  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
    2.6k
    4.6k
    4.0k
78 Beiträge 25 Kommentatoren 28.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • K Offline
    Klausi
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Habe es getestet und es läuft mit der IP 0.0.0.0
    Ja, ich benutze auch eine UVR1611 und steuere mit dem Modbus Pumpenabschaltungen usw.
    • K Offline
      Klausi
      Nur sieht es derzeit so aus, als wäre die Logik der coil's umgedreht.
      true=false
      false=true
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Hilfe, was sind Coils? Ich übertrage nur einige analoge Messwerte. Und das klappt.
        • K Offline
          Klausi
          Das sind die diskreten Ausgänge des Modbus.
          Ich benutzte Sie zum Übertragen von Logikwerten.
            Stabilostick
            Kannst Du bitte einige Screenshots machen von den Einstellungen, die Du verwendest, um digitale Werte aus der UVR zu ioBroker zu übertragen und ggf auch zurück? Bei mir steht da z.B. immer 0 im ioBroker, obwohl das CMI am Modbus-Ausgang "Ein" sagt.
              Stabilostick
              Verflixt, wo sehe ich denn in Ananas die Coils, d.h. das, was das CMI so an Digitalwerten an den ioBroker sendet?
              • K Offline
                Klausi
                Hallo Stabilostick,
                anbei die screenshots des iobroker und der CMI.
                Derzeit werden die digitalen Werte anstelle von false, das sie eigentlich sind, mit true angezeigt.
                  Stabilostick
                  Danke, klappt.
                  Hängst Du dich wegen der vertauschten Ein/Aus-Info mit an den Thread viewtopic.php?f=20&t=15202 ran? Habe auch eine Issue auf Github geöffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/21.
                  Wie war es bei Versionen <2.0?
                  • G Offline
                    Guenni76
                    erstmal vielen lieben Dank für die tollen Anleitungen und Beschreibungen hier im Forum.
                    Ich versuche gerde Werte zwischen einer CMI und dem Modbusadapter hin und her zu schreiben. Mit Temperaturwerten klappt das auch.
                    Woran ich am verzweifeln bin ist, dass ich keine true/false Werte vom Modbusadapter in die CMI bekomme. Dabei scheitere ich vermutlich schon mit meinem bescheidenen Wissen über Modbus.
                    Kann mir jemand sagen, was ich genau machen/einstellen muss, damit ich true/false vom Modbusadapter an die CMI übertragen bekomme?
                    Mein Ziel ist es damit die Heizkreispumpe ein und aus zu schalten.
                    Übrigens schreibe und lese ich die Temperaturwerte nach der Methode von Sineos. Das klappt wunderbar.
                    • C Offline
                      Ck83
                      Hi Guenni76,
                      hast du für deine Anfrage eine Brauchbare Lösung erhalten ?
                      Bei mir hakt es momentan an der gleichen Aufgabenstellung, bekomme keinen Staus an die CMI über den Digitalen Eingang am Modbus….
                      Danke für einen Hinweis... :)
                      • G Offline
                        Guenni76
                        Hallo Ck83,
                        nein leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen und habe die Hoffnung schon ein wenig aufgegeben, deshalb habe ich in letzter Zeit nicht mehr im Forum reingeschaut.
                        Aber zurück zum Thema:
                        Ich habe jetzt eine nicht ganz saubere, aber funktionierende, Lösung gefunden die true/false Werte zu umgehen. Statt true/false übergebe ich den Zahlenwert 0 für Heizkreispumpe aus und 1 entsprechend für ein. Denn Zahlenwerte kann ich ja, wie oben geschrieben, übergeben. In der Programmierung auf dem TA-Gerät (bei mir ein CAN I/O45) habe ich dann die Vergleichsfunktion A>B gesetzt, wobei A mein Eingagswert vom Modbus-Adapter ist und B den Fixwert 0 hat. Der Ausgang ist dann ein Boolescher Wert mit dem ich die Pumpe freigebe.
                        Falls jemand eine "saubere" Lösung des Problems hat wäre das natürlich super!
                        Grüße
                        Günni
                        • C Offline
                          Ck83
                          Hi Guenni76,
                          So ähnlich wollte ich es mit Node-Red auch realisieren und einen Ausgang über Alexa Steuern.
                          Ich kann zwar Werte des CMI über das Holding Register auslesen aber keine Werte ZUM CMI senden, bzw. werden die Zahlewerte über das 04-read input register nur aktualisiert, wenn ich den Mod-Bus Adapter neu starte…
                          Logik-Werte bekomme ich garnicht an die CMI weitergeleitet, der Wert bleibt immer auf AUS.
                          Der Modbusadapter v. 2.0.7 ist auf Slave eingestellt.
                          könntest du mir Screenshots deiner Einstellung zukommen lassen und wie du die Konfiguration in der CMI und dem Modbusadapter hinterlegt hast ?
                          Danke für eine Auskunft.
                            Marc_St
                            Vielleicht in dem Kontext der Diskussion hier interessant, denn ich bin auch in diesem Thread gestartet: Hier meine Visualisierung dazu:
                            ~~![](</s><URL url=)http://g.recordit.co/21t0dfcTAQ.gif" />
                            Ein paar Infos hier:
                            viewtopic.php?f=35&t=13917&p=189277#p189277~~
                            • G Offline
                              Guenni76
                              Hallo Ck83,
                              ich versuche Deine Frage möglichst genau zu beantworten und hoffe, dass ich nichts vergesse!
                              Da das Auslesen der C.M.I. bei Dir ja klappt, beschreibe ich hier nur das Senden vom ioBroker an die C.M.I..
                              1. Meine Modbus-Adapter Version ist ebenfalls 2.0.7
                              Unbedingt auf die Partner-IP 0.0.0.0 achten! (Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden hatte, dass hier tatsächlich nichts anderes als 0.0.0.0 hingehört. Zumindest in der meiner Adapterversion)
                              2. Eingangsregister Anlegen. Dabei die Adressen in der ersten Spalte der Reihe nach vergeben!
                              3. In Objekte sollten jetzt die entsprechenden Input-Register erscheinen:
                              Die Objekte werden über Node-Red gefüttert. Achtung: Die Objekte kommen vom Node-Red als "Number" NICHT als "String" und das ganze ohne Komma.
                              Hierbei bedeuten die Zahlen auf dem Bild bei meiner Konfiguration gerade folgendes:
                              1_t-Aussen: 9,00°C
                              2_HKM2-Pumpe: 1 (Dimensionslos um das ganze später, wie ich am 24.10.2018 beschrieben habe, in einen Booleschen Wert umzuwandeln.)
                              3_t-Raum-soll: 20,5°C
                              4. Eingänge an der C.M.I. Achtung: Die IP-Adresse ist die IP vom ioBroker, die Geräte ID ist ebenfalls die gleiche wie in den Verbindugseinstellungen vom ioBroker!
                              t-Aussen:
                              Hier lag die Temperatur noch bei 8,9°C :)
                              HKM2-Pumpe:
                              t-Raum-soll:
                              Ich hoffe Du kannst damit was anfangen! Schreib doch mal, ob es geklappt hat.
                              @ Marc_St Cooles Schema der Anlage!! 8-) Leider bin ich noch lange nicht soweit, dass ich mich ans "Ausschmücken" machen kann. :(
                              Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D
                              Grüße Günni
                                Marc_St
                                @Guenni76:
                                Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D `
                                Ja, sonst würde ja mein Schema nicht funktionieren. Wenn Du die Analogwerte auslesen kannst, funktioniert das Hin- und Herschieben von Digitalwerten im Grunde genauso. Anbei zwei Screenshots, wie ich Ausgänge oder Funktionen auslese.
                                • G Offline
                                  Guenni76
                                  Ok,
                                  wie man digitale Ausgänge lesen kann sollte dann also geklärt sein. :D (Habe leider gerade keine digitalen Ausgänge definiert, werde ich bei gelegenhiet aber mal testen.)
                                  Aber wie kann man digitale Werte schreiben? :? Das habe ich immer noch nicht hinbekommen.
                                  Grüße Günni
                                    Marc_St
                                    Im Grunde spiegelbildlich :D Ich nutze es aber nicht mehr. Denn ich habe gemerkt, dass es via CMI wesentlich einfacher ist, die UVR1611 zu steuern, indem man einfach per HTTP Werte oder Zustände zurückschreibt:````
                                    http://username:passwort@IP-adresse/menupage.cgi?page=0101581E&changeadr=01802036A0&changeto=1
                                    Wichtig ist der ModBus m.E. nur für's Pushen der Werte quasi in Echtzeit __zum__ iobroker; das ist wesentlich besser als eine Abfrage via JSON alle 60s oder so. Der Weg zurück in die UVR ist hingegen eher egal.
                                    • C Offline
                                      Ck83
                                      Hi Leute,
                                      Grüßen Guenni,
                                      Hatte die Werte, wie von dir schon Super beschrieben hinterlegt, nur wurden diese nie aktualisiert.
                                      Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
                                      Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben.
                                      filename="nodered.PNG" index="3">~~
                                      filename="IO-Broker Ausgang.PNG" index="2">~~
                                      filename="Belegung.PNG" index="1">~~
                                      filename="Belegung1.PNG" index="0">~~
                                      Danke für euren Input
                                      gruß ck
                                      • C Offline
                                        Ck83
                                        Jetzt aber
                                        • G Offline
                                          Guenni76
                                          Moin nochmals alle zusammen,
                                          ich habe bei mir jetzt nochmal die Einstellungen von Ck83 probiert (hatte ich beim experimentieren glaube auch schon) und es funzt nicht.
                                          @Ck83:
                                          @Ck83:
                                          "… Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
                                          Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben. ..." `
                                          Jetzt frage ich mich, ob es an den Updates bzw. Versionen liegt. Welche nutzt Du jetzt? (ioBroker, Adapter, TA, usw.)
                                          Da es doch schon etwas kühler draussen wird, möchte ich "unsinnige" Updates und Störungen vermeiden. (Frau und Kind wären sicherlich nicht begeistert…..) :evil:
                                          @ Marc_St : Auch Dir vielen Dank! Allerdings wollte ich gerade das "coding" umgehen, da ich eher der dumme Anwender bin und gerade ioBroker für mich eine tolle Plattform darstellt. :mrgreen:
                                          Grüße Günni
