  4. ESXI VM Iobroker install hängt
    5.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    Kyocera007
    hallo @Eric,
    habe Schritt 2 + 3 ausgelassen, weil es eine ganz frische VM installation ist. gerade noch eine gemacht
    Habe als erstes
    apt update
    apt upgrade
    apt install curl
    ````ausgeführt
    danach dieses
    Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    reboot
    und dann
    sudo mkdir /opt/iobroker
    sudo chmod 777 /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    hängt wieder hier
    root@debian:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
    NPM version: 3.10.10
    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
    serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
    node-pre-gyp install --fallback-to-build
    jetzt nach 12 Minuten hat sich putty mit "Network error" abgemeldet.
    Das "node-pre-gyp install –fallback-to-build" scheint das Übel zu sein
    gruß Werner
    Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Hi Werner,
      hast Du vor dem
      mal ein
      node -v
      npm -v
      gemacht, und geprüft, welche Versionen drauf sind (npm 3 sehe ich oben und Node 6 dürfte es dann sein)?
      Ich denke, Du bist als root angemeldet (weil Du vor dem apt update & Co. kein sudo angegeben hast).
      Versuche die Installation mal komplett ohne das "sudo".
      Welches Image hast Du denn als Vorlage genutzt? Download-URL wäre gut, dann teste ich es selber mal durch.
      Gruß,
      Eric
        Kyocera007
        das war der link
        https://www.debian.org/distrib/netinst#smallcd
        Datei "debian-9.4.0-amd64-netinst.iso"
        node version  6.13.1
        Danke und Gruß
        Werner
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Dieses
          sudo npm install -g npm@4
          hast Du aber <u>nicht</u> ausgeführt, oder?
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Sag mal .. woran machst Du fest, das ioBroker nicht sauber installiert wurde?
            In dem Log, welches Du weiter oben gepostet hast, steht
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
            Wenn das nicht funktioniert, gibt es diesen FAQ-Eintrag (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de):
            Hast Du das mal probiert?
            Gruß,
            Eric
              Kyocera007
              ja, habe beides ausprobiert.
              Habe auch nachgesehen ob Dateien im Ordner ioBroker vorhanden sind.
              per http://192.168.178.32:8081 komme ich nicht drauf
              gruß Werner
                Kyocera007
                habe auch jetzt nochmal bei dem neuen Verzeichnis iobroker geschaut,
                da ist nur ein Verzeichnis "node_modules"
                und eine datei "package.json"
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  meine Debian-Testinstallation mit dem ISO, was Du oben angegeben hast, ist problemlos durchgelaufen - hast insgesamt irgendwo um die 10 Minuten gedauert.
                  Bist Du Dir sicher, das Du die VM korrekt angelegt hast?
                  Genug RAM?
                  HDD groß genug?
                  Ausversehen eine suboptimal HDD-Version gewählt?
                  Usw?
                  Ich kann mir nicht denken, das es an ioBroker liegt, da ich die identischen Installationquellen (npm & Co.) genutzt habe.
                  Gruß,
                  Eric
                    Kyocera007
                    guten morgen Eric,
                    ich habe es befürchtet, das ich ein Problem habe ;)
                    Habe die VM genauso angelegt wie die VM-Fhem, die ja läuft.
                    4 GB Ram
                    32 GB Festplatte
                    Debian läuft in der VM inkl. update und upgrade
                    alles unter root installiert in der ioBroker VM
                    Es hängt ja ab
                    Ist der Befehl denn richtig ?? mit den "-" (Bindestrich) dazwischen ??
                    Gruß Werner
                      DeepCore
                      Hast du````
                      npm install node-gyp
                        Kyocera007
                        nein
                        steht ja nicht in der Anleitung ;)
                          Kyocera007
                          ich habe jetzt das ISO-File von Raspberry geholt "Raspberry Pi Desktop (for PC and Mac)"
                          https://www.raspberrypi.org/downloads/r … i-desktop/
                          Habe wieder mal eine neue VM in ESXI angelegt mit den gleichen Parametern wie vorher
                          Raspberry-Debian installiert
                          Iobroker wie in der o.g. Anleitung installiert
                          und jetzt ???
                          Läuft :o :)
                          Update iobroker latest durchgeführt ioBroker.admin 3.3.3
                          nur der TR-64.0 Adapter will noch nicht
                          Fazit irgend etwas muss anders sein mit dem Originalen Debian 9, aber was ???
                          Wäre schon Cool das noch heraus zu finden.
                          Verstehe nicht das es bei dir @Eric funktioniert hat
                          Gruß Werner
                          EDIT: TR-64.0 läuft jetzt auch, bin jetzt auf dem Stand wie auch auf dem Raspi
                          Laufen beide ESXI VM-ioBrocker und Raspberry-ioBroker parallel
