  4. Instalation auf einem Orange pi zero Probleme
    5.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • snotechS Offline
    snotechS Offline
    snotech
    Hallo Gruß an alle,
    ich fange gerade an mit IO und habe einen orange pi zero.
    Habe mich an der Anleitung von der Startseite gehalten "Linux Schnellstart" und kann leider nicht über die IP:8081 auf io zugreifen, obwohl der Pi sagt das alles gestartet ist. :roll:
    Kann mir jemand helfen ?
    Perfekt wäre ein passendes fertiges Image wie bei der Download-Seite.
    SNO
      @snotech:
      kann leider nicht über die IP:8081 auf io zugreifen, obwohl der Pi sagt das alles gestartet ist. `
      Was sagt
      vd /oot/iobroker
      sudo iobroker restart
      @snotech:
      Perfekt wäre ein passendes fertiges Image wie bei der Download-Seite. `
      Ich habe keinen opi zero
      Rainer
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        gabs da nicht ein Trick mit dem orange ??
        • snotechS Offline
          snotechS Offline
          snotech
          Danke für die schnelle Antwort :)
          vd /oot/iobroker
          root@orangepizero:~# vd /oot/iobroker
          vd: command not found
          root@orangepizero:~# sudo iobroker restart
          Stopping iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon stopped.
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 1620
          geht leider nach Neustart immer noch nicht ;)
          SNO
            Bitte was ist das??
            @snotech:
            vd /oot/iobroker
            vd: command not found `
            meinst du````
            cd /opt/iobroker
            Rainer
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              meinst du````
              cd /opt/iobroker
              Ja sorry, habe hald nicht so richtigen Plan, deswegen hatte ich Copy Past deiner ersten Nachricht gemacht :)
              Hatte mich auch etwas gewundert.
              Das Ergebniss ist aber das gleiche.
              root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo iobroker restart
              iobroker controller daemon started. PID: 1683
              Gruß SNO
                @snotech:
                wegen hatte ich Copy Past deiner ersten Nachricht gemacht `
                :oops: :oops: sehe ich jetzt erst :oops: :oops:
                Dicke Finger und kleines Handy.
                Das kommt davon wenn man immer von unterwegs helfen will 😢
                Der OPi zero hat IMHO nur 512MB RAM im schlimmsten Fall sogar nur 256MB. Letzteres reicht gar nicht.
                Es kann sein, dass die Installation nicht vollständig ist.
                Mach mal bitte
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker list instances
                und poste das Ergebnis.
                Rainer
                • snotechS Offline
                  snotechS Offline
                  snotech
                  Danke das du so schnell mit den Antworten bist :D
                  root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
                  Da tat sich leider gar nichts deswegen hab ich mal eine alten Dos Befehl eingegeben und der schmeist das raus:
                  root@orangepizero:/opt/iobroker# dir
                  etc iobroker killall.sh node_modules reinstall.sh
                  install.sh iobroker-data log package.json
                  SNO
                    Dann hat die Installation nicht geklappt!
                    Einzelne Verzeichnisse sind angelegt, nur was da drin ist ist unbekannt.
                    Was sagen denn
                    free
                    df -h
                    Rainer
                    • snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      root@orangepizero:/opt/iobroker# free
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 245764 45676 58856 4208 141232 174592
                      Swap: 122864 256 122608
                      root@orangepizero:/opt/iobroker# df -h
                      Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                      udev 85M 0 85M 0% /dev
                      tmpfs 25M 2.5M 22M 11% /run
                      /dev/mmcblk0p1 7.1G 1.3G 5.7G 19% /
                      tmpfs 120M 0 120M 0% /dev/shm
                      tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                      tmpfs 120M 0 120M 0% /sys/fs/cgroup
                      tmpfs 120M 0 120M 0% /tmp
                      log2ram 50M 1.7M 49M 4% /var/log
                      tmpfs 25M 0 25M 0% /run/user/0
                      so sieht es aus :)
                      Gruß SNO
                        Dann hast du den zero mit nur 256 MB RAM.
                        Ist aber noch einiges an RAM available.
                        SD-Card hat auch noch genug Reserven.
                        Was mich dann irritiert ist dass iobroker anscheinend startet, aber KEINE Instanzen existieren. Also auch kein admin.
                        rainer
                        • snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          Und was mach ich da jetzt?
                          Hatte auch schon mal neu instaliert war aber das gleiche Ergebnis ;)
                          SNO
                            @snotech:
                            Hatte auch schon mal neu instaliert `
                            kommen da irgendwelche Meldungen?
                            Rainer
                            • snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              ;) Nein nichts außergewöhnliches
                              root@orangepizero:~# sudo mkdir /opt/iobroker
                              mkdir: cannot create directory ‘/opt/iobroker’: File exists
                              root@orangepizero:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
                              root@orangepizero:~# cd /opt/iobroker
                              root@orangepizero:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                              > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/setup.js
                              NPM version: 2.15.12
                              npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /opt/iobroker
                              npm install iobroker.admin --production --save --prefix /opt/iobroker
                              npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /opt/iobroker
                              Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                              Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                              iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                              └── iobroker@1.0.8
                              Oder siehst du da irgendetwas was von der Norm abweicht?
                              Gruß SNO
                                Ich sehe npm 2.x.
                                Wie ist denn die nodejs version?
                                node -v
                                nodejs -v
                                Gruß Rainer
                                • snotechS Offline
                                  snotechS Offline
                                  snotech
                                  Installation Node.js
                                  Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
                                  SNO
                                    cd /opt/iobroker
                                    Und bitte den output posten
                                    Gruß Rainer
                                    • snotechS Offline
                                      snotechS Offline
                                      snotech
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      iobroker controller daemon started. PID: 3933
                                      oh sorry hat es falsch interpretiert
                                      Gruß SNO
                                      • snotechS Offline
                                        snotechS Offline
                                        snotech
                                        Ja leider konnte Ich das Problem nicht 😢 lösen und habe mir einen Pi3 gegönnt.
                                        Da ging alles Problemlos :D
                                        Danke für die Hilfe
                                        Gruß SNO
