  4. [gelöst]Wunsch: Taster
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    das ist ja mein reden, das script was du vorgeschlagen hast ist keine Taster Funktion. Das ist eher eine Wischer Funktion. Wobei du aus meiner Sicht das setState auch weglassen kannst.
    - Alarm Adapter
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > - Bleibt der Datenpunkt den ich mit dem Fancyswitch schalte auch z.B. auf "1 oder true", solange ich ihn betätige (mit Maus oder Finger)??? Ich habe per script über einen Timer den Datenpunkt zurückgesetzt, das hatte aber den Nachteil das der Datenpunkt nur solange wie der Timer lief gesetzt war. Also keine 100% Tasterfunktion
      Habe jetzt hqWidget/On-Off erweitert. Der kann jetzt als Taster funktionieren.
      Kommt in der nächste Version.
      > - kann man die Beschriftung der Fancyswitches (z.B. EIN AUS) auch entfernen?
      Kannst du ein Bild nehmen und da die Texte löschen? z.B.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … itch-4.png
      Dann kann ich einen Widget bauen.
        blauholsten
        @Bluefox:
        Kommt in der nächste Version. `
        …das wäre toll!!!
        @Bluefox:
        > > - kann man die Beschriftung der Fancyswitches (z.B. EIN AUS) auch entfernen? `
        filename="fancyswitch-4.png" index="1">~~
        …Ich weiß nicht wie du das meinst mit dem Bild!?
        - Alarm Adapter
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich meine, dass alles was ich brauche nur ein Bild als ich gepostet habe. Dann baue ich einen Widget.
          Ich habe schon verstanden was du willst, ich will nur dich auch in der Entwicklung evolvieren: Du brauchst keine Texte dann lösche die Texte z.B. hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … itch-1.png
          und dann baue ich das für dich ein.
            AndyUM61
            wäre es möglich, eine solche "Auto-Off"-Funktion auch bei jqui-mdf ctrl-Socket oder/und HQWidget on/off ein zu bauen?
            Oder habe ich was übersehen?
            Internette Grüße
            Andy
            RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              "HQ Widgets on off" unterstützt Taster Funktion. So lange du auf dem Knopf bleibst, so lange ist der True.
              Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen
                AndyUM61
                @Bluefox:
                Socket natürlich konnte auch die Funktion kriegen. Werde machen `
                Ich meine jetzt aber mehr die Funktion mit dem "Auto AUS(ms)" die du bei den Fancyswitches eingebaut hast.
                Mal in diesem Zusammenhang…
                Müsste dann nicht bei einem längeren Druck auf ein on/off-Widget der State PRESS_LONG gesetzt werden,
                und bei einem kurzen Druck der State PRESS-SHORT?
                Internette Grüße
                Andy
                  blauholsten
                  @Bluefox:
                  wie kann ich das benutzen?
                  Ich habe folgendes probiert, in einen Script den Datenpunkt "taster" erzeugt (createState('taster', 0);)…dann habe ich einen "HQ Widgets on off" unter ObjectID den Datenpunkt "taster" eingefügt. Zur Anzeige habe ich einen Basic val 0n/Off benutzt. Leider klappt das mit der "Taster Funktion" nicht.
                  Was mache ich verkehrt???
                  - Alarm Adapter
                    AndyUM61
                    @blauholsten:
                    wie kann ich das benutzen? `
                    Das ist, ehrlich gesagt, eine gute Frage!
                    Ich habe das auch eben mal probiert.
                    Bei mir bleibt das einfach nur ein Toggle. also on oder off.
                    Internette Grüße
                    Andy
                      AndyUM61
                      Hat denn keiner eine Antwort??
                      Wie sieht es denn nun aus?
                      Gibt es einen Taster oder nicht?
                      Wenn ja, wie nutzt man diesen?
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        [{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"792px","top":"208px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"dev1","min":"false","max":"true","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","pushButton":true},"style":{"left":"780px","top":"126px"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplFancySwitch1","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"valFalse":"0","valTrue":"1","autoOff":"400"},"style":{"left":"757px","top":"249px"},"widgetSet":"fancyswitch"}]
                          AndyUM61
                          @Bluefox
                          Sorry, aber der Fancy-Switch funktioniert bei mir wie gewünscht korrekt,
                          aber der HQ On/ Off funktioniert nach wie vor nur als Schalter - ohne Tasterfunktion:(.
                          Internette Grüße
                          Andy
                            blauholsten
                            Ich habe mir dein Widget importiert, der Fancy arbeitet mit TimeReset, und der HQ hat keine Taster Funktion.
                            - Alarm Adapter
                              AndyUM61
                              @blauholsten:
                              Ich habe mir dein Widget importiert, der Fancy arbeitet mit TimeReset, und der HQ hat keine Taster Funktion. `
                              Gleiches bei mir auch.
                              …hatte ich aber im vorigen Post schon geschrieben.
                              Internette Grüße
                              Andy
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Sieht ihr Taster option?
                                  AndyUM61
                                  Kann es sein, dass du irgendwie eine andere Version hast, die Andere noch nicht haben?
                                  Bei mir gibt es diese Option nicht.
                                  ! Bei mir werden auch die HQ-Widgets immer Rechteckig erzeugt und nicht rund.
                                  ! Was stimmt da nicht?
                                  ! Ich stelle gerade fest, dass bei mir die Version 0.1.4 der HQ-Widgets installiert ist, und auch keine neuere Version unter Adapter angezeigt wird.
                                  ! Die HQ-Widgets sind aber inzwischen auf V 0.1.7 !!!
                                  ! Warum bietet er mir kein Update an???
                                  Hat sich inzwischen erledigt, seit das Update des HQ-Widgets-Adapters wieder funktioniert!
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                    blauholsten
                                    Danke Bluefox!!!
                                    So ist es perfekt….
                                    - Alarm Adapter
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nopox
                                      Mir ist bei den fancyswitches aufgefallen, wenn ich auf die falsche Seite klicke, dann wird der Schalter im vis nicht umgelegt, doch das Relais schaltet und nach dem Teimoute schaltet das Relais ab und der Schalter springt auf den falschen Wert, so das er statt ein /on das gegenteil anzeigt, somit steht der Schalter bei geöffnetem Relais auf off und bei geschlossenen auf on und das ist bei allen fancyswitches so. Ist es möglich das zu ändern?
                                      Mit freundlichen RechtSchreibfehlern :D
                                      nopox
