  4. Telegram Error nach update 1.1.2
    5.9k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Sehr schön. Habe deine 1.1.4. und es funktioniert wohl alles.
    Eine Sache beobachte ich jedoch noch: wenn ich die Temperaturen abfrage kommt der Fehler von telegram.1, aber eigentlich mach ich die Abfrage und bekomme die Antwort an telegram.0. Und eigentlich wollte ich sowieso weg von zwei Instanzen und es mit einer schaffen… aber das ist wieder ein anderes Thema...
    telegram.1	2018-03-20 11:13:02.270	error	Cannot send answerCallbackQuery [chatId - GEHEIM]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: QUERY_ID_INVALID
    P.S. habe das Script angepasst. Überall wo "telegram" stand hab ich "telegram.0" hingschrieben. So geht es ohne Fehler.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      BasGo
      @lobomau:
      Eine Sache beobachte ich jedoch noch: wenn ich die Temperaturen abfrage kommt der Fehler von telegram.1, aber eigentlich mach ich die Abfrage und bekomme die Antwort an telegram.0. `
      Hier noch mal ein Ausschnitt aus deinem Script:
      on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
          var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val;              // Statevalue in Variable schreiben
          var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]"));                 // Benutzer aus Statevalue extrahieren
          var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length);   // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
           if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
              sendTo('telegram', {
                  user: benutzer,
                  text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
                  reply_markup: {
                      inline_keyboard: [
                          [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'},{ text: 'Draussen', callback_data: '%TempDraussen'}],
                          [{ text: 'Gästebadezimmer', callback_data: '%TempGaestebadezimmer'}],
                          [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
                          [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'},{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
                          [{ text: 'Hobbykeller', callback_data: '%TempHobbykeller'},{ text: 'Waschkeller', callback_data: '%TempWaschkeller'}],
      Dort greifst du alle Requests von telegram.0 ab
      on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { ... }
      … und sendest die Antwort an alle Instanzen …
      sendTo('telegram', { ... }
      … anstatt sie an telegram.0 ausschließlich zu senden mit …
      sendTo('telegram.0', { ... }
      Könnte es vielleicht schon helfen, wenn du das bei dir anpasst?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Ja, vielen Dank. Ich war tatsächlich selbst darauf gekommen. Damit läuft es ohne Fehler :-)
        • Slave: Pi4
        • khgK Offline
          khgK Offline
          khg
          @BasGo:
          @BasGo:
          Kann den Fehler bei mir nachvollziehen, werde mich drum kümmern und hier Feedback geben. `
          Bitte mal die Version von https://github.com/BasGo/ioBroker.telegram testen, das Versenden von Bildern sollte nun auch (wieder) funktionieren. Mein letzter Fix war dann doch etwas zu gründlich und ich hatte eine Passage gefixed, bei der es gar keinen Fehler gab :lol:
          Wenn alles OK ist, dann würde ich eine 1.1.4 als Pull Request stellen ;) `
          von Git die Version 1.1.3 installiert - geht Alles - auch Bilder.
          Vielen Dank
          Karl-Heinz
            Praxxos
            Hallo!
            Habe 1.1.4 via Github-URL installiert und keine Fehlermeldungen mehr im Log. Danke!!! :D
            Lg & Danke Praxxos
            ioBroker Master auf NUC7i7 (Debian 9.5 [Virtualbox]), ioBroker Slave auf RPi3, CCU2 auf RPi2 mit RaspberryMatic / Homematic Funk-LAN Gateway
              BasGo
              Pull Request für die 1.1.4 ist raus. Wenn dann das NPM Paket auch fertig ist, sollte diese Version auch direkt ins Stable … sonst sammeln sich noch mehr Fehlerberichte ;-)
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Ich bekomm ihn nicht mehr zum Laufen, egal was ich mache.
                Hab jetzt die 1.1.4 installiert, auch Cache gelöscht, vorher geschaut ob Prozesse laufen usw. Gibts doch nicht.
                Downgrade zu 1.1.0 hab ich auch nochmal probiert, so wie Lobomau geschrieben hat. Ohne Erfolg. Immer noch den Polling Error. :roll:
                Sonst jemand noch ne Idee, bräuchte den Telegram Adapter echt wieder. Ich nutze den täglich.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @coyote:
                  Sonst jemand noch ne Idee, bräuchte den Telegram Adapter echt wieder. Ich nutze den täglich. `
                  Du hast es auch als Typ "Polling" am Laufen? Der Token musste wieder eingetragen werden nach neuer Installation des Adapters?
                  • Slave: Pi4
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Sicher, alles eingetragen. Ich verstehs einfach nicht.
                    Könnte mal noch nen neuen Bot anlegen, mit neuem Token
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @coyote:
                      Könnte mal noch nen neuen Bot anlegen, mit neuem Token `
                      irgendwann hatte ich auch mal den Adapter neu installiert. Musste man dann nicht beim ersten Mal zum Aktivieren einen bestimmten Befehl eingeben?
                      • Slave: Pi4
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Nicht dass ich wüsste, hatte bisher noch nie Probleme damit.
                        Neuer Bot mit neuem Token, leider gleicher Fehler
                        • fu_zhouF Offline
                          fu_zhouF Offline
                          fu_zhou
                          ich habe im log mit Telegram >=1.1.2
                          telegram.0	2018-03-20 22:09:44.018	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          telegram.0	2018-03-20 22:09:43.678	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          telegram.0	2018-03-20 22:09:37.206	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          telegram.0	2018-03-20 22:09:36.879	error	polling_error:ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
                          Leider ist ein Downgrade im Admin nicht möglich, obwohl die 1.1.0 (die funktioniert) auswählbar ist.
                          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Das kam schon mehrfach…
                            Instanz stoppen
                            Prozess ID suchen
                            Prozess beenden
                            Instanz starten
