  4. Iobroker.vis app Android funktioniert nicht
    2.7k
    4.8k
    4.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    goofy84
    könnte mir jemand einen Tipp geben? Ich würde gerne die iobroker.vis app für Android nutzen allerdings kann ich kein Projekt öffnen. Wenn ich die URL im Browser meines Handys eingebe erscheint VIS. Was mache ich falsch? Unter Verbunden erscheint auch nichts, obwohl die SSID korrekt eingetragen ist. Die APP Version ist die 1.11. Bei Anwender wird doch admin eingetragen. Passwort habe ich keins.
    Vielen Dank
    goofy
      Bitte screenshot deiner Konfiguration, wenn du ein resync machst.
      Rainer
      • G Offline
        goofy84
        Voila
          SigiMOE
          also ich habe bei socket URL :
          http://meineIPvonIoBroker:8082
          und bei Anwender habe ich nichts drin stehen. Habe allerdings auch nur ein Benutzer "admin" mehr nicht
          keine Ahnung ob dies entscheidend ist, aber bei mir funktioniert es….
            Das ist nicht ganz das was ich sehen wollte.
            Aber wie bereits SigiMOE gesagt hat muss untre URL die IP des iobroker Servers stehen, außer der läuft auf deinem Handy ;-)
            Das scheint aber nicht der Fall zu sein, da unter "verbunden" nicht "ok" steht.
            Sollte es dann immer noch nicht laufen wäre ein Screenshot der weiteren Einstellungen hilfreich.
            Rainer
            • G Offline
              goofy84
              Sorry, da stand ich wieder einmal voll auf dem Schlauch, klar mit localhost wird nichts ankommen, wenn es auf dem Handy ist.
              Danke für den Hinweis.
              goofy
              • MichiganM Offline
                MichiganM Offline
                Michigan
                Moin,
                ich muss wohl mal das alte Thema ausgraben.
                ich bin in der ganzen Materie noch recht neu und wollte mein VIS die ich gebastelt habe mit der IOBroker App auf meinem Tap anzeigen lassen, was leider nicht so will.
                wo liegt mein fehler?
                danke
                LG
                Michigan
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • MichiganM Michigan
                  Moin,
                  danke
                  LG
                  Michigan
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Michigan sieht bei mir ähnlich aus.
                  Allerdings fehlt bei mir der letzte " / " nach der Portangabe.
                  Und "Anwender" ist bei mir auch leer. Und dann kann ich ein Projekt auswählen und es funktioniert.
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • MichiganM Offline
                    MichiganM Offline
                    Michigan
                    schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                    die wegen dem / und ein Leerzeichen nach der IP ging es nicht
                    natürlich ohne benutzer
                      Malz1902
                      Hallo zusammen, habe gerade die iobroker.vis App auf meinem Handy installiert . Aber irgendwie bekomme ich in der App keine Verbindung. Über die Socket Url kann ich via chrome/firefox am Handy zugreifen und mich mit meinen Login Daten einloggen. Https ist auch richtig. Muss ich noch irgendwo was einstellen? Screenshot_20200107-213243_ioBrokervis.jpg
                      • M Malz1902
                        @Malz1902 sagte in Iobroker.vis app Android funktioniert nicht:
                        Kein HTTPS!
                          Malz1902
                          Alles klar, werd ich heute Abend mal testen. Aber die Login Daten kann ich nutzen?
                            Malz1902
                            so ohne https klappt es, danke :)
                            • M Malz1902
                              hannes58
                              @Malz1902 moin also ich habe die auch installiert aber bekomme keine vis seite aufgerufen, immer nur die einstelle seite von der app, verbunden ist sie aber
                              • H hannes58
                                @hannes58 bitte Screenshot!
                                Resync durchgeführt?
                                H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hannes58
                                  @Homoran habe ich schon alles gemacht ,aber ich habe noch mal geschaut ist doch nicht verbunden, bei verbunden, steht kein ok. ich habe nun ein paar videos gefunden, nur legen die da einen VPN an, ist das richtig, und einer redet von einem Web-Adabter, denn habe ich ja schon installiert wegen vis, irgend wie verwierrend
                                    @Homoran sagte in Iobroker.vis app Android funktioniert nicht:
                                    bitte Screenshot!
                                    @hannes58
                                    Ohne Kenntnis deiner Konfiguration kann man nicht helfen.
                                      bitte Screenshot!
                                      @hannes58
                                      hannes58
                                      @Homoran korektur habe es nun mal mit dem Handy getestet damit geht es, kann mir keinen reim daruf machen warum nicht auf dem Taplet
