  4. [Vorlage] Blockly heute/morgen frei zur Rollo-/Heizungsst.
    6.6k
blocklytemplate
24 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
    Hallo
    Wenn "morgen frei" ist, bleibt man etwas länger auf und die Heizung kann etwas länger an sein. Eventuell können auch die Rollos später runter.
    Wenn "heute frei" ist, sollen die Rollos später hoch und die Heizung später eingeschaltet werden.
    Und, und, und…...
    Das Beispiel geht davon aus, dass am Wochenende und an Feiertagen frei ist. Wer einen anderen Rhythmus hat, kann das Blockly leicht anpassen.
    Wer so etwas gebrauchen kann, kann weiterlesen ;)
    Das Beispiel-Blockly benutzt auch den Adapter "Deutsche Feiertage"!!!!!! Dieser sollte also installiert und eine Instanz eingerichtet sein.
    Dann benötigt man 2 Datenpunkte "frei_heute" und "frei_morgen". (werden vom Blockly angelegt)
    Diese kann man dann später in seine Rollo-, Heizung- oder Sonstwas-Steuerung einbauen.
    Weiterhin dienen die dazu den Zustand in VIS anzuzeigen und manuell zu ändern. Es ist also möglich zu sagen.."ach komm, morgen machen wir frei. 8-)
    Ich benutze dafür zwei Metro-Widgets (metro-Tile Toggle)
    Hier mal die unterschiedlichen Stati dargestellt.
    Blockly hat einen Baustein mit dem man den Wochentag als Nummer abfragen kann.
    Es werden die Nummern 1 bis 7 (1=Montag…...7=Sonntag) geliefert.
    Das Blockly wird jeden Tag um 00:01 Uhr gestartet.
    Export als Text, weil zuviele Zeichen☹ :
    Blockly_freiarbeit.txt
    (am 03.08.2020 neu hochgeladen)
    Grüße
    Rantanplan
    • F Offline
      Fox1985
      Hallo Rantanplan,
      vielen Dank für deine Vorlage.
      Leider bekomme ich es nicht zum laufen bei mir.
      Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:
      6.1.2019, 08:01:01.259	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:01.276	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:01.276	[error]: javascript.0 script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      at script.js.heute_frei__morgen_frei:3
      6.1.2019, 08:01:07.477	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:07.498	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:07.498	[error]: javascript.0 script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      6.1.2019, 08:01:09.838	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:09.851	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:09.851	[error]: javascript.0 script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      6.1.2019, 08:01:11.270	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:11.298	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      6.1.2019, 08:01:11.298	[error]: javascript.0 script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.296	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.295	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.295	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.295	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.295	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.290	error	at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.289	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.289	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.289	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.289	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.288	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.288	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:205:25)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.288	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.288	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.288	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.287	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.287	error	SyntaxError: missing ) after argument list
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.287	error	^
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.287	error	schedule(1 0 * * *, function () {
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.286	error	at script.js.heute_frei__morgen_frei:3
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.286	error	script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.282	info	Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      javascript.0	2019-01-06 08:01:11.268	info	Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.850	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.849	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:205:25)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	SyntaxError: missing ) after argument list
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	^
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	schedule(1 0 * * *, function () {
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	at script.js.heute_frei__morgen_frei:3
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.848	error	script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.845	info	Start javascript script.js.heute_frei__morgen_frei
      javascript.0	2019-01-06 08:01:09.836	info	Stop script script.js.heute_frei__morgen_frei
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.495	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.495	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.495	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.494	error	at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:205:25)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	at createActiveObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1200:20)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1146:37)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:957:28)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	SyntaxError: missing ) after argument list
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	^
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.493	error	schedule(1 0 * * *, function () {
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.492	error	at script.js.heute_frei__morgen_frei:3
      javascript.0	2019-01-06 08:01:07.492	error	script.js.heute_frei__morgen_frei compile failed:</anonymous></anonymous></anonymous>
      Kannst du mir helfen?
      Vielen Dank
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Fox1985
        Die Fehlermeldungen sagen mir nicht viel.
        In dem Script ist nichts kompliziertes.
        Möglche Fehlerquellen:
        Script in Ordner "global" gespeichert. (Da darf kein Blockly abgelegt werden)
        Script nicht komplett kopiert/importiert. (Mal "Blockly prüfen" anklicken)
        Adapter "Feiertage" nicht instanziert / gestartet.
        Wenn Du Änderungen am Script gemacht hast, Deine Version mal hier hochladen.
        Grüße
        Rantanplan
        • paul53P Offline
          @Fox1985:
          Welche Javascript-Version ?
          Das ist ein Blockly-Fehler in verschiedenen 4.x-Versionen.
          • F Offline
            Fox1985
            ich habe die Version 4.0.7 installiert.
            DIe möglichen Fehler von Rantanplan habe ich nicht gemacht (leider, wäre ja einfacher gewesen)
            • F Offline
              Fox1985
              So,
              ein Fehler von mir war, dass ich nicht bis 0:00Uhr gewartet habe.
              Ich habe nun die Zeit einmal zum testen verstellt und nun ist keine Fehlermeldung endstanden.
              Wo kann ich nun den Tag auslesen, leider habe ich nichts unter Objekte –> javascript.0 gefunden.
              Entschuldigt bitte, dass ich noch viele Fragen habe.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Fox1985:
                Entschuldigt bitte, dass ich noch viele Fragen habe. `
                Dafür ist ja das Forum ja da.
                Die Datenpunke werden unter der jeweiligen JavaScript Instanz angelegt.
                wenn Du nur eine Instanz hast, dann unter Javascript.0.
                Eventuell mal "Objekte" aktualisieren.
                Oder im Blockly nochmal auf die Auswahl von "frei_heute" oder "frei_morgen" anklicken.
                Im Auswahlfenster siehst Du dann den Pfad.
                Grüße
                Rantanplan
                • F Offline
                  Fox1985
                  Er melde bei mir im Log: State "javascript.0.frei_heute" not found
                  Er sollte doch eigentlich diesen State von selbst erstellen, wenn er noch nicht vorhanden ist.
                  Oder habe ich das falsch verstanden?
                  Die Instanz ist richtig mit javascript.0
                  ich hänge auch noch ein Bild von meinen Objekten an.
                  javascript.0.Arbeitstag ist aus meiner alten Rolladensteuerung
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.065	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.065	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.065	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.064	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.064	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.064	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.063	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:920:34)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.063	warn	at Object. <anonymous>(script.js.heute_frei__morgen_frei:27:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.061	warn	State "javascript.0.frei_heute" not found
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.061	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.060	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.060	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.060	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.059	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.059	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.059	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:920:34)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.058	warn	at Object. <anonymous>(script.js.heute_frei__morgen_frei:23:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.056	warn	State "javascript.0.frei_heute" not found
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.056	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.055	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.055	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.055	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.054	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.054	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.054	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:920:34)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.053	warn	at Object. <anonymous>(script.js.heute_frei__morgen_frei:7:7)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.052	warn	getState "javascript.0.frei_morgen" not found (3)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.051	warn	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.051	warn	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.050	warn	at ontimeout (timers.js:498:11)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.050	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.050	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.050	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.049	warn	at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:920:34)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.048	warn	at Object. <anonymous>(script.js.heute_frei__morgen_frei:5:3)
                  javascript.0	2019-01-06 21:22:00.045	warn	State "javascript.0.frei_heute" not found</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Viele Grüße
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Fox1985:
                    Die Instanz ist richtig mit javascript.0 `
                    Der Ablauf ist:
                    Script starten (Datenpunke werden angelegt)
                    Script stoppen
                    Script starten (Datenpunke sind vorhanden)
                    Die Datenpunkte befinden sich dann unter javascript.instanz.
                    NICHT unter javascript.instanz.scriptEnabled. Da gehören keine eigenen Datenpunkte hin.
                    Habe gerade mal mit Script Engine v4.0.7 Datenpunkte angelegt. Keine Probleme.
                    Woher kommt Dein Verzeichnis js-controler@1.4? Ist bei mit nicht vorhanden.
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • F Offline
                      Fox1985
                      Hallo Rantanplan,
                      ich habe es nun noch einmal gelöscht und neu erstellt.
                      Nun funktioniert es, ich habe keine Ahnung was da schief gegangen ist.
                      Ich danke aber für die viele Unterstütung.
                      Woher genau js-controler@1.4 kommt kann ich dir nicht sagen.
                      Viele Grüße
                        djsirius
                        schrieb am zuletzt editiert von djsirius
                        Moin.
                        Ich würde gerne dieses Blockly-Script benutzen um festzustellen, ob ein Feiertag vorliegt oder nicht.
                        Ich bin der Meinung, dass ich das Script genau so nachgebaut hab, wie rantanplan es eingestellt hat.
                        Beim Datenpunkt heute_frei bekomme ich auch einen Wert, aber beim Datenpunkt morgen_frei steht kein Wert.
                        Was habe ich falsch gemacht??
                        Ich finde den Fehler nicht!
                        Vielleicht kann mir jemand helfen!?
                        Vielen Dank!
                        Sirius
                        djsirius
                        rantanplanR hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D djsirius
                          Moin.
                          Vielen Dank!
                          Sirius
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @djsirius sagte in [Vorlage] Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung:
                          Habe etwas Geduld☺
                          Das Script sollte immer NACH 24 Uhr getriggert werden. Auf jedenfall nachdem der Feiertags Adapter sich auch aktualisiert hat.
                          Lasse es mal einfach laufen. Am besten mit den original Einstellungen.
                          Wenn es nach zwei Tagen immer noch keine Werte bringt, läuft etwas falsch.
                          Kurze Rückmeldung wäre schön.
                          Grüße
                          Rantanplan
                            djsirius
                            Hallo rantanplan,
                            muss ich dem Script sagen, wann es getriggert wird? Ich habe es ja schon über 2 Tage am laufen, und morgen ist Samstag, also müsste doch bei morgen_frei true als Wert stehen, oder nicht?
                            Vielen Dank für deine schnelle Antwort. :-)
                            Sirius
                            djsirius
                            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              ich hänge mich hier mal mit dran. Hier mal mein Ansatz. Ich habe das ganze noch um die Urlaubstage erweitert
                              welche ich in meinen Google-Kalender eingetragen habe. Bei mir wird auch nur ein Wert für Frei oder nicht Frei
                              angezeigt, ansonsten ist dem von rantanplan ähnlich.
                              • D djsirius
                                Hallo rantanplan,
                                Sirius
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Hallo rantanplan,
                                Sirius
                                Natürlich muss man einem Trigger sagen wann er reagieren soll.
                                Importiere am Besten das Original noch mal und speicher es ohne Ähnderung ab und starte es.
                                Der Trigger startet dann immer um 00:01 Uhr.
                                FRÜHESTENS morgenfrüh um 00:02 Uhr sehen wir dann ob es geklappt hat.
                                !!! Den Chron-Trigger am besten NICHT editieren. Bei einigen neueren Script Engines gibt es Probleme !!!
                                Grüße
                                Rantanplan
                                • L lesiflo
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @lesiflo sagte in [Vorlage] Blockly heute frei / morgen frei zur Rollo- u. Heizungssteuerung:
                                  Hallo lesiflo
                                  Schlechte Idee die Werte nochmals ausserhalb von einem anderen Trigger ändern zu lassen.
                                  Der Ablauf in dem Script ist schon wichtig.
                                  Deinen Urlaub würde ich UNTER dem Bereich "Feiertage" einfügen.
                                  Ich arbeite nicht mit "ical". Aber ich glaube mal gelesen zu haben, dass es da keinen "Urlaub_morgen" gibt.
                                  Würde also nicht für die abendliche Steuerung funktionieren, weil man nicht abfragen kann ob morgen Urlaub ist,
                                  Für die morgendliche Steuerung würde es gehen, wenn Du einen Falls-Block unter die Feiertage-Blöcke setzt,
                                  Falls Wert von ical.0.events.Urlaub = wahr
                                  steuere Frei_heute mit wahr
                                  Grüße
                                  Rantanplan
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    Warum schlechte Idee? Und was ist da außerhalb von einem anderen Trigger?
                                    Das Script setzt "Frei_heute" auf wahr sobald nur eine der drei Bedingungen auf wahr ist. Ansonsten bleibt es auf falsch. Ich habe im ical meine Urlaubstage eingefügt und als Event definiert. Und warum sollte das für die abendliche Steuerung nicht funktionieren? Wozu brauche ich dafür zu wissen ob ich morgen Urlaub habe? Ich setze das ganze schon lange so für meine Rolladensteuerung über Homematic ein und bisher ohne Probleme.
                                    • L lesiflo
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Warum schlecht Idee? Und was ist da außerhalb von einem anderen Trigger?
                                      Läuft das original Script bei Dir?
                                      Wenn Ja, läuft im Origial ein Trigger UND in Deinem Blockly ein Trigger, der dann von außerhalb des Originals die Variablen ändert.
                                      Läuft nur Deines, ist es egal.
                                      Das Script setzt Frei_heute auf wahr sobald nur eine der drei Bedingungen auf wahr ist. Ansonsten bleibt es auf falsch. Ich habe im ical meine Urlaubstage eingefügt und als Event deffiniert. Und warum sollte das für die abendliche Steuerung nicht funktionieren? Wozu brauche ich dafür zu wissen ob ich morgen Urlaub habe?
                                      Warum willst Du wissen ob heute frei oder Urlaub ist?
                                      Meine Begründung, warum ich wissen möchte ob heute und/oder morgen frei ist, habe ich im ersten Beitrag beschrieben.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                      • L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        Nein bei mir läuft nur meine Lösung. Ich habe es ja auch nur aufgeführt falls jemand noch seinen Urlaub oder sonstige freie Tage mit einbauen möchte. Das geht nämlich nur über einen externen Kalender.
                                        Ok, für eine Anzeige wie du sie hast ist schon notwendig ob morgen frei ist oder nicht, für die Steuerung von anderen Programmen aber nicht.
                                        LG
                                        • rantanplanR rantanplan
                                          Hallo
                                          Und, und, und…...
                                          Grüße
                                          Spitfire4all
                                          schrieb am zuletzt editiert von Spitfire4all
                                          @rantanplan Irgendwie kann ich das Script nicht importieren. Eine Idee warum ?
                                          HDM
