  4. Nach Update nur noch blauen Hintergrund von Homematic
    5.9k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    dealmen
    ich hab meinen piVCCU upgegradet, nach dem Neustart bekomme ich
    nur noch den blauen Hintergrund, und keine Icons mehr.
    Was muß ich tun
    Bitte um Hilfe
    Hans
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      Bei mir hat das Löschen des Browser-Caches geholfen.
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        dealmen
        danke!!
        Funktioniert wieder
        Thema kann geschlossen werden
        Ein schönes Wochenende
        Hans
          Hier5 wird nichts geschlossen ;-)
          Bitte [gelöst] im Betreff des ersten Posts hinzufügen.
          Rainer
            Aixtreme
            Habe das gleiche Problem nach Update auf die neueste Version (ÜberGithub)
            Bekomme im Webinterface, wenn ich mir den Quelltext ansehe Fehler in dieser Art:
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.extension.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.stringtable.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.deviceDescription.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.diagram.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.group.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.system.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.channelDescription.js, line 0)
            [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.notTranslated.js, line 0)
            [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'langJSON[getLang()][key]')
            each (prototype.js:603)
            collect (prototype.js:639)
            evalScripts (prototype.js:399)
            (anonyme Funktion) (prototype.js:214)
            (anonyme Funktion) (prototype.js:236)
            Kann mir jemand helfen?
            Beste Grüße aus Aachen
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Hallo Fast Nachbar,
              hast du auch PiVCCU upgedated?
              Wenn ja wie?
              Denke wenn es wirklich PiVCCU ist hier besser aufgehoben:
              https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=39619
              Das liest der Entwickler von PiVCCU mit!
                deimos
                @Aixtreme: Hast du deinen Browsercache geleert und mit Strg+F5 die Seite neu geladen?
                @wendy2702:
                Das liest der Entwickler von PiVCCU mit! `
                Hier auch, wenn auch nicht ganz so regelmäßig. 😉
                Viele Grüße
                Alex
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Weiß das du hier liest. Dachte nur in dem anderen halt regelmäßiger ;-)
                    Aixtreme
                    @wendy2702:
                    Hallo Fast Nachbar,
                    Wenn ja wie?
                    Habe die PiVCCU mit dem BEfehl wie in Github angegeben upgedated
                    Und auch den Browser Cache gelöscht, bzw. verschiedene Browser probiert.
                      deimos
                      entscheide dich bitte für ein Forum 😉 Ich werde das nicht in zwei Foren crossposten. 😉
                      Viele Grüße
                      Alex
                        @Aixtreme:
                        Habe die PiVCCU mit dem BEfehl wie in Github angegeben upgedated `
                        So eine Antwort ist nicht sehr hilfreich.
                        kannst du bitte den Befehl EXAKT hier posten.
                        Rainer
                          Aixtreme
                          Ja klar:
                          Von dieser Webseite:
                          https://github.com/alexreinert/piVCCU
                          Mit diesem Befehl:
                          sudo apt update && sudo apt upgrade
                            deimos
                            und was ist mit der Frage mit dem Forced Refresh mit Strg+F5?
                            Blauer Bildschirm nach Update schreit förmlich danach.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              Aixtreme
                              Einen forced refresh gibt es auf dem Mac so nicht.
                              Ich habe aber eine Lösung gefunden: Unter Safari muss man den Entwickler MOdus einschalten. Erst dann kann man den Cache leeren.
                              Sieht nun gut aus.
                              Vielen Dank!
                                deimos
                                super, dass es jetzt geht.
                                @Aixtreme:
                                Einen forced refresh gibt es auf dem Mac so nicht. `
                                Angeblich doch: Apple + R or command + R, mangels eigenem Mac kann ich aber nicht sagen, ob das wirklich geht.
                                Viele Grüße
                                Alex
