  4. IOBroker: 2 Probleme (Einbindung Brennenstuhl RCS 1000 N, Firmware Update)
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    ich bin Neuling hier, bin aber von dem System total begeistert und würde es gern sukzessive ausbauen.
    Hatte vorher FHEM getestet, IOBroker gefällt mir aber besser.
    Ich habe allerdings 2 Probleme, die ich momentan nicht trotz lesen einiger Threads gelöst bekomme.
    1.) Einbindung der Funksteckdosen Brennenstuhl RCS 1000 N
    2.) Firmware Update geht nicht, sehe keinen Update button.
    Aktuelle Firmwareversion: 2.29.23
    CCU2-Update: Firmware 2.31.25 ist verfügbar
    Kann mir jemand helfen bitte?
    Danke Ingo
      Hallo Ingo und Willkommen im Forum!
      Ich brauche noch ein paar mehr Informationen:
      @Ingo1977:
      1.) Einbindung der Funksteckdosen Brennenstuhl RCS 1000 N `
      Wie funktionieren die?
      wie wurden sie in FHEM (?) eingebunden?
      @Ingo1977:
      Firmware Update geht nicht, sehe keinen Update button. `
      Wo?
      Was hast du wie installiert?
      Rainer
      • C Offline
        csamaggi
        Guten morgen Ingo,
        erstmal willkommen hier im Forum.
        Bei dem Problem mit der Steckdose kann ich dir leider nicht helfen.
        Was das Problem mit der ccu2 angeht evtl schon.
        Schön wäre es wenn du ein Bild von deinem Problem posten würdest.
        Normalerweise sollte auf der Hauptseite deiner Oberfläche von Homematic auf der rechten Seite Informationen stehen.
        Die aktuelle Firmware und die neue und dort sollte dann auch einen Downloadbutton bzw link.
        Ich bin jetzt leider selbst nicht zu Hause. Sonst würde ich ein Bild von meinem mal posten.
        Wenn ich wieder zu Hause bin hole ich das nach.
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        • I Offline
          I Offline
          Ingo1977
          Hallo Rainer,
          danke für deine schnelle Reaktion.
          Für die Funk Steckdosen habe ich ein Bild beigefügt wie ich sie in FHEM eingebunden hatte.
          Mit IOBroker habe ich es mit dem Broadlink Adapter probiert, war aber bisher nicht erfolgreich.
          Zu dem Update Problem habe ich ebenfalls mal einen Screenshot angehängt.
          Mache ich etwas falsch?
          Grüße Ingo
            Leider nützt mir beides nichts :(
            Zum einen kenne ich FHEM überhaupt nicht, das war mir zu kompliziert. Ich brauche Informationen zu der Steckdose (Datenblatt, API oder was auch immer)
            Der Screenshot der CCU (???) hilft auch nicht wirklich weiter, eine Antwort auf die Frage:
            @Homoran:
            Was hast du wie installiert? `
            wäre da hilfreicher.
            Wo und wie ist iobroker installiert?
            Wo und wie ist die Homematic-Anbindung installiert
            @csamaggi hat das auch schon gefragt~~@csamaggi:~~
            Normalerweise sollte auf der Hauptseite deiner Oberfläche von Homematic `
            Das bezieht sich IMHO aber nur auf die echte CCU!
            Rainer
            • C Offline
              csamaggi
              Hmm das sieht komisch aus normalerweise sollte dort ein Downloadbutton sein.
              Ich schaue nachher mal bei mir nach hatte die letzten tage nicht geschaut ob dort ein update vor lag.
              Mal die CCU2 neugestartet, klingt vielleicht blöd könnte aber helfen.
              Mfg Maggi
              • I Offline
                I Offline
                Ingo1977
                Ich habe einen Raspberry 3 mit ELV Homematic Modul.
                Dann das fertige IOBroker Image heruntergeladen (Raspbian light Stretch, Homematic All-In-One mit piVCCU), und soweit automatisiert einrichten lassen.
                Anbei noch das Datenblatt von den Funk Steckdosen.
                Reicht das oder kann / soll ich noch was liefern?
                5834_rcs1000n.pdf
                  Danke!
                  @Ingo1977:
                  Homematic All-In-One mit piVCCU), `
                  Dann gilt für deine "CCU" alles was für piVCCU gilt.
                  Näöheres dazu gibt es im Homematic-Forum oder https://github.com/alexreinert/piVCCU.
                  Das Datenblatt sehe ich mir an.
                  Raiiner
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo1977
                    Danke für die Info. Firmware Update hat nun ohne Probleme funktioniert.
                    Bleibt nur noch das Problem mit den Funk-Steckdosen.
                    Vielleicht kann mir da noch jemand helfen.
                    Grüße Ingo
                      @Ingo1977:
                      Danke für die Info. `
                      Wenn man weiß worum es wirklich geht kann man auch helfen ;-)
                      @Ingo1977:
                      Bleibt nur noch das Problem mit den Funk-Steckdosen. `
                      Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 433MHz Funksteckdosen.
                      Da fällt mir als erstes der rf-Link Adapter (entsprechende Hardware vorausgesetzt) ein.
                      Rainer
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo1977
                        Ich habe nur das ELV Homematic Modul auf dem Raspberry.
                        Dieses konnte ich in FHEM bei Ansteuerung/Schaltvorgang auf Intertechno-Mode und 433,92 Mhz switchen.
                        Im RF-Adapter ist meine Hardware aber nicht gelistet.
                        Da das weit verbreitete Funk Steckdosen sind neben den ITR-1500, würde ich sie gerne irgendwie zum Laufen bekommen.
                        Danke für die Hilfe - Ingo
                        • paul53P Offline
                          @Ingo1977:
                          Dieses konnte ich in FHEM bei Ansteuerung/Schaltvorgang auf Intertechno-Mode und 433,92 Mhz switchen. `
                          Das halte ich für ein Gerücht ! Falls ich mich irre, dann bitte einen Link posten, in dem die Umschaltung auf 433 MHz beschrieben ist.
                            Ich bin da mit Paul einer Meinung.
                            Bei FHEM wird für so etwas ein CUL benutzt
                            Rainer
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo1977
                              Prüfe ich nochmal. Ich habe beide Module. kann sein, das ich mich irre.
                              Welche Hardware könnte ich additiv zum ELV Modul einsetzen um die Steckdosen zu schalten?
                              • paul53P Offline
                                @Ingo1977:
                                Welche Hardware könnte ich additiv zum ELV Modul einsetzen um die Steckdosen zu schalten? `
                                Wenn Du einen CUL hast, dann diesen, angesteuert über den Adapter iobroker.cul.
                                  @paul53:
                                  Wenn Du einen CUL hast, dann diesen, angesteuert über den Adapter iobroker.cul. `
                                  bist du dir sicher?
                                  ich dachte der iobroker.cul ist nur für FS20.
                                  Sollte der RF-Link nicht auch mit dem CUL arbeiten?
                                  Habe mich damals da nicht mehr reingehängt.
                                  Der RF-Link arbeitet sonst mit einem Arduino Mega mit Funkmodulen
                                  http://www.rflink.nl/blog2/
                                  Rainer
                                  • paul53P Offline
                                    @Homoran:
                                    bist du dir sicher? `
                                    Nein, ich habe lediglich bei https://github.com/hobbyquaker/cul die full list of supported Devices angesehen.
                                    @Homoran:
                                    Habe mich damals da nicht mehr reingehängt. `
                                    Ich auch nicht (habe keine 433 MHz Komponenten), konnte aber auch keinen Hinweis auf CUL entdecken.
                                    • paul53P Offline
                                      Die Umschaltung auf Intertechno-Modus betrifft den CUL
                                      @FHEM-Wiki:
                                      Das CUL gibt es in Ausführungen für 868 und 433 MHz. Die Sende- und Empfangsfrequenz des CUL sind in weiten Bereichen einstellbar, im SlowRF Mode auch durch direkte Befehle aus FHEM (im HomeMatic Mode derzeit nicht unterstützt). Der wesentliche Unterschied der 868 und 433 MHz CULs ist ein auf die Frequenz richtig abgestimmter HF-Eingangskreis inklusive Antennenlänge.
                                      Es ist durchaus möglich, ein 868 MHz CUL auf 433 MHz einzustellen. Da dann aber die HF-Eingangskreis-Abstimmung und Antennenlänge nicht korrekt sind, ist Empfangs- und Sendeleistung suboptimal, die Reichweite sinkt. Dennoch wird diese Möglichkeit des freien Einstellens durch das FHEM Intertechnomodul genutzt, da Intertechnokomponenten mit 433 MHz arbeiten. Dazu wird beim Senden eines Intertechno-Befehls die Frequenz eines 868 MHz CULs kurz umgestellt. `
