  4. Node Red Problem beim start
    6.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • SkatehouseS Offline
    SkatehouseS Offline
    Skatehouse
    Hallo. Ich nutze einen Raspberry 3 mit openhab2 und nodered.
    Eigentlich habe ich alles sehr gut über openhab2 eingerichtet nur fehlte mir bisher immer noch eine Schnittstelle zwischen homekit und meinen Fensterkontakten. Da war node-red ganz gut.
    Leider hat es sich nun verabschiedet…deinstallieren und wieder installieren hat nichts gebracht.
    Hat da jemand eine schnelle Lösung?
    • R Offline
      rewenode
      Was gibt es denn für Meldungen auf der Konsole?
      cd .node-red/
      node-red-stop
      node-red-start
      i.d.R. gibt es eine Fehlermeldung auf der Konsole
      • L Offline
        lin_win
        ich habe Node-Red auf einem Raspberry 3 mit Raspbian am laufen.
        Auf der Konsole kommen folgende Meldungen:
        pi@fhem:~ $ node-red-pi
        11 Mar 09:16:50 - [info]
        Welcome to Node-RED
        11 Mar 09:16:50 - [info] Node-RED version: v0.18.4
        11 Mar 09:16:50 - [info] Node.js  version: v8.10.0
        11 Mar 09:16:50 - [info] Linux 4.9.73-v7+ arm LE
        11 Mar 09:16:51 - [info] Loading palette nodes
        11 Mar 09:16:56 - [info] Dashboard version 2.8.1 started at /ui
        11 Mar 09:16:57 - [info] Settings file  : /home/pi/.node-red/settings.js
        11 Mar 09:16:57 - [info] User directory : /home/pi/.node-red
        11 Mar 09:16:57 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        11 Mar 09:16:57 - [info] Flows file     : /home/pi/.node-red/flows_fhem.json
        11 Mar 09:16:57 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
        11 Mar 09:16:57 - [info] Starting flows
        11 Mar 09:16:57 - [info] Started flows
        11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp listener at 0.0.0.0:9522
        11 Mar 09:16:57 - [info] [udp in:SMA Energy Meter] udp multicast group 239.12.255.254
        In der settings.js habe ich folgendes ergänzt:
        module.exports = {
            editorTheme: {
                projekts: {
                   enabled: true
            // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
            uiPort: process.env.PORT || 1880,
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Es geht aber hier NICHT um den node-red Adapter von ioBroker, oder?
          Openhab, homekit….
          Wo ist der Bezug zu ioBroker?
          Gruß Rainer
          • L Offline
            lin_win
            Nach Deinstallation von
            > node-red-contrib-netatmo
            startet Node-red wieder normal.
            Das Ganze lässt sich reproduzieren, scheint also bei mir am Netatmo Modul zu liegen.
            Ich hatte es installiert, aber noch nicht eingerichtet.
