  4. Rasberry PI / Z - Wave / Anfänger fragen
    5.9k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • G Offline
    grazer2500
    Ich bin neun hier und überlege mir mit Rasberry Pi 3 und IOBroker ein kleine Smarthome steuerung zusammen zu arbeiten. Doch da habe ich ein paar fragen dazu.
    • Ich möchte vorallem mit Z-Wave modulen arbeiten.Und da habe ich mir gedacht ich kaufe mir dafür (https://www.conrad.at/de/raspberry-pi-3 … 73547.html), da müsste ja ales für den Start enthalten sein. Oder?
    • Ich brauche dann keine Zentrale von einem Anbieter, mehr. Ich kann die Sensoren dann direkt über Rasberry und IO broker steuern?
    • Ich möchte als erste, das mein Licht im Wohnzimmer eingeschalten wird wenn es dunkel ist, und jemand im Raum sich befindet. Nur ich habe eine Katze, wie kann ich das dann realisieren?
    Weil ein Bewegungssenor würde ja immer bei der Katze auslösen.
    Danke für eure Hilfe
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @grazer2500:
      • Ich brauche dann keine Zentrale von einem Anbieter, mehr. Ich kann die Sensoren dann direkt über Rasberry und IO broker steuern? `
        Ja und Ja! Les dir unbedingt die https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/#installation durch, beim Raspi3 gibts ein paar Kleinigkeiten zu beachten.
      ` > Ich möchte als erste, das mein Licht im Wohnzimmer eingeschalten wird wenn es dunkel ist, und jemand im Raum sich befindet. Nur ich habe eine Katze, wie kann ich das dann realisieren?
      Weil ein Bewegungssenor würde ja immer bei der Katze auslösen. `
      Das ist schwieriger und hängt von dem Bewegungsmelder ab. Such mal hier im Forum, glaube so was ähnliches kam schon mal auf.
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Theoretisch kannst du das nehmen, praktisch würde ich persönlich dir aber zu einem Pi3 mit usb z-wave stick raten.
        Warum? Wenn du doch einmal z.B. Homematic oder so einbinden möchtest, hast du die Schnittstelle noch frei. Den Fehler habe ich mit einem anderen Modul gemacht. Außerdem würde ich sagen, du kommst günstiger davon ;)
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • ? Offline
          Ich habe anfangs auch mit dem RaZberry-Modul begonnen.
          Bin dann jedoch umgestiegen auf den USB Stick von Aeotec.
          Dieser ist erstens einfacher in Betrieb zu nehmen(ich meine den z.B. Konflikt mit Bluetooth+WLAN beim RPI3) und auf Dauer ist er bei mir auch einiges stabiler im laufenden Betrieb.
          • G Offline
            grazer2500
            Danke für die Tipps,
            Der Z-Wave usb stick ist da und angesteckt. Z-Wave Modul ist installiert, nur beim einrichten des Modules bin ich unsicher. Den da muss ich den Port auswählen und er stellt mir zwei zur verfügung.
            Kann ich über Putty irgendwie den USb Port auslesen auf den der USb Steckt?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Im Zweifel probiers aus. Bei einem wird der ZWave-Adapter verbinden, beim anderen nicht => Log beobachten.
