  4. Synology Docker
    5.9k
Synology Docker
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • L Offline
    Ludozine
    ich möchte iobroker auf einem Synology Nas in einer Docker Umgebung installieren.
    Ich überlege noch, ob ich mir die DS218+ oder DS718+ mit zusätzlichen 8 Gigabyte Speicher kaufen soll.
    Hat jemand Erfahrung mit den beiden. Machen die zwei Kernel der 718 viel mehr bei der Performens aus.
    Oder ist der Unterschied nicht so groß?
    Viele Grüße
    Detlef
    • K Offline
      Kueppert
      Hi Detlef, habe auch eine Synology und habe mich damals für die 415+ entschiedenen, gern die 715+. Ich wollte 4 Schächte, deshalb, und keine Erweiterung dran klemmen.
      Ich denke, am besten schaust du Mal im Netz wegen deiner Frage. Ich schätze idomix auf YouTube sehr.
      Ansonsten läuft ioBroker selbst auf einem rpi3, braucht also fast nix an Ressourcen ( hab selbst bei mir in der Synology auch 8gb).
      Ich lasse ioBroker trotzdem aktuell noch auf nem Pi laufen, will die Installation einfacher war… Schaue mir bei Gelegenheit auch Mal docker dafür an. Ansonsten schau Mal wegen Virtualisierung auf der Synology. Das geht bei einigen Gesten von Haus aus, allerdings nur mit Dateisystem btrfs.
      VG Thorsten
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ich habe im Docker iobroker laufen .. auf einer DS718+ … es kommt drauf an was du damit noch machen willst..
        sicherung und Mediaserver und Datenbank und Webserver und und und.. da kann schon ein 2 Kern überfordert sein..
        darüber hinaus habe ich 10 GB Speicher drin.. davon aber 2 GB für iobroker.. läuft
        • K Offline
          Kueppert
          @arteck:
          darüber hinaus habe ich 10 GB Speicher drin.. davon aber 2 GB für iobroker.. läuft ` Hi artek,
          müsstest du Ports freigeben? War die Installation problemlos? Kenne mich mit docker nicht aus und hab noch nicht recherchiert. Gibt es ggf. hier eine gute Anleitung nach der du das bei dir zum laufen bekommen hast?
          Danke dir und Grüße, Thorsten
            dtp
            Bei mir läuft der ioBroker auf einer DS718+ mit 6 GB RAM absolut rund im Docker.
            Lade dir das https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/t und installiere es nach https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/.
            Zudem nutze ich auch noch MariaDB in Verbindung mit dem SQL-Adapter zum Loggen der ioBroker-Datenpunkte auf der DiskStation.
            Bis dann,
            Thorsten
