  4. Fritzbox oder WLAN Access Point
    3.2k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
    Stoni
    #41
    @Wildbill:
    klar gibt es Switches, die sind ja extra für sowas da. Wenn Du nur einfach mehr LAN-Anschlüsse brauchst, dann reicht ein einfacher Gigabit-Switch. Z.B. sowas: https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105- … B00A128S24
    Oder halt ein anderer, der Dir optisch gefällt. Achte nur darauf, dass er 1000MBit/1Gbit hat und dass er an der Fritzbox auch an einem entsprechenden Port mit 1GBit hängt, damit Du die Verbindung der Netzwerkgerät untereinander nicht unnötig ausbremst.
    Nach oben keine Grenzen, kannst auch einen mit 8 Ports oder noch mehr nehmen. Managed bräuchtest Du dann, wenn Du mehrere VLANs einrichten möchtest um einzelne Netzsegmente voneinander abzugrenzen, z.B. etxra Netz für Smarthome, usw. Das ist für den Anfang aber nicht nötig, da solltest Du Dich bei Bedarf mal im Netz einlesen.
    Gruss, Jürgen `
    Ich kam vorhin nach Hause und das WLAN hat wieder gestreikt. Auf den Wandtablets ging nichts mehr, Handy ebenso wenig. Der TV mit direktem LAN an der FritzBox spielte allerdings youtube Videos problemlos ab.
    Das WLAN zickte also rum. Kurzerhand den Switch und den Unifi in Betrieb genommen. Leider hat die FritzBox 7430 keine Gigabit LANs sondern nur 4x Fast Ethernet mit 100 MBit/s. Keine Ahnung ob das spürbar ist.
    WLAN brachte gerade 47MBit/s aufm iPad.
    Werde den Kabelsalat am Freitag mal ordentlich verkabeln, dann sollte ich hoffentlich Ruhe haben.
    Gruß Stoni
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #42
      ja, eben geschaut, die 7430 hat nur 4xFast Ethernet. Macht aber nix, solange Deine Internetverbindung nicht schneller als 100MBit ist.
      Falls Du Geräte hast, die miteinander schnell kommunizieren sollen (z.B. ein NAS oder einen Server daheim oder Ähnliches) solltest Du möglichst diese alle an den Switch anschliessen, dann reden die mit 1000MBit untereinander. Wenn das Netzwerk aber nur jedes einzelne Gerät ins Internet bringen soll, dann ist es wirklich grad egal.
      Wichtig ist, das WLAN der Fritzbox unbedingt ausschalten, sonst stören sich die beiden. Und am Unifi im 2,4GHz-Netz Kanal 1, 6 oder 11 manuell einstellen, keinen dazwischen! Zudem, je nach Netzwerken in Deiner Umgebung auf HT20 oder maximal HT40. Sendeleistung auf keinen Fall auf hoch sondern maximal mittel, sonst "überfunkt" der AP schwächere Geräte. Ich habe auf Benutzerdefiniert und 14dBm. Im 5GHz Nezu kannst Du VHT40 oder VHT80 nehmen und die Leistung auf hoch. Kanal 36 oder 48, es geht aber auch Auto. Unter Bandsteuerung auf 5GHz bevorzugt und bei "Gleichberechtigte Sendezeit" (Air time fairness) einschalten. Macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn mal mehr als 10-15 Geräte im Netz funken.
      Dann mal viel Erfolg, wenn es noch Fragen gibt, meld Dich. Spezifische Unifi-Fragen kannst Du auch im Ubiquiti-Forum loswerden, das ist vielleicht der (noch) bessere Ort.
      Gruss, Jürgen
        Stoni
        #43
        @Wildbill:
        Gruss, Jürgen ` Hallo Jürgen,
        Seit ein paar Monaten läuft mein LR Access Point ohne jegliche Probleme. Kein Vergleich zur FB.
        Nun habe ich Sonoff Basic Aktoren im Garten verbaut, die allerdings scheinbar keinen Empfang mehr haben. Der Datenpunkt alive ist immer auf false, was wohl auf eine fehlende WLAN-Verbindung hindeutet. Komischerweise kann ich ihn über das WebUI vom Aktor schalten.
        Ich dachte mir, ich könnte das WLAN in meinem Garten erweitern, indem ich in der Gartenhütte noch einen Access Point installiere. Dort liegt aber keine Ethernet-Kabel.
        Daher meine Frage: kann man weitere Access Points, hier den Lite, in ein bestehendes WLAN einbinden?
        Viele Grüße
        Stoni
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #44
          soweit mir bekannt, kann man für die Unifi Access Points auch einen anderen Unifi Access Point als Uplink verwenden. Dadurch halbiert sich aber halt naturgemäß dann der WLAN-Durchsatz auf dieser reinen Funkstrecke.
          Wenn Du aber den Adapter noch direkt über Browser erreichst (das WebUI) dann wird sich durch einen weiteren AP nichts an Deinem Problem ändern. Da scheint etwas anderes im Argen zu liegen. Ich hatte es eigentlich bisher immer andersrum. ioBroker ging noch, nur WebUI war icht erreichbar, wenn ein Gerät grenzwertig im WLAN war.
          Funktioniert alles problemlos, wenn die Geräte näher am bestehenden AP sind und besseren Empfang haben?
          BTW, welche Firmware hast Du auf den Sonoffs? Ich hatte insbesondere auch bei den Basiscs mal massivste Probleme und habe alle mit ESP (Sonoffs und Obi) mit Tasmota 5.12.0 geflasht und seither nie mehr Probleme gehabt! Weswegen ich auch nicht mehr nach neuen Firmware-Versionen schauen werde!
          Gruss, Jürgen
            Stoni
            #45
            @Wildbill:
            Gruss, Jürgen `
            Aufs WebUI komme ich auch nur sporadisch, momentan überhaupt nicht.
            Hab den Basic mit 5.14 gekauft. Die anderen wurden mir 5.11 und 5.12 geflasht.
            Theoretisch habe ich dort in der Gartenhütte noch wlan. Vielleicht reicht es für den Basic nicht. Am iPad hab ich kein Problem.
            Hmm, vielleicht muss ich den Basic mal abmachen und im Wohnzimmer neu konfigurieren, bzw. mit der 5.12 flashen. Sollte ja über das WebUI gehen oder?
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #46
              Ja,
              flashen über WebUI geht problemlos, wenn der Empfang passt. Ich hatte versuchsweise mal irgendwas mit 5.13 drauf, hatte aber nur Probleme mit massenhaften Aussetzern und bin dann schnell wieder auf die 5.12 zurück. Settings blieben unverändert und seitdem überhaupt keine Aussetzer mehr gehabt. Das geht dann ziemlich sicher auch mit denen, die mit 5.14 ausgeliefert wurden.
              Wobei die Basiscs auch bei mir generell schlechteren Empfang gegenüber den anderen Geräten haben. Wenn der Bereich also eh schon grenzwertig ist, kannst Du ein Firmware-Downgrade versuchen, wirst aber vermutlich dennoch eher das WLAN verbessern müssen.
              Gruss, Jürgen
                Stoni
                #47
                Ich taste mich langsam heran. Werde es erstmal über die Firmware versuchen.
                Danke Dir (mal wieder).
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #48
                  Kein Problem, viel Erfolg! ;)
                  Gruss, Jürgen
                    Stoni
                    #49
                    Ich habe die 5.12 geflasht. Im Wohnzimmer hatte der Basic auch unter der 5.14 schon ganz anders reagiert als in der Gartenhütte.
                    Mit der 5.12 scheint der WLAN Empfang nun deutlich besser zu sein. Der Basic reagiert über die WebUI prompt und auch das Programm, welches ich in Blockly erstellt hatte, arbeitet nun perfekt.
                    Werde dann in Zukunft immer gleich die 5.12 flashen und dann sollte ich meine Ruhe haben.
                    Danke, Gruß Stoni
