  4. [gelöst]Wunsch: Taster
    1.9k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    nach langer Suche hier im Forum, und einigen selbst versuchen habe ich leider keine Möglichkeit gefunden eine Tasterfunktion im VIS zu realisieren.
    Was ich aber bei einigen Beiträgen hier im Forum feststellen musste, ist das häufig die Funktion eines Tasters nicht richtig beschrieben werden konnte.
    In der Elektrotechnik ist eine Taster so aufgebaut das er nur bei Betätigung eine "1" ausgibt, sobald ich ihn nicht mehr betätige geht sein Zustand auf "0"!
    Da ich bei JS kaum Kenntnisse habe, und gerade meine ersten geh Versuche mache finde ich leider keine Lösung.
    Von der Funktion kann ich als bsp. das Widget zum View wechsel nennen. Hier gibt es die Einstellmöglichkeit zum wechsel des Hintergrundes bei Betätigung. Dort ist es genau so wie sich ein Widget verhalten sollte, wenn man damit zum bsp. einen Datenpunkt bedienen möchte. Also bei Betätigung eine "1 oder true", und un betätigt "0 oder false". –> Dann hätte man einen "Softwaretaster"
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
      steinwedel
      Dein Problem dürfte relativ Einfachheit einem Taster gelöst werden können. Dieser hat, wie Du mitgeteilt hast zwei Zustände. Wenn Du den Taster aus 1 aka On stellst, müsste dieser sich automatisch wieder auf 0 stellen. Dieses kannst Du leicht mit einem Javascript realisieren, dass wenn der Schalter auf 1 steht sich automatisch wieder auf 0 zurückstellt.
      Gruß Gerhard
        blauholsten
        ….es wäre schön wenn du das "relativ einfach" mal genauer ausführen könntest......Danke
        - Alarm Adapter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          In der neuen version von vis habe ich das zu fancyswitches dazu eingefügt.
            steinwedel
            Hier das "relativ einfach":
            subscribe({id: "hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.STATE"/*Wohungstür Kontakt*/ , val: true}, function (obj) {
                        sendTo("pushover", "Wohungstür geöffnet");
            Eigentlich hatte ich den Code schon oben mitgeschickt. Irgendwie ist er aber verschwunden??? Daher hier noch einmal.
              blauholsten
              @bluefox
              ich bin momentan nicht vorm iobroker bzw vis Rechner. Schön das du die Funktion eingefügt hast. Hierzu aber eine Frage:
              • Bleibt der Datenpunkt den ich mit dem Fancyswitch schalte auch z.B. auf "1 oder true", solange ich ihn betätige (mit Maus oder Finger)??? Ich habe per script über einen Timer den Datenpunkt zurückgesetzt, das hatte aber den Nachteil das der Datenpunkt nur solange wie der Timer lief gesetzt war. Also keine 100% Tasterfunktion
              • kann man die Beschriftung der Fancyswitches (z.B. EIN AUS) auch entfernen?
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                @steinwedel:
                Eigentlich hatte ich den Code schon oben mitgeschickt. Irgendwie ist er aber verschwunden??? Daher hier noch einmal. `
                Kann zwar kein JS, aber ich denke nicht das eine Tasterfunktion im VIS sein kann.
                …wenn ich das richtig verstehe, wird bei deinem Script eine function ausgeführt wenn der Türkontakt auf "true" wechselt.
                - Alarm Adapter
                  steinwedel
                  Ah, kommt davon wenn man nicht konzentriert ist. Es fehlt natürlich noch die Funktion zum zurücksetzen des Tasters:
                  setState("hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.STATE",false);
                  Der Datenpunkt bleibt nur solange auf true, bis das Skript ausgelöst wird. Anders ausgedrückt, der Taster löst auf das Drücken des Tasters und nicht auf das Loslassen aus. Eine Funktionalität dahingehend, dass auf das Drücken und Loslassen reagiert wird (z.B.Drücken = Änderung dimmen beginnt und Loslassen=Änderung Dimmen Ende) lässt sich meines Erachtens nur durch ein neues Widget realisieren.
                  Gruß Gerhard
                    blauholsten
                    das ist ja mein reden, das script was du vorgeschlagen hast ist keine Taster Funktion. Das ist eher eine Wischer Funktion. Wobei du aus meiner Sicht das setState auch weglassen kannst.
                    - Alarm Adapter
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      > - Bleibt der Datenpunkt den ich mit dem Fancyswitch schalte auch z.B. auf "1 oder true", solange ich ihn betätige (mit Maus oder Finger)??? Ich habe per script über einen Timer den Datenpunkt zurückgesetzt, das hatte aber den Nachteil das der Datenpunkt nur solange wie der Timer lief gesetzt war. Also keine 100% Tasterfunktion
                      Habe jetzt hqWidget/On-Off erweitert. Der kann jetzt als Taster funktionieren.
                      Kommt in der nächste Version.
                      > - kann man die Beschriftung der Fancyswitches (z.B. EIN AUS) auch entfernen?
                      Kannst du ein Bild nehmen und da die Texte löschen? z.B.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … itch-4.png
                      Dann kann ich einen Widget bauen.
                        blauholsten
                        @Bluefox:
                        Kommt in der nächste Version. `
                        …das wäre toll!!!
                        @Bluefox:
                        > > - kann man die Beschriftung der Fancyswitches (z.B. EIN AUS) auch entfernen? `
                        filename="fancyswitch-4.png" index="1">~~
                        …Ich weiß nicht wie du das meinst mit dem Bild!?
                        - Alarm Adapter
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Ich meine, dass alles was ich brauche nur ein Bild als ich gepostet habe. Dann baue ich einen Widget.
                          Ich habe schon verstanden was du willst, ich will nur dich auch in der Entwicklung evolvieren: Du brauchst keine Texte dann lösche die Texte z.B. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … itch-1.png
                          und dann baue ich das für dich ein.
                            AndyUM61
                            wäre es möglich, eine solche "Auto-Off"-Funktion auch bei jqui-mdf ctrl-Socket oder/und HQWidget on/off ein zu bauen?
                            Oder habe ich was übersehen?
                            Internette Grüße
                            Andy
                            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              "HQ Widgets on off" unterstützt Taster Funktion. So lange du auf dem Knopf bleibst, so lange ist der True.
                              Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen
                                AndyUM61
                                @Bluefox:
                                Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen `
                                Ich meine jetzt aber mehr die Funktion mit dem "Auto AUS(ms)" die du bei den Fancyswitches eingebaut hast.
                                Mal in diesem Zusammenhang…
                                Müsste dann nicht bei einem längeren Druck auf ein on/off-Widget der State PRESS_LONG gesetzt werden,
                                und bei einem kurzen Druck der State PRESS-SHORT?
                                Internette Grüße
                                Andy
                                  blauholsten
                                  @Bluefox:
                                  wie kann ich das benutzen?
                                  Ich habe folgendes probiert, in einen Script den Datenpunkt "taster" erzeugt (createState('taster', 0);)…dann habe ich einen "HQ Widgets on off" unter ObjectID den Datenpunkt "taster" eingefügt. Zur Anzeige habe ich einen Basic val 0n/Off benutzt. Leider klappt das mit der "Taster Funktion" nicht.
                                  Was mache ich verkehrt???
                                  - Alarm Adapter
                                    AndyUM61
                                    @blauholsten:
                                    wie kann ich das benutzen? `
                                    Das ist, ehrlich gesagt, eine gute Frage!
                                    Ich habe das auch eben mal probiert.
                                    Bei mir bleibt das einfach nur ein Toggle. also on oder off.
                                    Internette Grüße
                                    Andy
                                      AndyUM61
                                      Hat denn keiner eine Antwort??
                                      Wie sieht es denn nun aus?
                                      Gibt es einen Taster oder nicht?
                                      Wenn ja, wie nutzt man diesen?
                                      Internette Grüße
                                      Andy
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"792px","top":"208px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"dev1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","pushButton":true},"style":{"left":"780px","top":"126px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"valFalse":"0","valTrue":"1","autoOff":"400"},"style":{"left":"757px","top":"249px"},"widgetSet":"fancyswitch"}]
                                          AndyUM61
                                          @Bluefox
                                          Sorry, aber der Fancy-Switch funktioniert bei mir wie gewünscht korrekt,
                                          aber der HQ On/ Off funktioniert nach wie vor nur als Schalter - ohne Tasterfunktion:(.
                                          Internette Grüße
                                          Andy
