  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.4k Aufrufe
    andrey99986
    #121
    @Bluefox:
    Все что тебе надо. Можно отлично определить на клиенте. У меня сделано так, что по локалке я захожу без пароля, а по инету с паролем по https. Таким образом я могу отличить lan/wan, а тип клиента определяется js на раз два. Тебе надо понимать, что здесь используется отличная от php технология. Статические страницы и динамические данные могут поступать с двух разных источников. За счет этого достигается огромная скорость и гибкость. Тебе нельзя думать терминами php, но то что тебе надо сделать можно.
    Посмотри здесь я делаю что то похожее:
    https://iobroker.net:8080/vis/edit.html?main#DemoView `
    То есть из wan - открываем одну страницу, из lan - другую?
    По локалке хотелось бы тоже с паролем. И по причине безопасности и из-за избыточности иметь две ссылки.
    На странице по ссылке - ошибки.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #122
      @andrey99986:
      @Bluefox:
      На странице по ссылке - ошибки. `
      Нет. Страница одна и та же. Но разные web драйвера. У меня установлено 2 web драйвера. Один для интернет и один для локалки.
      Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу.
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n\n\n\n"},"style":{"left":"733px","top":"77px"},"widgetSet":"basic"}]
        andrey99986
        #123
        @Bluefox:
        Ну начни уже что нибудь делать. Я подмогу. `
        За готовый ответ по определению устройства спасибо конечно же, с js можно мне достаточно было бы ткнуть на любой линк с подобным решением.
        Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться.
        • H Offline
          Haus
          #124
          @andrey99986:
          @Bluefox:
          Но я пока не понял как конкретно ты определяешь wan/lan вход. Надо как-то на js определить из-под какого драйвера запущен веб-сервер? Этот вопрос как бы не погуглишь :) А практики с iobroker у меня слишком мало чтобы догадаться. `
          Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье.
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            andrey99986
            #125
            @Haus:
            Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
            Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
            Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
            var x = document.referrer;
            Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
            Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
            function ImageExist(url)
               var img = new Image();
               img.src = url;
               return img.height != 0;
            почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
            $.ajax({
                url:'http://www.example.com/somefile.ext',
                type:'HEAD',
                error: function()
                    //file not exists
                success: function()
                    //file exists
            • H Offline
              Haus
              #126
              @andrey99986:
              @Haus:
              Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:? `
              Ну например дома на стене весит планшет, зачем там пароль и выход через определённое время. А вот из вне(с работы через комп) пароль и сброс через определённое время также https да и порт 443 другой, безопасность не помешает :)
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #127
                @andrey99986:
                @Haus:
                   img.src = url;
                $.ajax({
                    type:'HEAD',
                    error: function()
                        //file not exists
                    success: function()
                        //file exists
                Тебе надо засунуть код в
                Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
                С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
                  andrey99986
                  #128
                  @Bluefox:
                  С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
                  аякс код дополнительно в ?
                  Адреса в локалке 192.168.2.
                  Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
                  Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
                  var myref = document.referrer;
                  clientip_www = false;
                  if (myref.includes("www.")){
                      clientip_www = true;
                    andrey99986
                    #129
                    С document.referrer не во всех случаях работает.
                    Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
                    Как теперь в js отличить lan/wan вход?
                    Код кто-нибудь может показать?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #130
                      @andrey99986:
                      Код кто-нибудь может показать? `
                      Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
                      Какие у тебя адреса?
                        andrey99986
                        #131
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Какие у тебя адреса? `
                        Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
                        Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
                        между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
                        Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
                        На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
                        Вобщем всё классически :)
                        с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
                        с лан - https://192.168.2.200
                        И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #132
                          @andrey99986:
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                          if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                             console.log('WAN');
                          } else {
                             console.log('LAN');
                            andrey99986
                            #133
                            @Bluefox:
                               console.log('WAN');
                            } else {
                               console.log('LAN');
                            Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                              andrey99986
                              #134
                              Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
                                andrey99986
                                #135
                                Последняя версия vis на какое разрешение рассчитана?
                                А то у меня элементы управления как-то сдвинулись:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #136
                                  @andrey99986:
                                  Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ? `
                                  false,"html":""},"style":{"left":"730px","top":"10px","width":"163px","height":"51px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID
                                    andrey99986
                                    #137
                                    @Bluefox:
                                    Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID `
                                    Спасибо, буду пробовать.
                                    На вопрос про сдвиг элементов управления есть предположения в чем проблема?
                                    У меня разрешение 1600*900, больше на ноуте не ставиться. Я сейчас даже страницу в vis-е добавить не могу - нет видимого поля ввода для имени страницы.
                                    Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #138
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга. `
                                      Про сдвиг элементов идей пока нет. Но хорошо, что ты указал разрешение. Посмотрю. Пока советую тебе уменьшить зум.
                                        andrey99986
                                        #139
                                        На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #140
                                          @andrey99986:
                                          На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает. `
                                          А браузер какой?
                                          Может ты CSS сбил?
