  4. Homematic IP Heizkörperthermostate
    6.0k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • J jan_xx
    @luft-post
    Hallo zusammen, ist hier noch leben in dem Beitrag?
    Hätte da mal eine Frage zu dem Basic number widget?
    Grüße
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #61
    Würde mich anschließen, habe da die eine oder andere Frage auch noch... Finde aber das Widget super.
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      @ mikiline
      Aber gerne doch.
      Das Widget findest du in der angehängten Datei.
      Die Gruppierung muss vorher aufgehoben und dann die ObjektIDs geändern werden.
      Ebenso muss die angehängte Datei "icons-user.rar" entpackt und der Inhalt in den Ordner /vis.0/main/ gepackt werden.
      Dort findest du dann auch das Hintergrundbild.
      Das Ursprüngliche und die Icons stammen vom User Lebeao und findest du hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p63536
      Hier hat Bluefox noch ein paar Verbesserungen eingebaut:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p76196
      Viel Spass
      1826_icons-user.rar
      1826_thermostat_widget.txt
      Carsten_77C Offline
      Carsten_77C Offline
      Carsten_77
      #62
      @röstkartoffel Hi. Ich versuche verzweifelt das Widget zu importieren - irgendwie ist die Anzeige für die Batterie nicht vorhanden. Bei deinem Wigdget nicht, bei dem vom Lebeao auch nicht.
      Hast du einen Tip für mich ?
      Alle restlichen Teile des Widgets sind vorhanden - die Zuweisungen für die Datenpunkte funktionieren auch.
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Carsten_77C Carsten_77
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #63
        @carsten_77
        Hast du die Zuweisung so vorgenommen wie in diesem Bild?
        Und auch die MinMax Werte im Widget gesetzt?
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        Carsten_77C 1 Antwort Letzte Antwort
          @carsten_77
          Carsten_77C Offline
          Carsten_77C Offline
          Carsten_77
          #64
          @röstkartoffel Danke für Deine Rückmeldung. Nein, ich kann die Zuweisung gar nicht vornehmen. Beim Importieren taucht das Anzeigewidget gar nicht auf. Auch habe ich den Punkt "Operating Voltage" nicht, sondern nur "Battery_State".
          Ich habe jetzt ein 8-Image Widget gesetzt, die Auswertung der Spannung mache ich per Blockly und setzt je nach Spannung eine Variable auf einen Wert, über den ich dann das jeweilige Image einblende...
          Anders habe ich es nicht hinbekommen.
            Carsten_77C Offline
            Carsten_77C Offline
            Carsten_77
            #65
