  4. [Gelöst] nach Admin upgrade 3.3.4 keine Webseite mehr
36 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Habe das gerade mal auf meinem Standalone PI3 probiert. Da legt der "gulp" Befehl den PI nach einiger Zeit lahm.
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
      977 pi        20   0  530176 444596  21028 R 109,3 47,0   3:34.32 gulp
    Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp"
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @wendy2702:
      Der kleine PI hat ganz schön was zu tun mit dem "gulp" `
      Wird schon seinen Grund haben, dass das nicht bei jeder Installation getan wird ;)
        mandragora
        Hallo Leute
        Hab aktuell gerade auch das Problem das bei mir nach dem Update die Fehlermeldung erscheint
        This adapter cannot be installed directly from github.
        You must install it from npm.
        Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
        Hab laut dem Hinweis hier im Beitrag folgendes ausgeführt
        /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
        /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
        Ich erhalte aber nach ausführen von npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.ad … all/master
        einen ERR! code 1
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/BZbTAqJ.png" />
        Hab mal den Rest weiter ausgeführt und das lief ohne Probleme durch
        Allerdings komm ich noch immer nicht auf die Adminoberfläche und bekomm noch immer die selbe Fehlermeldung.
        Kann mir bitte jemand erklären was es sich mit dem ERR1 code 1 Fehler auf sich hat und ob ich etwas falsch gemacht habe.
        Danke für eure HIlfe.
        lg
        mandragora~~
        ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          also ich habe die Installation ja damals etwas anders gemacht.
          Warum hast du das überhaupt so gestartet?
          Aber nicht so wichtig, bedeutet du hast noch immer die Fehlermeldung im Browser oder meinst du den Error Code 1 ?
          Das komplette logfile in Code-Tags gepostet ist eventuell hilfreicher.
            mandragora
            Hallo wendy2702
            Einmal unbedacht geklickt und schon wars passiert :(
            Im Browser erscheint noch immer die Meldung nach ausführen der von mir genannten Schritte.
            Anbei der gewünschte Log
            Danke schon mal im voraus
            lg
            mandragora
            2018-04-12 08:12:02.837  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
            2018-04-12 08:12:02.884  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
            2018-04-12 08:12:05.397  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 08:42:28.014  - [32minfo[39m: iobroker _restart
            2018-04-12 08:42:29.039  - [32minfo[39m: iobroker Starting node restart.js
            2018-04-12 08:42:29.068  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
            2018-04-12 08:48:28.794  - [32minfo[39m: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
            2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2017 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2018-04-12 08:48:28.801  - [32minfo[39m: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:28.803  - [32minfo[39m: host.ioBroker ip addresses: 10.0.0.20 fe80::211:32ff:fe83:e2db 10.8.0.1 172.17.0.1 fe80::42:e1ff:fec7:df5e 169.254.19.126 2001:db8:3::10de fe80::e8a3:acff:fe18:4af2 fe80::686b:a2ff:fe80:cc80 fe80::24b2:1eff:fe2c:929c fe80::cc2:94ff:fedf:2f0
            2018-04-12 08:48:29.153  - [32minfo[39m: host.ioBroker  inMem-objects listening on port 9001
            2018-04-12 08:48:29.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:29.178  - [32minfo[39m: host.ioBroker InMemoryDB connected
            2018-04-12 08:48:29.212  - [32minfo[39m: host.ioBroker 38 instances found
            2018-04-12 08:48:29.234  - [32minfo[39m: host.ioBroker starting 25 instances
            2018-04-12 08:48:29.255  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 71
            2018-04-12 08:48:32.682  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:32.788  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:32.807  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
            2018-04-12 08:48:32.809  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
            2018-04-12 08:48:33.534  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 81
            2018-04-12 08:48:34.244  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
            2018-04-12 08:48:34.969  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
            2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-04-12 08:48:35.041  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-04-12 08:48:35.152  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
            2018-04-12 08:48:35.207  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2018-04-12 08:48:36.806  - [32minfo[39m: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:36.842  - [32minfo[39m: web.0 starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:38.146  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
            2018-04-12 08:48:38.347  - [32minfo[39m: web.0 socket.io server listening on port 8082
            2018-04-12 08:48:38.349  - [32minfo[39m: web.0 http server listening on port 8082
            2018-04-12 08:48:38.640  - [32minfo[39m: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:38.760  - [32minfo[39m: vis.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:39.528  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true
            2018-04-12 08:48:39.532  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2018-04-12 08:48:39.536  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2018-04-12 08:48:40.104  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.104Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:40.242  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.242Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:40.249  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:40.249Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:41.256  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 108
            2018-04-12 08:48:38.766  - [31merror[39m: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
            2018-04-12 08:48:42.305  - [32minfo[39m: vis.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2018-04-12 08:48:43.338  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.338Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:43.582  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2018-04-12 08:48:43.622  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.622Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:43.631  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T06:48:43.630Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 08:48:45.259  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 114
            2018-04-12 08:48:45.681  - [32minfo[39m: cloud.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:45.775  - [32minfo[39m: cloud.0 starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:46.080  - [32minfo[39m: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:48:46.165  - [32minfo[39m: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:48:47.020  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
            2018-04-12 08:48:46.171  - [32minfo[39m: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
            2018-04-12 08:48:48.210  - [32minfo[39m: hm-rega.0 ReGaHSS 10.0.0.33 up
            2018-04-12 08:48:48.239  - [32minfo[39m: hm-rega.0 time difference local-ccu 0s
            2018-04-12 08:48:48.282  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 favorites to enum.favorites
            2018-04-12 08:48:48.334  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
            2018-04-12 08:48:48.399  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
            2018-04-12 08:48:48.963  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to ""
            2018-04-12 08:48:48.987  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 74 programs
            2018-04-12 08:48:49.110  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 74 programs
            2018-04-12 08:48:49.111  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 programs
            2018-04-12 08:48:49.670  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got 92 variables
            2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 92 variables
            2018-04-12 08:48:49.871  - [32minfo[39m: hm-rega.0 deleted 0 variables
            2018-04-12 08:48:50.301  - [32minfo[39m: hm-rega.0 added/updated 1 objects
            2018-04-12 08:48:50.302  - [32minfo[39m: hm-rega.0 request state values
            2018-04-12 08:48:51.488  - [31merror[39m: cloud.0 Cloud says: timeout
            2018-04-12 08:48:52.500  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io server disconnect
            2018-04-12 08:48:53.000  - [32minfo[39m: hm-rega.0 got state values
            2018-04-12 08:49:17.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.0 started with pid 128
            2018-04-12 08:49:17.944  - [32minfo[39m: sayit.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:17.980  - [32minfo[39m: sayit.0 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:17.985  - [32minfo[39m: sayit.0 Upload announce mp3 files
            2018-04-12 08:49:18.049  - [32minfo[39m: sayit.0 All files uploaded
            2018-04-12 08:49:25.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 138
            2018-04-12 08:49:29.227  - [32minfo[39m: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:29.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 148
            2018-04-12 08:49:29.320  - [32minfo[39m: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:29.490  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all states
            2018-04-12 08:49:29.495  - [32minfo[39m: javascript.0 requesting all objects
            2018-04-12 08:49:30.915  - [32minfo[39m: javascript.0 received all states
            2018-04-12 08:49:31.552  - [32minfo[39m: javascript.0 received all objects
            2018-04-12 08:49:31.682  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Landroid_Fehlermeldung
            2018-04-12 08:49:31.669  - [32minfo[39m: telegram.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:31.829  - [32minfo[39m: telegram.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:31.696  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Landroid_Fehlermeldung: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-04-12 08:49:31.697  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Alarm_Message_und_Sayit
            2018-04-12 08:49:31.703  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rega.0.24212","change":"ne"},"name":"script.js.Alarm_Message_und_Sayit"}
            2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Alarm_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-04-12 08:49:31.704  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllkalender_Sayit
            2018-04-12 08:49:31.715  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllkalender_Sayit: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2018-04-12 08:49:31.716  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit
            2018-04-12 08:49:31.718  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Klingel_Sprachausgabe_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-04-12 08:49:31.719  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Müllabfuhrscript(1)
            2018-04-12 08:49:31.769  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
            30.04.2018   Gelber Sack
            04.05.2018   Sperrmüll
            17.05.2018   Müllabfuhr
            19.05.2018   Altpapier
            2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos ist: 13
            2018-04-12 08:49:31.770  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum ist: 19.04.2018
            2018-04-12 08:49:31.779  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos1: 3
            2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): pos2: 6
            2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): 19 , 04 , 2018
            2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
            2018-04-12 08:49:31.780  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Datum heute ist: 1242018
            2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage aktueller Monat: 30
            2018-04-12 08:49:31.781  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 7
            2018-04-12 08:49:31.783  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Müllabfuhrscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2018-04-12 08:49:31.792  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Altpapierscript(1)
            2018-04-12 08:49:31.808  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
            2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos ist: 109
            2018-04-12 08:49:31.809  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum ist: 19.05.2018
            2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos1: 3
            2018-04-12 08:49:31.810  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): pos2: 6
            2018-04-12 08:49:31.813  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): 19 , 05 , 2018
            2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
            2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Datum heute ist: 1242018
            2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage aktueller Monat: 30
            2018-04-12 08:49:31.819  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 37
            2018-04-12 08:49:31.820  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Altpapierscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2018-04-12 08:49:31.821  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.GelberSackscript(1)
            2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 19.04.2018   Müllabfuhr
            2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos ist: 37
            2018-04-12 08:49:31.832  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum ist: 30.04.2018
            2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos1: 3
            2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): pos2: 6
            2018-04-12 08:49:31.833  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): 30 , 04 , 2018
            2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
            2018-04-12 08:49:31.834  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Datum heute ist: 1242018
            2018-04-12 08:49:31.835  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage aktueller Monat: 30
            2018-04-12 08:49:31.853  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): Tage bis zum nächsten Müll: 18
            2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.GelberSackscript(1): registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2018-04-12 08:49:31.854  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Sperrmüllscript
            2018-04-12 08:49:31.870  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 19.04.2018   Müllabfuhr
            2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos ist: 62
            2018-04-12 08:49:31.885  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum ist: 04.05.2018
            2018-04-12 08:49:31.886  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos1: 3
            2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: pos2: 6
            2018-04-12 08:49:31.892  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: 04 , 05 , 2018
            2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Thu Apr 12 2018 08:49:31 GMT+0200 (CEST)
            2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Datum heute ist: 1242018
            2018-04-12 08:49:31.893  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage aktueller Monat: 30
            2018-04-12 08:49:31.894  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: Tage bis zum nächsten Müll: 22
            2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Sperrmüllscript: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            2018-04-12 08:49:31.895  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit
            2018-04-12 08:49:31.909  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.LEQ1316334.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit"}
            2018-04-12 08:49:31.910  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Funksteckdose_Waschmaschine_Message_und_Sayit: registered 1 subscription and 0 schedules
            2018-04-12 08:49:31.911  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Wecker
            2018-04-12 08:49:31.926  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 1-5)
            2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: schedule(cron=0 7,8 * * 0,6)
            2018-04-12 08:49:31.936  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wecker: registered 0 subscriptions and 2 schedules
            2018-04-12 08:49:31.937  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Waschmaschine_Status_Check_1
            2018-04-12 08:49:31.945  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Waschmaschine_Status_Check_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2018-04-12 08:49:31.956  - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsautomation
            2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0 script.js.common.Heizungsautomation: script.js.common.Heizungsautomation:588
            2018-04-12 08:49:31.979  - [31merror[39m: javascript.0             $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0        ^
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0 TypeError: $(...).each is not a function
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at getDevices (script.js.common.Heizungsautomation:588:130)
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at initializeData (script.js.common.Heizungsautomation:353:5)
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at script.js.common.Heizungsautomation:346:1
            2018-04-12 08:49:31.980  - [31merror[39m: javascript.0     at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            2018-04-12 08:49:32.438  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe: {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
            2018-04-12 08:49:33.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 158
            2018-04-12 08:49:36.072  - [32minfo[39m: tr-064.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:36.155  - [32minfo[39m: tr-064.0 starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:37.270  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0 6-8 * * *
            2018-04-12 08:49:37.300  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 168
            2018-04-12 08:49:37.360  - [31merror[39m: tr-064.0 Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500 - {"code":500}
            2018-04-12 08:49:37.362  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
            2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            2018-04-12 08:49:37.363  - [31merror[39m: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            2018-04-12 08:49:37.367  - [31merror[39m: tr-064.0 ~
            2018-04-12 08:49:38.379  - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:38.414  - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:39.070  - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/r39aouba6u68bfhmcp4b1mb98s%40group.calendar.google.com/private-4fbb2f74211835de2a021c869dd3c7f1/basic.ics
            2018-04-12 08:49:41.246  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
            2018-04-12 08:49:44.623  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 08:49:45.252  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.sayit.1 started with pid 178
            2018-04-12 08:49:45.943  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
            2018-04-12 08:49:46.027  - [32minfo[39m: sayit.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:46.066  - [32minfo[39m: sayit.1 starting. Version 1.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:46.071  - [32minfo[39m: sayit.1 Upload announce mp3 files
            2018-04-12 08:49:46.119  - [32minfo[39m: sayit.1 All files uploaded
            2018-04-12 08:49:46.290  - [32minfo[39m: cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
            2018-04-12 08:49:46.292  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: io client disconnect
            2018-04-12 08:49:49.253  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 188
            2018-04-12 08:49:53.243  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance scheduled system.adapter.yr.0 6 * * * *
            2018-04-12 08:49:53.257  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 198
            2018-04-12 08:49:54.080  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:54.125  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:54.765  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
            2018-04-12 08:49:57.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 208
            2018-04-12 08:49:57.954  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:49:57.987  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:49:57.994  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.163:8443
            2018-04-12 08:49:59.832  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 08:50:01.248  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 218
            2018-04-12 08:50:02.022  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:50:02.057  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:2001
            2018-04-12 08:50:02.337  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:2001 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:2001","hm-rpc.0"]
            2018-04-12 08:50:02.353  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
            2018-04-12 08:50:02.360  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            2018-04-12 08:50:02.376  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 125 devices
            2018-04-12 08:50:02.578  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 Connected
            2018-04-12 08:50:05.249  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 228
            2018-04-12 08:50:06.016  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:50:06.096  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:50:06.367  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 10.0.0.20:8701
            2018-04-12 08:50:06.368  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 10.0.0.33:8701 with ["xmlrpc_bin://10.0.0.20:8701","hm-rpc.1"]
            2018-04-12 08:50:06.841  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 108
            2018-04-12 08:50:06.859  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
            2018-04-12 08:50:06.861  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected
            2018-04-12 08:50:08.202  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.LEQ1316334.0.UPDATE_PENDING_ALARM to "Funk Steckdose Waschmaschine:0.UPDATE_PENDING_ALARM"
            2018-04-12 08:50:08.218  - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to "Das Gehirn des Hauses.3"
            2018-04-12 08:50:17.452  - [32minfo[39m: unifi.0 ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 10.0.0.163:8443
            2018-04-12 08:50:46.305  - [32minfo[39m: cloud.0 Trying to connect as system.user.admin from undefined
            2018-04-12 08:50:46.614  - [32minfo[39m: cloud.0 Connection changed: connect
            2018-04-12 08:51:31.519  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.unifi.0
            2018-04-12 08:51:31.526  - [32minfo[39m: unifi.0 cleaned everything up...
            2018-04-12 08:51:31.523  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0
            2018-04-12 08:51:31.524  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 208
            2018-04-12 08:51:31.530  - [32minfo[39m: unifi.0 terminating
            2018-04-12 08:51:31.563  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 08:51:34.043  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 238
            2018-04-12 08:51:34.808  - [32minfo[39m: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 08:51:34.843  - [32minfo[39m: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.12.2
            2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:51:34.850  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:51:35.949  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:51:36.013  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:51:36.064  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:51:36.321  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:52:36.439  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:52:37.094  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:52:37.119  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:52:37.157  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:52:37.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:53:37.514  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:53:37.515  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:53:38.107  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:53:38.144  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:53:38.165  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:53:38.304  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:54:38.396  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:54:38.397  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:54:39.166  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:54:39.198  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:54:39.214  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:54:39.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:55:39.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:55:39.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:55:40.017  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:55:40.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:55:40.072  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:55:40.135  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:56:40.212  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:56:40.893  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:56:40.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:56:40.935  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:56:41.012  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:57:41.087  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:57:41.088  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:57:41.827  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:57:41.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:57:41.882  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:57:41.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:58:42.052  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:58:42.053  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:58:42.739  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:58:42.773  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:58:42.796  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:58:42.913  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 08:59:43.039  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 08:59:43.040  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 08:59:43.763  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 08:59:43.790  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 08:59:43.814  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 08:59:43.914  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:00:44.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:00:44.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:00:44.764  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:00:44.788  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:00:44.813  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:00:44.897  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:01:44.994  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:01:44.995  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:01:45.701  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:01:45.727  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:01:45.749  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:01:45.852  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:02:45.930  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:02:45.931  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:02:46.677  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:02:46.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:02:46.730  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:02:46.805  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:03:46.904  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:03:46.905  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:03:47.582  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:03:47.611  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:03:47.639  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:03:47.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:04:47.845  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:04:47.846  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:04:48.569  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:04:48.609  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:04:48.632  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:04:48.777  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:05:48.872  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:05:49.431  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:05:49.459  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:05:49.480  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:05:49.550  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:06:00.035  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 248
            2018-04-12 09:06:00.835  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 09:06:00.872  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
            2018-04-12 09:06:01.226  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
            2018-04-12 09:06:06.289  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:06:49.634  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:06:50.309  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:06:50.334  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:06:50.353  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:06:50.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:07:50.492  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:07:50.493  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:07:51.078  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:07:51.120  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:07:51.160  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:07:51.327  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:08:51.429  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:08:51.430  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:08:52.079  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:08:52.106  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:08:52.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:08:52.256  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:09:52.361  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:09:52.362  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:09:53.036  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:09:53.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:09:53.087  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:09:53.191  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:10:53.276  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:10:54.031  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:10:54.060  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:10:54.080  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:10:54.185  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:11:54.257  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:11:54.258  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:11:55.030  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:11:55.048  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:11:55.073  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:11:55.146  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:12:00.029  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 258
            2018-04-12 09:12:01.063  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
            2018-04-12 09:12:01.089  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
            2018-04-12 09:12:01.094  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 09:12:01.127  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
            2018-04-12 09:12:01.131  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
            2018-04-12 09:12:01.134  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init conditions objects
            2018-04-12 09:12:01.138  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 init forecast objects
            2018-04-12 09:12:02.855  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all current conditions values set
            2018-04-12 09:12:02.905  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 all forecast values set
            2018-04-12 09:12:05.423  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 09:12:55.223  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:12:55.224  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:12:55.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:12:55.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:12:55.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:12:56.052  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:13:56.143  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:13:56.144  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:13:56.808  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:13:56.844  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:13:56.860  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:13:57.014  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:14:57.132  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:14:57.806  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:14:57.832  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:14:57.851  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:14:57.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:15:58.011  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:15:58.765  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:15:58.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:15:58.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:15:58.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:16:58.973  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:16:58.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:16:59.746  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:16:59.771  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:16:59.791  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:16:59.887  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:17:59.974  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:18:00.575  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:18:00.608  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:18:00.627  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:18:00.731  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:19:00.822  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:19:00.823  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:19:01.573  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:19:01.617  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:19:01.647  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:19:01.743  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:20:01.833  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:20:02.606  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:20:02.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:20:02.652  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:20:02.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:21:02.837  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:21:02.838  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:21:03.377  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:21:03.407  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:21:03.423  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:21:03.519  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:22:03.603  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:22:03.604  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:22:04.354  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:22:04.390  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:22:04.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:22:04.533  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:23:04.641  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:23:05.447  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:23:05.473  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:23:05.517  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:23:05.615  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:23:08.660  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
            2018-04-12 09:23:09.874  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            2018-04-12 09:23:09.900  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
            2018-04-12 09:23:10.000  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2018-04-12 09:23:10.073  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            2018-04-12 09:23:10.134  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2018-04-12 09:23:10.257  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
            2018-04-12 09:23:10.269  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
            2018-04-12 09:23:10.275  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
            2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
            2018-04-12 09:23:10.271  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 71
            2018-04-12 09:23:10.296  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
            2018-04-12 09:23:10.299  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
            2018-04-12 09:23:10.321  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 09:23:10.323  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.326  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.328  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.325  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.324  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.329  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.332  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.335  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.333  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.337  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.338  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.331  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:10.339  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:23:12.806  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 278
            2018-04-12 09:23:14.090  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 09:23:14.177  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
            2018-04-12 09:23:14.205  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
            2018-04-12 09:23:14.213  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
            2018-04-12 09:23:15.502  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
            2018-04-12 09:23:16.229  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
            2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-04-12 09:23:16.334  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-04-12 09:23:16.416  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
            2018-04-12 09:23:16.462  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2018-04-12 09:23:17.660  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
            2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:24:05.709  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:24:06.314  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:24:06.337  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:24:06.364  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:24:06.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:24:27.198  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:27.198Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 09:24:42.448  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T07:24:42.448Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 09:25:06.499  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:25:06.500  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:25:07.055  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:25:07.081  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:25:07.096  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:25:07.164  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:26:07.253  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:26:07.254  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:26:08.002  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:26:08.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:26:08.062  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:26:08.167  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:27:08.271  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:27:08.926  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:27:08.946  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:27:08.971  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:27:09.035  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:28:09.126  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:28:09.127  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:28:09.890  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:28:09.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:28:09.973  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:28:10.148  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:28:15.136  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
            2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.143  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.144  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.145  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.146  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.147  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.150  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.152  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.153  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.149  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:28:15.155  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:29:10.383  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:29:10.384  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:29:11.044  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:29:11.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:29:11.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:29:11.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:30:11.240  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:30:11.976  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:30:12.005  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:30:12.022  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:30:12.121  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:31:12.206  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:31:12.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:31:13.007  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:31:13.054  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:31:13.074  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:31:13.178  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:32:13.288  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:32:13.289  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:32:14.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:32:14.093  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:32:14.125  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:32:14.221  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:33:14.312  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:33:14.313  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:33:14.944  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:33:14.967  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:33:14.987  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:33:15.128  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:34:15.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:34:15.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:34:15.784  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:34:15.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:34:15.837  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:34:15.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:35:16.040  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:35:16.041  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:35:16.629  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:35:16.676  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:35:16.698  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:35:16.818  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:36:16.906  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:36:16.907  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:36:17.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:36:17.750  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:36:17.769  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:36:17.868  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:37:17.956  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:37:17.957  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:37:18.580  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:37:18.610  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:37:18.631  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:37:18.740  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:38:18.820  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:38:18.821  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:38:19.489  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:38:19.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:38:19.531  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:38:19.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:39:19.711  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:39:19.712  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:39:20.450  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:39:20.492  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:39:20.521  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:39:20.634  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:40:20.747  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:40:20.748  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:40:21.565  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:40:21.593  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:40:21.607  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:40:21.707  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:41:21.787  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:41:21.788  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:41:22.372  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:41:22.397  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:41:22.417  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:41:22.511  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:42:22.590  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:42:23.153  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:42:23.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:42:23.199  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:42:23.293  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:43:23.377  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:43:23.378  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:43:23.925  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:43:23.965  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:43:23.984  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:43:24.126  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:44:24.237  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:44:24.238  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:44:24.871  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:44:24.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:44:24.930  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:44:25.032  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:45:25.118  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:45:25.119  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:45:25.717  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:45:25.741  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:45:25.766  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:45:25.863  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:46:25.948  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:46:25.949  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:46:26.781  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:46:26.824  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:46:26.848  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:46:26.947  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:47:27.038  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:47:27.039  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:47:27.803  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:47:27.836  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:47:27.866  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:47:27.950  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:48:28.045  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:48:28.729  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:48:28.747  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:48:28.846  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:48:28.983  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:49:29.079  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:49:29.080  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:49:29.782  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:49:29.804  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:49:29.821  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:49:29.922  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:49:32.338  - [32minfo[39m: telegram.0 getMe (reconnect): {"id":xxxxxx,"is_bot":true,"first_name":"iobrokerxxxxxx","username":"xxxxxx_bot"}
            2018-04-12 09:50:30.014  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:50:30.015  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:50:30.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:50:30.849  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:50:30.892  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:50:31.027  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:51:31.117  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:51:31.118  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:51:31.873  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:51:31.900  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:51:31.919  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:51:32.028  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:52:32.115  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:52:32.116  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:52:32.779  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:52:32.795  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:52:32.828  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:52:32.903  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:53:33.002  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:53:33.587  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:53:33.618  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:53:33.635  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:53:33.721  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:54:33.807  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:54:33.808  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:54:34.385  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:54:34.418  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:54:34.437  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:54:34.516  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:55:34.606  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:55:34.607  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:55:35.204  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:55:35.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:55:35.249  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:55:35.350  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:56:35.447  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:56:35.448  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:56:36.088  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:56:36.114  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:56:36.129  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:56:36.236  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:57:30.497  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master" admin --debug
            2018-04-12 09:57:31.190  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
            2018-04-12 09:57:31.556  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:57:36.330  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:57:37.063  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:57:37.083  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:57:37.112  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:57:37.318  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:58:37.422  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:58:37.423  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:58:38.127  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:58:38.159  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:58:38.181  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:58:38.251  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 09:58:43.075  - [32minfo[39m: iobroker setprototypeof@1.0.3 node_modules/express/node_modules/http-errors/node_modules/setprototypeof -> node_modules/body-parser/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
            2018-04-12 09:58:49.423  - [32minfo[39m: iobroker iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── (empty)
            2018-04-12 09:58:49.445  - [32minfo[39m: iobroker npm
            2018-04-12 09:58:49.446  - [32minfo[39m: iobroker  ERR! code 1
            2018-04-12 09:58:50.610  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            2018-04-12 09:58:50.637  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2018-04-12 09:58:50.723  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            2018-04-12 09:58:50.784  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:50.848  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:50.906  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:50.964  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.023  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.082  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.141  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.204  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.267  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2018-04-12 09:58:51.330  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2018-04-12 09:58:51.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
            2018-04-12 09:58:51.577  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2018-04-12 09:59:25.499  - [32minfo[39m: iobroker upload admin
            2018-04-12 09:59:26.296  - [32minfo[39m: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
            2018-04-12 09:59:26.322  - [32minfo[39m: iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2018-04-12 09:59:26.399  - [32minfo[39m: iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
            2018-04-12 09:59:26.458  - [32minfo[39m: iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.519  - [32minfo[39m: iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.577  - [32minfo[39m: iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.634  - [32minfo[39m: iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.692  - [32minfo[39m: iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.751  - [32minfo[39m: iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.810  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.867  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.926  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            2018-04-12 09:59:26.985  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            2018-04-12 09:59:27.104  - [32minfo[39m: iobroker Update "system.adapter.admin.0"
            2018-04-12 09:59:27.118  - [32minfo[39m: host.ioBroker object change system.adapter.admin.0
            2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0
            2018-04-12 09:59:27.120  - [32minfo[39m: host.ioBroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 278
            2018-04-12 09:59:27.138  - [32minfo[39m: iobroker exit 0
            2018-04-12 09:59:27.124  - [32minfo[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
            2018-04-12 09:59:27.145  - [32minfo[39m: admin.0 terminating
            2018-04-12 09:59:27.177  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.180  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.179  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.181  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.182  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.184  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.183  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.185  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.186  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:27.187  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 09:59:29.645  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 319
            2018-04-12 09:59:31.240  - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 09:59:31.281  - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 3.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
            2018-04-12 09:59:31.306  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states
            2018-04-12 09:59:31.308  - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects
            2018-04-12 09:59:32.739  - [32minfo[39m: admin.0 received all states
            2018-04-12 09:59:33.285  - [32minfo[39m: admin.0 received all objects
            2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081
            2018-04-12 09:59:33.371  - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2018-04-12 09:59:33.458  - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository...
            2018-04-12 09:59:33.528  - [32minfo[39m: host.ioBroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2018-04-12 09:59:34.695  - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
            2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 09:59:38.342  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 09:59:38.343  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 09:59:38.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 09:59:38.986  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 09:59:39.006  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 09:59:39.117  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:00:39.217  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:00:39.218  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:00:39.932  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:00:39.960  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:00:39.980  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:00:40.098  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:00:50.187  - [32minfo[39m: web.0 2018-04-12T08:00:50.187Z Connected system.user.admin
            2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:01:40.207  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:01:40.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:01:40.801  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:01:40.817  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:01:40.912  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:01:44.150  - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: FALSE
            2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: landroid-s.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.159  - [32minfo[39m: sayit.1 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.161  - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.162  - [32minfo[39m: tr-064.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.160  - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.168  - [32minfo[39m: unifi.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.165  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:01:44.173  - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2018-04-12 10:02:40.995  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:02:40.996  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:02:41.760  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:02:41.789  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:02:41.810  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:02:41.916  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:03:42.007  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:03:42.008  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:03:42.768  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:03:42.793  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:03:42.809  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:03:42.910  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:04:42.986  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:04:42.987  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:04:43.537  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:04:43.557  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:04:43.584  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:04:43.715  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:05:43.806  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:05:44.434  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:05:44.468  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:05:44.514  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:05:44.621  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:06:00.037  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 341
            2018-04-12 10:06:00.924  - [32minfo[39m: yr.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 10:06:00.966  - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.12.2
            2018-04-12 10:06:01.336  - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no
            2018-04-12 10:06:06.408  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-04-12 10:06:44.706  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:06:44.707  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:06:45.381  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:06:45.401  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:06:45.424  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:06:45.488  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:07:45.607  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:07:45.608  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:07:46.225  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:07:46.247  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:07:46.272  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:07:46.369  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:08:46.452  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:08:46.453  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:08:47.141  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:08:47.172  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:08:47.194  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:08:47.301  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:09:47.413  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:09:47.414  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:09:48.092  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:09:48.118  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:09:48.139  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:09:48.223  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:10:48.306  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:10:48.307  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:10:49.015  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:10:49.070  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:10:49.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:10:49.360  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:11:49.454  - [32minfo[39m: unifi.0 Starting UniFi-Controller query
            2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 update_interval = 60
            2018-04-12 10:11:49.455  - [32minfo[39m: unifi.0 controller = 10.0.0.20:8443
            2018-04-12 10:11:50.143  - [32minfo[39m: unifi.0 getSitesStats: default
            2018-04-12 10:11:50.176  - [32minfo[39m: unifi.0 getSiteSysinfo: 1
            2018-04-12 10:11:50.193  - [32minfo[39m: unifi.0 getClientDevices: 6
            2018-04-12 10:11:50.257  - [32minfo[39m: unifi.0 getAccessDevices: 3
            2018-04-12 10:12:00.033  - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 422
            2018-04-12 10:12:01.132  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 objectDB connected
            2018-04-12 10:12:01.157  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 statesDB connected
            2018-04-12 10:12:01.163  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-04-12 10:12:01.195  - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.2
            2018-04-12 10:12:01.200  - [34mdebug[39m: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
            ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
              mandragora
              Ok.. kurzes Update.
              Hab ein
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              und nach Neustart des ioBrokers ist nun die 3.3.9 installiert und alles ist wieder erreichbar.
              War jetzt ein Versuch.
              Ist mir aktuell aber jetzt nicht klar warum ich das jetzt damit lösen konnte.
              hat da jemand eventuell eine Erklärung ?
              Danke und LG
              mandragora
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Dazu müsste man wissen was er alles upgedated hat.
                Denke es wird wohl zumindest Node eine höhere Version bekommen haben.
                Was kommt den jetzt bei````
                node -v
                npm -v
                Ist das Jessie oder Stretch ?
                Dann besser nur "apt" ohne "-get" verwenden.
                  mandragora
                  Hallo wendy2702
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# node -v
                  v6.14.1
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# npm -v
                  3.10.10
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# uname -or
                  4.4.15+ GNU/Linux
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# lsb_release -irc
                  Distributor ID: Debian
                  Release:        9.4
                  Codename:       stretch
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    OK.
                    Node ist upgedated worden:
                    Vorher:````
                    v6.12.2
                    Nachher:````
                    v6.14.1
                    NPM habe ich auf die schnelle im logfile nicht gesehen.
                    Du nutzt Stretch, da solltest du bei zukünftigen upgrades wie geschrieben besser auf das "-get" verzichten.
                    Was mir noch aufgefallen ist das du einen relativ alten JS-Controller verwendest:
                    iobroker.js-controller version 1.2.3 js-controller starting
                    Solltest du bei Gelegenheit auch mal aktualisieren.
                    Aber da kann ich dir nur empfehlen vorher ein Backup der SD-Karte und iobroker zu machen. Nur zur Sicherheit!
                      mandragora
                      Hallo wendy2702
                      danke dir
                      Hab meinen ioBroker in einem Docker Container laufen und mach regelmäßig Backups auf meine Synology.
                      (habs nach dieser Anleitung gemacht –> https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte ... skstation/)
                      Sollte daher schon mal hoffentlich sicher sein.. Hab noch kein Recovery versucht.
                      Kannst mir ev. noch kurz empfehlen wie ich den JS-Controller am besten und gefahrlos aktualisiere.
                      Steh da gerade irgendwie auf der Leitung. Finde keine Möglichkeit das übers Webinterface zu machen.
                      Denke müsste so passen oder
                      pkill io
                      npm install iobroker.js-controller –production
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                      Danke schon mal
                      lg
                      mandragora
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        geht auch nicht über das Webinterface.
                        Anleitung ist eigentlich diese:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Nutze aber selber keinen Docker.
                          mandragora
                          Hallo wendy2702
                          Danke für den Hinweis
                          Für Docker User muss es wie folgt aussehen.
                          pkill io
                          npm install iobroker.js-controller --production
                          Danach hat er mich auf die 1.4.0 hochgehoben.
                          Danke nochmals für deine Bemühungen und Hilfe.
                          lg
                          mandragora
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Gerne geschehen und gut das es geklappt hat.
                              danw
                              @AlCalzone:
                              Super!
                              Zur Vollständigkeit: folgendes hat bei mir funktioniert
                              /opt/iobroker $ npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
                              /opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.admin
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm install
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin $ npm run prepublish
                              Danke!
                              It's not a Bug, it's a Feature
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Uiuiui, das ist inzwischen aber ein altes Problem. Neuere Admin-Versionen sollten ohne diese Krücke installierbar sein. Einfach iobroker upgrade admin auf der Konsole ausführen.
                                  danw
                                  Hatte nach Update das Problem, dass "Cannot get /" angezeigt worden ist.
                                  Die Befehle oben haben es dann gelöst.
