  4. Brauche Hilfe bei Blockly Rollo-Steuerung
    6.0k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    MasterGsus
    genau ich bräuchte den Tastendruck lange in ibroker
    so siehts bei mir aus
      Schade, dass du nur einen kastrierten Ausschnitt zeigst.
      Bei non-IP gibt es den short_press und den long_press.
      Rainer
        MasterGsus
        ok hier der ganze ausschnitt. hab halt mittlerweile viel rumgetestet so dass ich mich selbst nicht mehr auskenne…
        da tauchen PRESS_LONG auf, aber das hat keine auswirkung
        oder meinst du was anderes?
          Adnim
          habe hier non ip da sind keine buttons, oder habe ich hier noch ein Thema?
          Typ ist:HM-LC-Bl1PBU-FM?
          Ip hat Sie anscheinend doch drin, dann müsstest ja direkt steuern können? unter 1 und 2
            Mich irritiert die rote Farbe des Wertes.
            Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird.
            Mal hm-rpc.x restarten bitte.
            Rainer
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Homoran:
              Das bedeutet, dass die Änderung nicht am Aktor/Adapter angenommen wird. ` @MasterGsus prüfe doch mal ob in den Einstellungen des Datenpunnktes "write = true" eingestellt ist
              Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert.
              Kannst Du ggf. einen weitern Level-Kanal zur wiederholten Ansteuerung nutzen?
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Adnim:
                habe hier non ip da sind keine buttons ` hat der Aktor denn Schalter Eingänge?
                  @BBTown:
                  Ich bin eher über 4 Level Kanäle verwundert. `
                  Die IP-Aktoren besitzen virtuelle Kanäle.
                  Rainer
                    MasterGsus
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    auch wenn ich neu starte sind die kurz grün, wechseln aber gleich auf rot.
                    heißt da stimmt was nicht?
                    sorry für die dummen fragen…
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      prüfe mal ob in den Einstellungen des Datenpunktes "write = true" eingestellt ist
                      (ggf. im RAW Bereich der Einstellungen nachschauen)
                        MasterGsus
                        der haken ist gesetzt
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @MasterGsus:
                          der haken ist gesetzt ` in Ordnung.
                          "read" solltest Du ebenfalls auf "true" setzen
                          Wie ist denn die Reaktion wenn Du PRESS_LONG auf "true" setzt?
                            MasterGsus
                            wenn ich die auf True setze, passiert garnix.
                            bei allen 4 Schaltern passiert nichts.
