welches Image hast Du denn als Vorlage genutzt? Download-URL wäre gut, dann teste ich es selber mal durch.
                    Gruß,
                    Eric
                    • K Offline
                      Kyocera007
                      das war der link
                      https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
                      Datei "debian-9.4.0-amd64-netinst.iso"
                      node version  6.13.1
                      Danke und Gruß
                      Werner
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Dieses
                        sudo npm install -g npm@4
                        hast Du aber <u>nicht</u> ausgeführt, oder?
                        Gruß,
                        Eric
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Sag mal .. woran machst Du fest, das ioBroker nicht sauber installiert wurde?
                          In dem Log, welches Du weiter oben gepostet hast, steht
                          Wenn das nicht funktioniert, gibt es diesen FAQ-Eintrag (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de):
                          Hast Du das mal probiert?
                          Gruß,
                          Eric
                          • K Offline
                            Kyocera007
                            ja, habe beides ausprobiert.
                            Habe auch nachgesehen ob Dateien im Ordner ioBroker vorhanden sind.
                            per http://192.168.178.32:8081 komme ich nicht drauf
                            gruß Werner
                            • K Offline
                              Kyocera007
                              habe auch jetzt nochmal bei dem neuen Verzeichnis iobroker geschaut,
                              da ist nur ein Verzeichnis "node_modules"
                              und eine datei "package.json"
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Moin,
                                meine Debian-Testinstallation mit dem ISO, was Du oben angegeben hast, ist problemlos durchgelaufen - hast insgesamt irgendwo um die 10 Minuten gedauert.
                                Bist Du Dir sicher, das Du die VM korrekt angelegt hast?
                                Genug RAM?
                                HDD groß genug?
                                Ausversehen eine suboptimal HDD-Version gewählt?
                                Usw?
                                Ich kann mir nicht denken, das es an ioBroker liegt, da ich die identischen Installationquellen (npm & Co.) genutzt habe.
                                Gruß,
                                Eric
                                • K Offline
                                  Kyocera007
                                  guten morgen Eric,
                                  ich habe es befürchtet, das ich ein Problem habe ;)
                                  Habe die VM genauso angelegt wie die VM-Fhem, die ja läuft.
                                  4 GB Ram
                                  32 GB Festplatte
                                  Debian läuft in der VM inkl. update und upgrade
                                  alles unter root installiert in der ioBroker VM
                                  Es hängt ja ab
                                  Ist der Befehl denn richtig ?? mit den "-" (Bindestrich) dazwischen ??
                                  Gruß Werner
                                    DeepCore
                                    Hast du````
                                    • K Offline
                                      Kyocera007
                                      nein
                                      steht ja nicht in der Anleitung ;)
                                      • K Offline
                                        Kyocera007
                                        ich habe jetzt das ISO-File von Raspberry geholt "Raspberry Pi Desktop (for PC and Mac)"
                                        https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
                                        Habe wieder mal eine neue VM in ESXI angelegt mit den gleichen Parametern wie vorher
                                        Raspberry-Debian installiert
                                        Iobroker wie in der o.g. Anleitung installiert
                                        und jetzt ???
                                        Läuft :o :)
                                        Update iobroker latest durchgeführt ioBroker.admin 3.3.3
                                        nur der TR-64.0 Adapter will noch nicht
                                        Fazit irgend etwas muss anders sein mit dem Originalen Debian 9, aber was ???
                                        Wäre schon Cool das noch heraus zu finden.
                                        Verstehe nicht das es bei dir @Eric funktioniert hat
                                        Gruß Werner
                                        EDIT: TR-64.0 läuft jetzt auch, bin jetzt auf dem Stand wie auch auf dem Raspi
                                        Laufen beide ESXI VM-ioBrocker und Raspberry-ioBroker parallel
