  4. HUE Lampen sollen beim Einschalten alten zustand einnehmen
    5.3k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Bam Bam
    Hallo
    ich bin grade neu in ioBroker eingestiegen (komme von Fhem) und möchte erst mal nur meine Hue lampen schalten.
    Das Ein- und Ausschalten klappt zwar aber ich möchte gerne das die Lampen beim Einschalten den vorherigen zustand wieder einnehmen.
    Momentan behalten die Lampen beim einschalten zwar die Farbe aber sie gehen direkt auf 100% Helligkeit.
    Hoffentlich hat jemand einen tipp dazu.
    Bam Bam
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Bam Bam:
      Hallo
      Bam Bam `
      Objekt für die Helligkeit erstellen und den Wert bei Änderung da ablegen
      bei einschalten diesen auslesen
      fettich
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Ich habe bei mir das mit den HUE_Lampen so gelöst, daß ich
        sie sowohl per VIS, als auch CUXD-Switch, also auch HM-Fernbedienung anschalten kann.
        ! // Konstanten deklarieren const lastLevelStateName = 'hue.lastLevel.Lampe'; const hueLampChannel = 'hue.0.hue-bridge.Lampe'; const cuxdSwitchId = 'hm-rpc.2.CUX4000010.2.STATE'; const remoteChannel = 'hm-rpc.0.ABC1234567.1'; ! // Datenpunkt anlegen createState(lastLevelStateName, 100, {type: 'number', min: 0, max: 100, unit: '%'}); ! // CCU2-Schalter betätigt on(cuxdSwitchId, function (obj) { var cuxdState = obj.state.val; var level = getState(hueLampChannel+'.level').val; if (cuxdState && level <= 0) { var lastLevel = getState(lastLevelStateName).val; setState(hueLampChannel+'.on', true, true); setState(hueLampChannel+'.level', lastLevel); } else if (!cuxdState && level > 0) { setStateIfChanged(hueLampChannel+'.on', false); } }); ! // Fernbedienung on({id: [remoteChannel+'.PRESS_SHORT',remoteChannel+'.PRESS_LONG'], val: true}, function() { var level = getState(hueLampChannel+".level").val; if (level <= 0) { var lastLevel = getState(lastLevelStateName).val; setState(hueLampChannel+'.on', true, true); setState(hueLampChannel+'.level', lastLevel); } else { setStateIfChanged(hueLampChannel+'.on', false); } }); ! // Letzte Helligkeit speichern on(hueLampChannel+'.level', function (obj) { if (obj.state.val > 0 ) { setStateIfChanged(lastLevelStateName, obj.state.val, true); } }); ! // HUE-Lampe geschaltet on(hueLampChannel+'.on', function (obj) { setStateDelayed(cuxdSwitchId, obj.state.val, 500); }); !
        IM Endeffekt brauchst Du wohl nicht alles, aber die Funktionalität ist gegeben.
        Sogar, wenn über die HUE-App die Helligkeit geändert wird, dann
        wird im ioBroker die letzte Helligkeit gespeichert.
        Die Methode "setStateIfChanged" liegt bei mir in einem globalen Script StateUtils und sieht so aus.
        ! function setStateIfChanged(id, state, ack, callback) { if (getState(id).val != state) { setState(id, state, ack, callback); } } !
        Damit wird der Wert nur dann verändert, wenn sich etwas geändert hat.
        Man kann aber natürlich auch setStateIfChanged durch setState ersetzen.
          Bulld0zer
          Ich bin auch ein neuling im iobroker und würde das script gerne nutzen.es läuft soweit auch aber wie definiere ich meine lampe damit bzw wie trage ich diese ein.
