  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #41
    @instalator:
    Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
    С разработкой чего)? (железо, софт?)
    Vis.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #42
      @Bluefox:
      @instalator:
      Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
      Vis.
      Нет конечно, еще с железом не все закончил.
      в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #43
        Заметил новый виджет - static basic svg shape
        Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @instalator:
          Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
          Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
          [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
          И это работает в любом виджете
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #45
            Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              Нет. Только сцена или скрипт.
              Ну или свой виджет написать.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #47
                Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                ! process exited with code 0
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #48
                  @instalator:
                  ! process exited with code 0 `
                  Оперативно) 0.0.3 встало
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #49
                    ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #50
                      Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #51
                        Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                        Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                        т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                        • E Offline
                          electric69
                          #52
                          @instalator:
                          Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                          А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                          Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            @instalator:
                            т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                            Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #54
                              @electric69:
                              @instalator:
                              Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                              Попробуй boat browser
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #55
                                Стандартным. android 4.2.2
                                @Bluefox:
                                Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                                А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                                @Bluefox:
                                Попробуй boat browser `
                                Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                                • E Offline
                                  electric69
                                  #56
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  @instalator:
                                  Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                                  У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #57
                                    Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается :)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #58
                                      Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        #59
                                        @instalator:
                                        Обновляю до 0.7.8 загружает, устанавливает, но все равно кажет что запущена 0.7.7 и доступна для обновления 0.7.8 `
                                        аналогично
                                        Пишу с пульта….
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #60
                                          0.7.9 - ОК!
