  4. Nach Update nur noch blauen Hintergrund von Homematic
    5.9k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Hier5 wird nichts geschlossen ;-)
    Bitte [gelöst] im Betreff des ersten Posts hinzufügen.
      Aixtreme
      Habe das gleiche Problem nach Update auf die neueste Version (ÜberGithub)
      Bekomme im Webinterface, wenn ich mir den Quelltext ansehe Fehler in dieser Art:
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.extension.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.stringtable.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.deviceDescription.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.diagram.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.group.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.system.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.channelDescription.js, line 0)
      [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (translate.lang.notTranslated.js, line 0)
      [Error] TypeError: undefined is not an object (evaluating 'langJSON[getLang()][key]')
      each (prototype.js:603)
      collect (prototype.js:639)
      evalScripts (prototype.js:399)
      (anonyme Funktion) (prototype.js:214)
      (anonyme Funktion) (prototype.js:236)
      Kann mir jemand helfen?
      Beste Grüße aus Aachen
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hallo Fast Nachbar,
        hast du auch PiVCCU upgedated?
        Wenn ja wie?
        Denke wenn es wirklich PiVCCU ist hier besser aufgehoben:
        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 69&t=39619
        Das liest der Entwickler von PiVCCU mit!
          deimos
          @Aixtreme: Hast du deinen Browsercache geleert und mit Strg+F5 die Seite neu geladen?
          @wendy2702:
          Das liest der Entwickler von PiVCCU mit! `
          Hier auch, wenn auch nicht ganz so regelmäßig. 😉
          Viele Grüße
          Alex
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Weiß das du hier liest. Dachte nur in dem anderen halt regelmäßiger ;-)
              Aixtreme
              @wendy2702:
              Hallo Fast Nachbar,
              Wenn ja wie?
              Habe die PiVCCU mit dem BEfehl wie in Github angegeben upgedated
              Und auch den Browser Cache gelöscht, bzw. verschiedene Browser probiert.
                deimos
                entscheide dich bitte für ein Forum 😉 Ich werde das nicht in zwei Foren crossposten. 😉
                Viele Grüße
                Alex
                  @Aixtreme:
                  Habe die PiVCCU mit dem BEfehl wie in Github angegeben upgedated `
                  So eine Antwort ist nicht sehr hilfreich.
                  kannst du bitte den Befehl EXAKT hier posten.
                    Aixtreme
                    Ja klar:
                    Von dieser Webseite:
                    https://github.com/alexreinert/piVCCU
                    Mit diesem Befehl:
                    sudo apt update && sudo apt upgrade
                      deimos
                      und was ist mit der Frage mit dem Forced Refresh mit Strg+F5?
                      Blauer Bildschirm nach Update schreit förmlich danach.
                      Viele Grüße
                      Alex
                        Aixtreme
                        Einen forced refresh gibt es auf dem Mac so nicht.
                        Ich habe aber eine Lösung gefunden: Unter Safari muss man den Entwickler MOdus einschalten. Erst dann kann man den Cache leeren.
                        Sieht nun gut aus.
                        Vielen Dank!
                          deimos
                          super, dass es jetzt geht.
                          @Aixtreme:
                          Einen forced refresh gibt es auf dem Mac so nicht. `
                          Angeblich doch: Apple + R or command + R, mangels eigenem Mac kann ich aber nicht sagen, ob das wirklich geht.
                          Viele Grüße
                          Alex
