  4. [gelöst] Tradfri: Bitte um Hilfe bei Inbetriebnahme
    5.9k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    Hallo Gemeinde,
    dies ist mein erster Beitrag, und ich komme hier leider nicht weiter.
    Es geht um den Tradfri-Adapter:
    Was ich gemacht habe:
    -Gateway angeschlossen und 1 Leuchtmittel via Fernbedienung gepaart.
    Funktioniert einwandfrei.
    Tradfri Adapter installiert - läuft ohne Fehler durch.
    Adapter starten - führt zur Fehlermeldung :
    tradfri.0	2018-03-10 15:23:48.227	error	Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
    tradfri.0	2018-03-10 15:23:48.225	error	Could not connect to the gateway 192.168.0.204!
    Die IP-Adresse ist richtig, ich kannn sie pingen und habe sie auf einem Android-Tablet manuell
    zum konfigurieren eingegeben - läuft.
    Hat einer von Euch einen Tip was da schief läuft?
    Vielen Dank
    • L Offline
      Linedancer
      Kontrollier nochmal den Security Code. Bei meinem Gateway ist der seeehr klein geschrieben, ich hatte da am Anfang auch falsch abgelesen.
      Ciao, Gerhard
        stimezo
        Forum Testing
        Danke für den Tipp, aber daran liegt es nicht, habe nochmal Buchstabe für Buchstabe gechekt.
          Hast du im Netzwerk irgend etwas nicht alltägliches?
          • Proxy?
          • verschiedene VLANs)
          • und was mir sonst nicht einfällt ;-)
          Rainer
            stimezo
            Forum Testing
            Eigentlich nicht.
            Das Gateway hängt an einem Netgear Router, der als Accesspoint läuft.
            Zugang über Unity ConnectBox.
            Auf jeder Etage einen HP Switch.
            Also Standard eigentlich.
            IPs sind statisch. Ab 200 beginnt der DHCP-Bereich.
              Dann bitte einmal die Instanz neustarten und das aktuelle log danach bitte hier posten.
              Rainer
                stimezo
                Forum Testing
                Hier die Log Ausgabe nach Neustart:
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  bist Du Dir mit der IP-Adresse 192.168.0.204 sicher? 0 ist im IP-Bereich nicht als Adresse verwendbar sondern steht für ein ganzes Netzsegment. Damit wird ioBroker den Gateway sicher nicht finden.
                  Gruss, Jürgen
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Hallo Jürgen,
                    die 0 ist ok (Privat class c = 192.168.xxx.xxx)
                    Kann das Gateway ja anpingen. Und das Tablet steuert es über diese Adresse.
                    Christian
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Dann stell mal den Tradfri Adapter auf Debug und poste mal die Ausagbe…
                        stimezo
                        Forum Testing
                        So, hier mit Debug (und Sicherheitscode):
                        Geändert: Bilder mit security code entfernt; Homoran (Mod)
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          Schon mal hinter dem U im Code großes i oder kleine L versucht? Da bin ich bei WLAN Passwörtern schon öfter reingefallen.
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Danke. aber das wars leider auch nicht, gerade versucht
                            • eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              Über die Tradfri App geht es?
                              Hast du schon mal den Tradfri Adapter komplett gelöscht und wieder neu installiert? Das wirkt auch manchmal Wunder…
                                stimezo
                                Forum Testing
                                So,
                                • Adapter rausgeschmissen
                                • npm cache clean
                                • Gateway vom pi aus gepingt - geht
                                • Adapter neu installiert - ohne Fehler
                                • Adapter gestartet - nope gleiches Spiel wird nicht gefunden :evil:
                                  Lies mal mit einem QR-Code scanner den Code aus.
                                  Da ist die MAC-Adresse und der Schlüssel drin.
                                  Vergleiche das mal.
                                  Rainer
                                    stimezo
                                    Forum Testing
                                    So, QR-Code gescannt: ist MAC,Sicherheitscode
                                    Ist identisch mit dem Bapper auf dem Gerät
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Nochmal in die Voodoo-Kiste gegriffen und das Gateway umgepflanzt.
                                      Hängt jetzt am gleichen Switch wie der Pi.
                                      Leider keine Veränderung, ich bin Ratlos?!?
                                      • L Offline
                                        Linedancer
                                        Ich würde nochmal das Thema "IP Adresse mit 0" betrachten. Gib dem Gateway doch mal ne Adresse ohne "0".
                                        Ciao, Gerhard
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          Habe mal den Radar-Adapter auf das Gateway losgelassen
