  4. IOBroker: 2 Probleme (Einbindung Brennenstuhl RCS 1000 N, Firmware Update)
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    Ich habe einen Raspberry 3 mit ELV Homematic Modul.
    Dann das fertige IOBroker Image heruntergeladen (Raspbian light Stretch, Homematic All-In-One mit piVCCU), und soweit automatisiert einrichten lassen.
    Anbei noch das Datenblatt von den Funk Steckdosen.
    Reicht das oder kann / soll ich noch was liefern?
    5834_rcs1000n.pdf
      Danke!
      @Ingo1977:
      Homematic All-In-One mit piVCCU), `
      Dann gilt für deine "CCU" alles was für piVCCU gilt.
      Näöheres dazu gibt es im Homematic-Forum oder https://github.com/alexreinert/piVCCU.
      Das Datenblatt sehe ich mir an.
      Raiiner
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Danke für die Info. Firmware Update hat nun ohne Probleme funktioniert.
        Bleibt nur noch das Problem mit den Funk-Steckdosen.
        Vielleicht kann mir da noch jemand helfen.
        Grüße Ingo
          @Ingo1977:
          Danke für die Info. `
          Wenn man weiß worum es wirklich geht kann man auch helfen ;-)
          @Ingo1977:
          Bleibt nur noch das Problem mit den Funk-Steckdosen. `
          Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 433MHz Funksteckdosen.
          Da fällt mir als erstes der rf-Link Adapter (entsprechende Hardware vorausgesetzt) ein.
          • I Offline
            I Offline
            Ingo1977
            Ich habe nur das ELV Homematic Modul auf dem Raspberry.
            Dieses konnte ich in FHEM bei Ansteuerung/Schaltvorgang auf Intertechno-Mode und 433,92 Mhz switchen.
            Im RF-Adapter ist meine Hardware aber nicht gelistet.
            Da das weit verbreitete Funk Steckdosen sind neben den ITR-1500, würde ich sie gerne irgendwie zum Laufen bekommen.
            Danke für die Hilfe - Ingo
            • paul53P Offline
              @Ingo1977:
              Dieses konnte ich in FHEM bei Ansteuerung/Schaltvorgang auf Intertechno-Mode und 433,92 Mhz switchen. `
              Das halte ich für ein Gerücht ! Falls ich mich irre, dann bitte einen Link posten, in dem die Umschaltung auf 433 MHz beschrieben ist.
                Ich bin da mit Paul einer Meinung.
                Bei FHEM wird für so etwas ein CUL benutzt
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo1977
                  Prüfe ich nochmal. Ich habe beide Module. kann sein, das ich mich irre.
                  Welche Hardware könnte ich additiv zum ELV Modul einsetzen um die Steckdosen zu schalten?
                  • paul53P Offline
                    @Ingo1977:
                    Welche Hardware könnte ich additiv zum ELV Modul einsetzen um die Steckdosen zu schalten? `
                    Wenn Du einen CUL hast, dann diesen, angesteuert über den Adapter iobroker.cul.
                      @paul53:
                      Wenn Du einen CUL hast, dann diesen, angesteuert über den Adapter iobroker.cul. `
                      bist du dir sicher?
                      ich dachte der iobroker.cul ist nur für FS20.
                      Sollte der RF-Link nicht auch mit dem CUL arbeiten?
                      Habe mich damals da nicht mehr reingehängt.
                      Der RF-Link arbeitet sonst mit einem Arduino Mega mit Funkmodulen
                      http://www.rflink.nl/blog2/
                      • paul53P Offline
                        @Homoran:
                        bist du dir sicher? `
                        Nein, ich habe lediglich bei https://github.com/hobbyquaker/cul die full list of supported Devices angesehen.
                        @Homoran:
                        Habe mich damals da nicht mehr reingehängt. `
                        Ich auch nicht (habe keine 433 MHz Komponenten), konnte aber auch keinen Hinweis auf CUL entdecken.
                        • paul53P Offline
                          Die Umschaltung auf Intertechno-Modus betrifft den CUL
                          @FHEM-Wiki:
                          Das CUL gibt es in Ausführungen für 868 und 433 MHz. Die Sende- und Empfangsfrequenz des CUL sind in weiten Bereichen einstellbar, im SlowRF Mode auch durch direkte Befehle aus FHEM (im HomeMatic Mode derzeit nicht unterstützt). Der wesentliche Unterschied der 868 und 433 MHz CULs ist ein auf die Frequenz richtig abgestimmter HF-Eingangskreis inklusive Antennenlänge.
                          Es ist durchaus möglich, ein 868 MHz CUL auf 433 MHz einzustellen. Da dann aber die HF-Eingangskreis-Abstimmung und Antennenlänge nicht korrekt sind, ist Empfangs- und Sendeleistung suboptimal, die Reichweite sinkt. Dennoch wird diese Möglichkeit des freien Einstellens durch das FHEM Intertechnomodul genutzt, da Intertechnokomponenten mit 433 MHz arbeiten. Dazu wird beim Senden eines Intertechno-Befehls die Frequenz eines 868 MHz CULs kurz umgestellt. `
