  4. [gelöst] Mittels Blockly mqtt Zeitstempel auf Alter prüfen
    6.4k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    rebe09
    Hallo.
    Folgendes: Ich habe einen Türsensor (Wemos D1 mini) mittels WLAN/mqtt an IOBroker angebunden.
    Da die WLan Verbindung nicht 100% stabil ist, möchte ich gerne mittels Blockly Script den Verbindungsstatus des
    Sensors überwachen.
    Sprich: Wenn die letzte Aktualisierung des Sensors Bsplw. länger als 2 min zurückliegt soll eine Nachricht erfolgen.
    Was mit nun dazu fehlt: Wie überprüfe ich im Blockly den Zeitstempel des mqtt Sensors auf das Alter?
    Kann mir jemand dazu Tipps geben?
    Vielen Dank!
    _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
      RappiRN
      Du hast doch einen Objekt-Trigger, der auf Aktualisierung triggern kann. Damit könntest du einen Timer starten, der bei jeder neuen Aktualisierung zurückgesetzt wird. Füf ein Beispiel fehlt mir jetzt leider die Zeit, aber da wird sich noch jemand finden, oder du probierst einfach mal.
      Enrico
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @RappiRN:
        Du hast doch einen Objekt-Trigger, der auf Aktualisierung triggern kann. Damit könntest du einen Timer starten, …. `
        Timer sollte man immer mit Bedacht einsetzen. ;)
        Es würde auch so gehen.
        Export:
        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="DxnyCA9/5w~C81:3N/C-" x="-162" y="163"><field name="COMMENT">Datenpunkt Türsensor</field>
        <next><block type="comment" id="^r~Th%l7mk[p[+C#Wlan"><field name="COMMENT">auf Aktualisierung</field>
        <next><block type="on" id="J7lDV:maP9jy@UK[HM;K"><field name="OID">Object ID</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="70a2]lzK`_T7uLRuz;|X"><field name="COMMENT">Zeitpunkt speichern</field>
                    <next><block type="variables_set" id="Mp#5WRsYZfsX^1h~zTm,"><field name="VAR">SensorAktualisiert</field>
                        <value name="VALUE"><block type="time_get" id="in9OR|Bam5AyX[lD^U0X"><mutation format="false" language="false"></mutation>
                            <field name="OPTION">object</field></block></value>
                        <next><block type="debug" id="H_*UxTF%PM0lzBrl.Zhu"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|KRwa1wIjAHv@s@yBu1q"><field name="TEXT">***Zeit aktualisiert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block>
        <block type="schedule" id="HZ#{q)zUs+:?cHI)2iU+" x="-162" y="463"><field name="SCHEDULE">* * * * </field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=")R!]Z7S|Zzomk|PzzEH0"><field name="COMMENT">Differenz in Minuten</field>
        <next><block type="controls_if" id="Eud7ekew.JBNq(|@~f7l"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="+l!{?q#AeCfes(?Udb7d"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="/SbB_x=:%QY,7t/~2d6y"><field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="LzpA@k[xfln?7aL!x@@U"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a5RH3IeYZ
        BJ,ZK#Eg.K"><field name="OP">MINUS</field>
        <value name="A"><shadow type="math_number" id="#h7-66dTG(Ut8wpJmyN"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="time_get" id="x2XvX4zy[.I0[sy8Bn^R"><mutation format="false" language="false"></mutation>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="hG|+88==T~Tr?1iN:i[T"><field name="NUM">1</field></shadow>
        <block type="variables_get" id="A2bwkvPS`)v[II3At]_3"><field name="VAR">SensorAktualisiert</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="5-O?;4KL%5mCGnV9QZDQ"><field name="NUM">60000</field></shadow></value></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="`V4a5~OMU2Ri],4%CkW:"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="debug" id="D=s7Lz~hkdq[6PXVo[ws"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="e
        f.ejxF+s;^R)UVFl`d"><field name="TEXT">*** 2 Minuten überschritten</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
        Grüße
        Rantanplan
          rebe09
          Hallo.
          Vielen Dank für die Tipps. :)
          Werde mal probieren sie umzusetzen und melde mich dann…..
            rebe09
            Hallo nochmals,
            das Script funktioniert nun tatsächlich (das ohne Timer) !
            Vielen Dank nochmals!
            • paul53P Offline
              @rebe09:
              das Script funktioniert nun tatsächlich (das ohne Timer) ! `
              Der Zeitplan ist auch eine Art Timer. Es geht aber tatsächlich ohne Timer:
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @paul53:
                Der Zeitplan ist auch eine Art Timer. Es geht aber tatsächlich ohne Timer: `
                Entspricht aber, glaub ich, nicht der Aufgabe.
                rebe09 möchte informiert werden, wenn der Aktor sich länger als 2 Min. nicht gemeldet hat.
                So wird er erst informiert wenn der Aktor wieder aktualisiert.
                Grüße
                Rantanplan
                • paul53P Offline
                  @rantanplan:
                  So wird er erst informiert wenn der Aktor wieder aktualisiert. `
                  Das ist richtig.
                  @rantanplan:
                  rebe09 möchte informiert werden, wenn der Aktor sich länger als 2 Min. nicht gemeldet hat. `
                  Das geht nicht ohne Timer oder Scheduler, wobei mit Scheduler die Zeit zwischen 2 und 3 Minuten beträgt.
                  • smileS Offline
                    smileS Offline
                    smile
                    schrieb am zuletzt editiert von smile
                    ich möchte auf Basis dieser Werte ebenfalls eine Auswertung machen: Falls die letzte Aktualisierung eines Wertes > 30 Minuten --> Dann schicke eine Pushnachricht.
                    @rantanplan Dein Blockly Export lässt sich leider nicht mehr importieren
                    @paul53 sagte in [gelöst] Mittels Blockly mqtt Zeitstempel auf Alter prüfen:
                    Dafür ist dieses Blockly ja gut, ich würde es mit Timer machen. Aber: Wie bekomme ich die Werte aktueller Zeitstempel - vorheriger Zeitstempel hin?
                    Bzw. müsste es nicht heißen wenn die aktuelle Zeit um xx Minuten größer als der Letzte Zeitstempel ist, dann löse eine Aktion aus.
                    Die Blöcke hier sind sicher falsch, aber zur Verdeutlichung was ich meine:
                    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                    • smileS smile
                      @smile sagte:
                      Die Blöcke passen schon, allerdings müssen die 30 Minuten in ms angegeben, also 1800000 addiert werden. Außerdem wird nach Überschreitung jede Minute eine Pushnachricht gesendet.
                      • smileS Offline
                        smileS Offline
                        smile
                        Cool, danke Paul. Ja klar das mit jeder Minute Pushnachricht muss noch angepasst werden, ich hatte das nur schnell prinziphalber geclickt.
                        Jetzt habe ich bevor du schriebst mir schon eine weitere Zwischenlösung überlegt, die denke ich auch funktioniert:
                        • R rebe09
                          Hallo.
                          Sensors überwachen.
                          Vielen Dank!
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN_
                          @rebe09
                          Hallo Zusammen,
                          mir ist klar, dass Thema ist schon etwas älter, aber ich will keinen extra Eintrag dafür eröffnen.
                          Zumal ich bei meinen Recherchen auch auf diesen hier gestoßen bin und im Sinne des "Wissensaustauschs" will ich mal schnell meinen Ansatz zur Überwachung eines Timestamps zeigen - in der Hoffnung, dass es vll. noch jemandem hilft.
                          Die Ausgaben dienen nur der Überprüfung und können später entfernt werden (debugging eben).
                          Das Objekt dessen Zeitstempel ich auslese, lasse ich mir von einem meiner MQTT Clients aktualisieren.
                          Meldet der sich innerhalb von, in meinem Fall zwei Minuten nicht, wird alarmiert.
                          Kirtik, Verbesserungsvorschläge, andere Ansätze...alles gerne gesehen. Für mich funktioniert es bis jetzt wie gewünscht.
                          Grüße, John 🖖
                          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • _JOHN__ _JOHN_
                            @rebe09
                            Hallo Zusammen,
                            Grüße, John 🖖
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @leone-mortuo könntest du das Script vielleicht als Javascript-Export hier bereitstellen?
                            Mit Blockly hab ich es nicht so.
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
