  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
78 Beiträge 25 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • G Offline
    Guenni76
    erstmal vielen lieben Dank für die tollen Anleitungen und Beschreibungen hier im Forum.
    Ich versuche gerde Werte zwischen einer CMI und dem Modbusadapter hin und her zu schreiben. Mit Temperaturwerten klappt das auch.
    Woran ich am verzweifeln bin ist, dass ich keine true/false Werte vom Modbusadapter in die CMI bekomme. Dabei scheitere ich vermutlich schon mit meinem bescheidenen Wissen über Modbus.
    Kann mir jemand sagen, was ich genau machen/einstellen muss, damit ich true/false vom Modbusadapter an die CMI übertragen bekomme?
    Mein Ziel ist es damit die Heizkreispumpe ein und aus zu schalten.
    Übrigens schreibe und lese ich die Temperaturwerte nach der Methode von Sineos. Das klappt wunderbar.
    • C Offline
      Ck83
      Hi Guenni76,
      hast du für deine Anfrage eine Brauchbare Lösung erhalten ?
      Bei mir hakt es momentan an der gleichen Aufgabenstellung, bekomme keinen Staus an die CMI über den Digitalen Eingang am Modbus….
      Danke für einen Hinweis... :)
      • G Offline
        Guenni76
        Hallo Ck83,
        nein leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen und habe die Hoffnung schon ein wenig aufgegeben, deshalb habe ich in letzter Zeit nicht mehr im Forum reingeschaut.
        Aber zurück zum Thema:
        Ich habe jetzt eine nicht ganz saubere, aber funktionierende, Lösung gefunden die true/false Werte zu umgehen. Statt true/false übergebe ich den Zahlenwert 0 für Heizkreispumpe aus und 1 entsprechend für ein. Denn Zahlenwerte kann ich ja, wie oben geschrieben, übergeben. In der Programmierung auf dem TA-Gerät (bei mir ein CAN I/O45) habe ich dann die Vergleichsfunktion A>B gesetzt, wobei A mein Eingagswert vom Modbus-Adapter ist und B den Fixwert 0 hat. Der Ausgang ist dann ein Boolescher Wert mit dem ich die Pumpe freigebe.
        Falls jemand eine "saubere" Lösung des Problems hat wäre das natürlich super!
        Günni
        • C Offline
          Ck83
          Hi Guenni76,
          So ähnlich wollte ich es mit Node-Red auch realisieren und einen Ausgang über Alexa Steuern.
          Ich kann zwar Werte des CMI über das Holding Register auslesen aber keine Werte ZUM CMI senden, bzw. werden die Zahlewerte über das 04-read input register nur aktualisiert, wenn ich den Mod-Bus Adapter neu starte…
          Logik-Werte bekomme ich garnicht an die CMI weitergeleitet, der Wert bleibt immer auf AUS.
          Der Modbusadapter v. 2.0.7 ist auf Slave eingestellt.
          könntest du mir Screenshots deiner Einstellung zukommen lassen und wie du die Konfiguration in der CMI und dem Modbusadapter hinterlegt hast ?
          Danke für eine Auskunft.
            Marc_St
            Vielleicht in dem Kontext der Diskussion hier interessant, denn ich bin auch in diesem Thread gestartet: Hier meine Visualisierung dazu:
            ~~![](</s><URL url=)http://g.recordit.co/21t0dfcTAQ.gif" />
            Ein paar Infos hier:
            viewtopic.php?f=35&t=13917&p=189277#p189277~~
            • G Offline
              Guenni76
              Hallo Ck83,
              ich versuche Deine Frage möglichst genau zu beantworten und hoffe, dass ich nichts vergesse!
              Da das Auslesen der C.M.I. bei Dir ja klappt, beschreibe ich hier nur das Senden vom ioBroker an die C.M.I..
              1. Meine Modbus-Adapter Version ist ebenfalls 2.0.7
              Unbedingt auf die Partner-IP 0.0.0.0 achten! (Ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden hatte, dass hier tatsächlich nichts anderes als 0.0.0.0 hingehört. Zumindest in der meiner Adapterversion)
              2. Eingangsregister Anlegen. Dabei die Adressen in der ersten Spalte der Reihe nach vergeben!
              3. In Objekte sollten jetzt die entsprechenden Input-Register erscheinen:
              Die Objekte werden über Node-Red gefüttert. Achtung: Die Objekte kommen vom Node-Red als "Number" NICHT als "String" und das ganze ohne Komma.
              Hierbei bedeuten die Zahlen auf dem Bild bei meiner Konfiguration gerade folgendes:
              1_t-Aussen: 9,00°C
              2_HKM2-Pumpe: 1 (Dimensionslos um das ganze später, wie ich am 24.10.2018 beschrieben habe, in einen Booleschen Wert umzuwandeln.)
              3_t-Raum-soll: 20,5°C
              4. Eingänge an der C.M.I. Achtung: Die IP-Adresse ist die IP vom ioBroker, die Geräte ID ist ebenfalls die gleiche wie in den Verbindugseinstellungen vom ioBroker!
              t-Aussen:
              Hier lag die Temperatur noch bei 8,9°C :)
              HKM2-Pumpe:
              t-Raum-soll:
              Ich hoffe Du kannst damit was anfangen! Schreib doch mal, ob es geklappt hat.
              @ Marc_St Cooles Schema der Anlage!! 8-) Leider bin ich noch lange nicht soweit, dass ich mich ans "Ausschmücken" machen kann. :(
              Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D
              Grüße Günni
                Marc_St
                @Guenni76:
                Ach ja, da fällt mir gerade wieder meine ursprüngliche Frage ein: Kann jemand Logik-Werte zwischen ioBroker und C.M.I hin und her schieben? Wenn ja, wäre ich an einer ausführlichen Beschreibung immer noch brennend interessiert! :D `
                Ja, sonst würde ja mein Schema nicht funktionieren. Wenn Du die Analogwerte auslesen kannst, funktioniert das Hin- und Herschieben von Digitalwerten im Grunde genauso. Anbei zwei Screenshots, wie ich Ausgänge oder Funktionen auslese.
                • G Offline
                  Guenni76
                  Ok,
                  wie man digitale Ausgänge lesen kann sollte dann also geklärt sein. :D (Habe leider gerade keine digitalen Ausgänge definiert, werde ich bei gelegenhiet aber mal testen.)
                  Aber wie kann man digitale Werte schreiben? :? Das habe ich immer noch nicht hinbekommen.
                  Grüße Günni
                    Marc_St
                    Im Grunde spiegelbildlich :D Ich nutze es aber nicht mehr. Denn ich habe gemerkt, dass es via CMI wesentlich einfacher ist, die UVR1611 zu steuern, indem man einfach per HTTP Werte oder Zustände zurückschreibt:````
                    http://username:passwort@IP-adresse/menupage.cgi?page=0101581E&changeadr=01802036A0&changeto=1
                    Wichtig ist der ModBus m.E. nur für's Pushen der Werte quasi in Echtzeit __zum__ iobroker; das ist wesentlich besser als eine Abfrage via JSON alle 60s oder so. Der Weg zurück in die UVR ist hingegen eher egal.
                    • C Offline
                      Ck83
                      Hi Leute,
                      Grüßen Guenni,
                      Hatte die Werte, wie von dir schon Super beschrieben hinterlegt, nur wurden diese nie aktualisiert.
                      Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
                      Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben.
                      filename="nodered.PNG" index="3">~~
                      filename="IO-Broker Ausgang.PNG" index="2">~~
                      filename="Belegung.PNG" index="1">~~
                      filename="Belegung1.PNG" index="0">~~
                      Danke für euren Input
                      gruß ck
                      • C Offline
                        Ck83
                        Jetzt aber
                        • G Offline
                          Guenni76
                          Moin nochmals alle zusammen,
                          ich habe bei mir jetzt nochmal die Einstellungen von Ck83 probiert (hatte ich beim experimentieren glaube auch schon) und es funzt nicht.
                          @Ck83:
                          @Ck83:
                          "… Habe Gestern die aktuellen Updates der CMI und des Modbus Adapters durchgeführt, siehe da jetzt wird alles sauber übertragen.
                          Auch die digitalen Werte zur CMI werden "sauber" übergeben. ..." `
                          Jetzt frage ich mich, ob es an den Updates bzw. Versionen liegt. Welche nutzt Du jetzt? (ioBroker, Adapter, TA, usw.)
                          Da es doch schon etwas kühler draussen wird, möchte ich "unsinnige" Updates und Störungen vermeiden. (Frau und Kind wären sicherlich nicht begeistert…..) :evil:
                          @ Marc_St : Auch Dir vielen Dank! Allerdings wollte ich gerade das "coding" umgehen, da ich eher der dumme Anwender bin und gerade ioBroker für mich eine tolle Plattform darstellt. :mrgreen:
                          Grüße Günni
                            Tobl
                            ich kämpfe auch schon tagelang mit der Übergabe von digitalen Werten von ioBroker zum C.M.I (analog funktioniert tadellos).
                            Ich bekomme jeweils einen Wert ohne Timeout), dieser ist aber unabhängig vom Wert ioBroker immer "AUS".
                            Hat noch irgendjemand einen Tipp? Aus Verzweiflung denke ich schon darüber nach, wie ich aus Analogwerten Digitale machen kann…)
                            Grüße,
                            Thomas
                              dexter
                              Hallo allerseits,
                              @Tobl:
                              Grüße,
                              Thomas `
                              Ich kämpfe mit dem selben Problem. Habe die Kommunikation zum CMI mittels Modbus-Tool kontrolliert, dort klappt die Übergabe eines Digitalwertes (sowohl Coils als auch Inputs lesen)
                              Wenn ich nun die Kommunikation auf iobroker lege und in der CMI einen DI einlesen will, kriege ich bei einem Input AlwaysFalse (Ohne TimeOut) und bei einem Coil einen Zahlenwert?
                              Gibt es mittlerweile eine Lösung?
                                sambaverde
                                @Klausi:
                                Hallo Sineos,
                                vielen Dank für den Tipp mit dem Tool Ananas.
                                An ihm konnte ich erkennen, dass es nicht am CMI liegt.
                                In Ananas wird der Modbus Wert des iobrokers auch nicht aktualisiert.
                                Dies bezieht sich aber nur auf das Input-Register.
                                Die Holdings und Coils werden aktualisiert!
                                Ich kann es mir nicht erklären.
                                Die Werte in den Objekten des Iobroker werden brav aktualisiert und angezeigt.
                                Ich weiss nicht weiter. `
                                Mich scheint das selbe Problem zu treffen. Händisch eingetragene Werte in Objects holding oder Input Register werden sofort in der CMI sichtbar.
                                Zur Idee, ich will Daten vom Kostal Plenticore via MODBUS auslesen (klappt super) und zur CMI übertragen, ebenfalls via MODBUS.
                                DIe Übertragung der Daten mache ich mit Blockly, und die Daten werden auch super in der Objects Übersicht upgedated. auch im VIS.
                                Woran könnte es aber liegen, dass ich diese Daten erste im CMI sehe, wenn ich die Instanz MODBUS neu starte.
                                Verwende Modbus 2.0.9, die CMI läuft mit 1.33.3
                                Idee?
                                • G Offline
                                  gunni69
                                  bin neu hier und beschäftige mich mit dem thema seit 14 tagen erst und bekommen leider keine werte aus der cmi in den iobroker per modbus
                                  habe mich an die anleitung gehalten wie weiter vorn beschrieben, habe auch ananas zwischengeschaltet, an der cmi liegts nicht. verwende cmi 1.33.3 und modbus 2.0.9.
                                  kann mir jemand seine funktionierende konfig mal zukommen lassen ? da sich ja im laufe der zeit dieses forums auch einiges verändert hat.
                                  • S sambaverde
                                    @Klausi:
                                    Hallo Sineos,
                                    Idee?
                                    Sineos
                                    schrieb am zuletzt editiert von Sineos
                                    @sambaverde said in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                                    Idee?
                                    Mit dem gerade aktuellen ioBroker (Modbus 2.09 / js-controller 1.5.7 / Admin 3.6.0) bekomme ich auch keine Register mehr normal ausgelesen. Wird nach dem Neustart des Modbus-Adapters einmal übertragen und dann nie wieder. Es geht aber mit ein bisschen Pfuscherei:
                                    • Meine Werte kommen aus Node Red
                                    • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Value werden keine Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = true angezeigt
                                    • Setzte ich in der ioBroker out Node im Type auf Command werden Werte über den Modbus übertragen. In den ioBroker Objekten werden die Werte als Bestätigt = false angezeigt
                                    • Ich glaube es hängt weder an der CMI noch an den letzten Modbus Versionen. Ein Modbus Downgrade auf < 2.x hat nichts gebracht
                                    • Meine Vermutung ist, dass es am js-controller und / oder Admin hängt
                                    Edit:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/42
                                      Sineos
                                      ioBroker geht von folgendem Konzept aus:
                                      • Ein Befehl oder Wert wird mit "ack (bestätigt) = false" in Richtung eines Gerätes gesendet, beispielsweise "Licht an"
                                      • Das Gerät verarbeitet den Befehl / Wert und bestätigt diesen, beispielsweise, "Ok, Licht ist an"
                                      • ioBroker setzt diesen Befehl / Wert auf bestätigt, "ack = true"
                                      • "ack = true" bedeutet damit auch, dass alles getan ist und keine weiteren Aktionen folgen sollen
                                      Der Node-Red Adapter realisiert dieses Konzept in der ioBroker out Node über die Type Einstellung:
                                      • Value bedeutet "ack = true", d.h. es wird nur ein Status gesetzt, aber keine weiteren Aktionen ==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert nicht
                                      • Command bedeutet "ack = false", d.h. es wird erwartet, dass der Befehl / Wert weiter verarbeitet (und ggf. rückgemeldet) wird==> Der Modbus Adapter überträgt den Wert
                                      Für die Übertragung von Messwerten o.ä. über Modbus finde ich persönlich den Ansatz etwas schräg, da der Modbus ja nicht zurückmeldet "oh cool ich hab einen neuen Wert", in Summe macht das aber schon Sinn.
                                      Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Adapter-Development-Documentation#commands-and-statuses
                                        Magi
                                        Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.
                                        Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.
                                        M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Magi
                                          Mr. Moose
                                          der Thread ist zwar schon was älter, aber vielleicht hilft es ja noch einem.
                                          Ich hatte auch das Problem, dass die Werte an das CMI nur übertragen wurden, wenn ich die modbus-Instanz neu gestartet habe.
                                          Dann habe ich rausgefunden, das der Fehler nur auftritt, wenn man die Variable mit "aktualisiere" beschreibt. Wenn man "steuere" nimmt werden die Werte sofort übertragen.
                                          So geht es nicht:
                                          So geht es:
