  4. Iobroker rpi 3 neu aufsetzen oder fertiges Image?
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    badplay
    Hey irgendwie ist bei mir was kaputt gegangen ich habe ein altes image cis win32diskimsger gemacht kann ich das auf den USB Stick einfsch wieder drauf spielen?
    Bzw kann ich eines aus dem download Bereich nutzen wenn ja welches läuft gut?
    Oder sollte ich neu einrichten, wenn ja welche raspbian Version die light oder full?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Ist das alte Image denn ein Backup von deinem defekten?
      Wenn ja würde ich das nehmen.
      Wenn du neu installieren willst kannst du ein fertiges Image nehmen, das ist quick und easy. Da musst du dann nur alles (inklusive) Linux manuell updaten.
      Wenn du Linux neu installierst und z.B. NetInstall machst hast du direkt was aktuelles drauf…. ist aber etwas mehr aufwand.
        badplay
        Zitat: Wenn du Linux neu installierst und z.B. NetInstall machst hast du direkt was aktuelles drauf…. ist aber etwas mehr aufwand.
        Damit kenne ich mich leider nicht aus Linux ist nicht so mein System leider.
        Ja das Backup ist von dem Pi und zu dem Zeitpunkt des Backups ging auch alles noch so weit. Ich hab aber viel rum probiert so das es sein kann das da viel Müll drauf ist
          @badplay:
          Damit kenne ich mich leider nicht aus Linux ist nicht so mein System leider. `
          Das tut aber gar nicht weh
          • raspbian light runterladen
          • mit win32dikimager oder besser mit Etcher auf SD-Karte brennen
          • Wahlweise mit putty über den PC oder mit Tastatur und Bildschirm am Raspi die folgenden Befehle eingeben um nodejs zu installiern:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          reboot
          • und dann ioBroker installieren mit:
          sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker --unsafe-perm
          • fertig
          Die ausführlichere Doku ist dort:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Ansonsten einfach Image herunterladen und mit Etcher auf SD-Karte brennen.
          Rainer
            badplay
            habs mal so probiert klappt aber nicht er installiert kein node
            ich kriege auch das root passwort nicht gesetzt weiß nicht wo der fehler ist . kann mich also als User Root nicht anmelden
            hab die installation so probiert
            angemeldet als pi
            sudo su
            die befehle für node und node js
            reboot
            wenn ich dann aber node -v eingebe steht dort immer kein command
              @badplay:
              habs mal so probiert `
              exakt so??
              @badplay:
              ich kriege auch das root passwort nicht gesetzt `
              ist sekundär - braucht man nicht
              @badplay:
              die befehle für node und node js `
              wie genau??
              es gibt eigentlich nur einen:
              reboot
              Rainer
                badplay
                habe mal selbst die anleitung umgeschrieben
                1. Über Putty am Raspberry anmelden. Login: pi, Kennwort: raspberry
                2. mit sudo raspi-config die nötige Grundkonfiguration durchführen
                3. Root Zugang freischalten (NUR wenn root-Zugang per SSH oder sftp unbedingt benötigt wird)
                4. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                5. Datei anpassen: PermitRootLogin without-password / permitrootlogin prohibit-password in PermitRootLogin yes ändern
                6. Die Änderung speichern dazu drückt STRG+X jetzt mit y bestätigen und Namen unverändert lassen.
                7. SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                8. sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                9. mit passwd ein Passwort vergeben dies gilt für euren PI Login wollt ihr für Root password ändern müsst ihr passwd root eingeben.
                10. reboot eingeben und Enter drücken, warten bis Raspbian wieder hochgefahren ist.
                klappt ber nicht ich kriege für den root kein passwort gesetzt. was aber geklappt hat ist folgendes um node zu installieren:
                1. Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                2. sudo su
                3. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash –
                4. sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                5. reboot
                also als pi angemeldet und dann den befeh sudo su noch eingegeben dann hat er node installert
                dann wieder als pi angemeldet und
                1. ioBroker installieren
                2. sudo mkdir /opt/iobroker
                3. sudo chmod 777 /opt/iobroker
                4. cd /opt/iobroker
                5. sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                das hat direkt geklappt ohne den sudo su befehl einzugeben
                  Ich verstehe dein Problem nicht.
                  Ich schrieb doch dass ein root Zugang (und dafür das freischalten und das Passwort) nicht notwendig ist.
                  Rainer
