  4. Node Red Problem beim start
    5.9k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • SkatehouseS Offline
    SkatehouseS Offline
    Skatehouse
    Hallo. Ich nutze einen Raspberry 3 mit openhab2 und nodered.
    Eigentlich habe ich alles sehr gut über openhab2 eingerichtet nur fehlte mir bisher immer noch eine Schnittstelle zwischen homekit und meinen Fensterkontakten. Da war node-red ganz gut.
    Leider hat es sich nun verabschiedet…deinstallieren und wieder installieren hat nichts gebracht.
    Hat da jemand eine schnelle Lösung?
      rewenode
      Was gibt es denn für Meldungen auf der Konsole?
      cd .node-red/
      node-red-stop
      node-red-start
      i.d.R. gibt es eine Fehlermeldung auf der Konsole
      • L Offline
        lin_win
        ich habe Node-Red auf einem Raspberry 3 mit Raspbian am laufen.
        Auf der Konsole kommen folgende Meldungen:
        pi@fhem:~ $ node-red-pi
        11 Mar 09:16:50 - [info]
        Welcome to Node-RED
        11 Mar 09:16:50 - [info] Node-RED version: v0.18.4
        11 Mar 09:16:50 - [info] Node.js  version: v8.10.0
        11 Mar 09:16:50 - [info] Linux 4.9.73-v7+ arm LE
        11 Mar 09:16:51 - [info] Loading palette nodes
        11 Mar 09:16:56 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
        11 Mar 09:16:57 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        11 Mar 09:16:57 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
        11 Mar 09:16:57 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        11 Mar 09:16:57 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_fhem.json
        11 Mar 09:16:57 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
        11 Mar 09:16:57 - [info] Starting flows
        11 Mar 09:16:57 - [info] Started flows
        11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp listener at 0.0.0.0:9522
        11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp multicast group 239.12.255.254
        In der settings.js habe ich folgendes ergänzt:
        module.exports = {
            editorTheme: {
                projekts: {
                   enabled: true
            // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
            uiPort: process.env.PORT || 1880,
          Es geht aber hier NICHT um den node-red Adapter von ioBroker, oder?
          Openhab, homekit….
          Wo ist der Bezug zu ioBroker?
          Gruß Rainer
          • L Offline
            lin_win
            Nach Deinstallation von
            > node-red-contrib-netatmo
            startet Node-red wieder normal.
            Das Ganze lässt sich reproduzieren, scheint also bei mir am Netatmo Modul zu liegen.
            Ich hatte es installiert, aber noch nicht eingerichtet.
