  4. Sonoffs flackern ohne erkennbaren Grund
    6.0k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • H Offline
    HarzLicht
    ich habe heute eine Basic (geflasht) in der Küche montiert.
    Geschaltet wird er über einen externen Schalter am GPIO/GRD.
    Die Sprachsteuerung funktioniert so weit auch über Alexa.
    Problem ist das der Sonoff ohne erkennbaren Grund einfach mehrfach hintereinander ein- und ausschaltet.
    Hier einmal der Text den ich in der Console stehen hab.
    20:05:57 MQT: Attempting connection…
    20:05:57 MQT: Connected
    20:05:57 MQT: tele/sonoff/LWT = Online (retained)
    20:05:57 MQT: cmnd/sonoff/POWER =
    20:05:57 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic", "Version":"5.9.1", "FallbackTopic":"Kueche", "GroupTopic":"sonoffs"}
    20:05:57 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin", "Hostname":"Küche", "IPAddress":"192.168.XXX.XX"}
    20:05:57 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"Fatal exception:0 flag:2 (EXCEPTION) epc1:0x402034fc epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000"}
    20:05:58 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    20:05:58 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
    20:05:59 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
    20:05:59 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
    20:05:59 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    20:05:59 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
    20:06:06 MQT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2018-02-24T20:06:06", "Uptime":0, "Vcc":3.139, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"R3B3ll", "RSSI":74, "APMac":"C8:0E:14:4B:F8:5D"}}
    20:06:06 MQT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2018-02-24T20:06:06", "Switch1":"ON"}
    Wo hat der kleine sein Probelm?????
    Auf der Suche nach einem Smarten Zuhause ;-)
    IoBroker auf dem RP3+, HomaticIP, Philips Hue, TP Link Steckdosen, Sonoff Basic, Sonoff Pow,
    Und die Frage, ob Raspberrymatic oder CCU3 eine gute Ergänzung ist ;-)
    • guenni71G Offline
      guenni71G Offline
      guenni71
      Hallo
      Ich habe auch zwei Basic so angeschlossen meine Funktionieren.
      Beschreib doch mal die Installation wo ist der Basic montiert hast du ein Koppelrelais verwendet?
      Flackert der Basic auch beim Funktionstest auf dem Tisch?
      Flachert er erst wenn du auf den Schalter drückst oder Dauerhaft?
      ioBroker auf dem Rock64
      Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
      • H Offline
        Hoschy
        Zwar schon ein paar Tage älter hier, aber hoffentlich noch keine Leiche :)
        Habe gerade das selbe / ein ähnliches Problem.
        Aufbau:
        Alte Ausschaltung mit Stegleitung 3x1,5qmm
        Sonoff in abgehängter Decke neben der Abzweigdose
        230V von Schalterleitung abgeklemmt und nun schalte ich mit dem Tasmota Sonoff Basic den Gpio 14 gegen Ground
        Sonoff an 230V Dauerspannung
        Beim Aufbau mittags war alles super, keine Probleme. Kaum sitzt man abends im Raum, geht die Disco los.
        Meine Vermutung, Leitungsweg zum Schalter zu lang (1,2m) und dazu noch eine Steckdosenleitung daneben, was Störsignale einbringt
        Also habe ich rechachiert, man soll wohl zwischen Gpio und Vcc einen 4,7K Ohm Widerstand und zwischen Gpio und Ground einen Kondensator anschließen. Die Werte sind aber je nach Quelle unterschiedlich, Kondensator zwischen 0,1 und 4,7µF und Widerstand zwischen 4,7k und 10k Ohm
        Da ich aber beides gerade nicht zur Hand habe, werde ich es erstmal mit einem Relais probieren, also auf den Schalter wieder 230V, die das Relais schalten und darüber dann den Gpio gegen Ground, mal sehen ob es funktioniert.
        Vielleicht klärt sich dann welche Werte man braucht, ist auf jeden fall günstiger die 2 Bauteile zu nutzen wie ein Relais
          stimezo
          Forum Testing
          Der GPIO ist "free floating", d.h. er hat keinen definierten Zustand und kann sich je nach Wetterlage oder Stimmung ändern :D
          Durch einen 10k pullup (4,7k sollten ebenfalls funktionieren) wird der Port auf high gezogen und bleibt es auch, solange bis Du ihn mit Deinem Schalter/Taster auf low ziehst und so den Schaltvorgang auslöst.
          Ein Pullup ist also für einen Störungsfreien Betrieb notwendig.
          Den Kondensator brauchst Du nicht unbedingt. Zum weiteren Entstörung könntest Du einen 100nf Keramikkondensator an VCC und Ground setzten.
          Viele Grüße
          Christian
