  4. Iobroker.vis app Android funktioniert nicht
    2.7k
    4.8k
    4.0k
18 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bitte screenshot deiner Konfiguration, wenn du ein resync machst.
    • G Offline
      goofy84
      Voila
        SigiMOE
        also ich habe bei socket URL :
        http://meineIPvonIoBroker:8082
        und bei Anwender habe ich nichts drin stehen. Habe allerdings auch nur ein Benutzer "admin" mehr nicht
        keine Ahnung ob dies entscheidend ist, aber bei mir funktioniert es….
          Das ist nicht ganz das was ich sehen wollte.
          Aber wie bereits SigiMOE gesagt hat muss untre URL die IP des iobroker Servers stehen, außer der läuft auf deinem Handy ;-)
          Das scheint aber nicht der Fall zu sein, da unter "verbunden" nicht "ok" steht.
          Sollte es dann immer noch nicht laufen wäre ein Screenshot der weiteren Einstellungen hilfreich.
          • G Offline
            goofy84
            Sorry, da stand ich wieder einmal voll auf dem Schlauch, klar mit localhost wird nichts ankommen, wenn es auf dem Handy ist.
            Danke für den Hinweis.
            goofy
            • MichiganM Offline
              MichiganM Offline
              Michigan
              Moin,
              ich muss wohl mal das alte Thema ausgraben.
              ich bin in der ganzen Materie noch recht neu und wollte mein VIS die ich gebastelt habe mit der IOBroker App auf meinem Tap anzeigen lassen, was leider nicht so will.
              wo liegt mein fehler?
              danke
              LG
              Michigan
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • MichiganM Michigan
                Moin,
                danke
                LG
                Michigan
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @Michigan sieht bei mir ähnlich aus.
                Allerdings fehlt bei mir der letzte " / " nach der Portangabe.
                Und "Anwender" ist bei mir auch leer. Und dann kann ich ein Projekt auswählen und es funktioniert.
                Gruss Hermann
                • MichiganM Offline
                  MichiganM Offline
                  Michigan
                  schrieb am zuletzt editiert von Michigan
                  die wegen dem / und ein Leerzeichen nach der IP ging es nicht
                  natürlich ohne benutzer
                    Malz1902
                    Hallo zusammen, habe gerade die iobroker.vis App auf meinem Handy installiert . Aber irgendwie bekomme ich in der App keine Verbindung. Über die Socket Url kann ich via chrome/firefox am Handy zugreifen und mich mit meinen Login Daten einloggen. Https ist auch richtig. Muss ich noch irgendwo was einstellen? Screenshot_20200107-213243_ioBrokervis.jpg
                    • M Malz1902
                      @Malz1902 sagte in Iobroker.vis app Android funktioniert nicht:
                      Kein HTTPS!
                        Malz1902
                        Alles klar, werd ich heute Abend mal testen. Aber die Login Daten kann ich nutzen?
                          Malz1902
                          so ohne https klappt es, danke :)
                          • M Malz1902
                            hannes58
                            @Malz1902 moin also ich habe die auch installiert aber bekomme keine vis seite aufgerufen, immer nur die einstelle seite von der app, verbunden ist sie aber
                            • H hannes58
                              @hannes58 bitte Screenshot!
                              Resync durchgeführt?
                              H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                hannes58
                                @Homoran habe ich schon alles gemacht ,aber ich habe noch mal geschaut ist doch nicht verbunden, bei verbunden, steht kein ok. ich habe nun ein paar videos gefunden, nur legen die da einen VPN an, ist das richtig, und einer redet von einem Web-Adabter, denn habe ich ja schon installiert wegen vis, irgend wie verwierrend
                                  @Homoran sagte in Iobroker.vis app Android funktioniert nicht:
                                  bitte Screenshot!
                                  @hannes58
                                  Ohne Kenntnis deiner Konfiguration kann man nicht helfen.
                                    bitte Screenshot!
                                    @hannes58
                                    hannes58
                                    @Homoran korektur habe es nun mal mit dem Handy getestet damit geht es, kann mir keinen reim daruf machen warum nicht auf dem Taplet
